[ACTU] Quid du CRO
+13
Davide R
Juull
alain68
Thunderbolt90
Topolino
fred et sylvie
Nono81
17 participants
[ACTU] Quid du CRO
Salut a tous
Je fais un nouveau topic pour parler des solutions actuelles (décembre 2013) pour charger ailleurs que sur une wallbox, a savoir sur une prise de base
il y'a ce topic
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2950-cro-renault
ce que je sais
1) de toute évidence, le CRO officiel Renault est en vente, 650€, un commercial me l'a confirmé cet aprem
2) toujours de toute évidence, ce CRO utilise le caméléon et son rendement mauvais a basse puissance, en tout cas, les commerciaux sont pas au courant d'un passage en concession des Zoe pour l'ajout d'un nouveau chargeur (pour rappel, le chargeur est intégré a la voiture, il n'est pas dans le câble)
3) selon le commercial, le CRO Renault "charge en 20 heures", donc petit calcul : 22KW en 20 heures, ça donne du 1100 watts/heure, soit 4.8 Ampères, léger pour une prise qui peut en donner jusqu'a 16...
du coup, questions :
-cette faible vitesse/puissance de charge serait elle due a un mauvais rendement du cameleon a basse puissance, ou bien a un bridage du CRO a 5 ampères?
si c'est un mauvais rendement, ça veut dire que ça vaut vraiment pas le coup du tout, 50% de perte électrique, c'est tout simplement rédhibitoire
-a t'on du nouveau quand a un éventuel autre chargeur qui sera intégré dans les Zoe, spécial basse puissance, avec un meilleur rendement?
-quelle est la puissance annoncée du CRO renault?
-ce CRO est fonctionne t'il quand neutre/phase sont inversés dans la prise? (j'ai cru comprendre que sur le CRD fallait faire attention a ça)
merci a tous
sinon, autre question a propos du CRD : si on branche sur une prise inversée, ça donne quoi? juste un défaut, ou des dégâts?
merci
il y'a ce topic
ce que je sais
merci a tous
merci
Nono81- Messages : 601
Re: [ACTU] Quid du CRO
merci
Il me semble que la zoe indique juste "charge impossible", sans risque pour le crd.
Pour avoir une charge à 16A avec le CRO Renault, il faut le brancher sur une prise Green'up Access de Legrand.Nono81 a écrit:selon le commercial, le CRO Renault "charge en 20 heures", donc petit calcul : 22KW en 20 heures, ça donne du 1100 watts/heure, soit 4.8 Ampères, léger pour une prise qui peut en donner jusqu'a 16...
C'est plus facile (et moins cher) d'installer une prise renforcée chez belle-maman, qu'une WallBox
Sur une prise standard, ce sera comme avant, 30% de la charge en 6 heures...
Bonjour a tous ,
Nonos 81 , tu confonds la puissance du secondaire et la puissance primaire, je m'explique .
Pour calculer le rendement de chargeur caméléon ( chargeur qui utilise l'électronique de puissance du contrôleur) il faut connaitre la puissance fourni par le réseau en 230V AC et la puissance fourni a la batterie en 400V DC
La premier est facile a obtenir : ci joint les mesures que j'ai effectuer a l'aide du CRD ELPA :
Sur I= 10A ( I consigne)
On mesure sur le primaire
U=230V
I= 8,94A
Cos l = 0,77
Soit P = 230x8,94*,077 =1583 W
Sur le secondaire : on ne peut le mesurer, ce n'est qu'une estimation :
22 kW/h en 20 hrs ce qui fait 1100W
Donc le rendement supposé est de 1100/1583= 70%
Sur I= 16A ( I consigne)
On mesure sur le primaire :
U=230V
I= 14,87A
Cos l = 0,93
Soit P = 230x8,94*,077 =3180 W
Pour le secondaire sous 16A : je sait que je rentre 10 kW/h en 4h environ soit 2,5 kW
Rendement a 16 A : 2500/3180 = 80%
Dans tous le cas le CRO Renault si pas d'implantation d'un chargeur basse puissance dans la ZOE ne donnera rien de plus que le CRD ELPA .
Surtout que le problème ne vient pas du rendement du caméléon mais du courant de fuite induit lors de la charge qui peut faire sauter les DDR 30mA type AC
A+
Eric
U=230V
I= 8,94A
Cos l = 0,77
U=230V
I= 14,87A
Cos l = 0,93
A+
Eric
Thunderbolt90- Messages : 41
Rien de nouveau de la part de Renault officiel et rien de nouveau du côté des rumeurs.
nh2o2- Messages : 1863
ok, merci pour les infos
@thunderbolt
merci pour les explications, par contre j'ai pas tout compris, disons que mes connaissances en électricité se limitent a P=UI, donc, comment tu déduis le Cos?
et tu dis que sur l'ELPA, I=8.94A ??
il ne consomme "que" 8.94A quand on lui demande d'en consommer 10?
merci
@thunderbolt
merci
Nono81 ,
Le cos l ( facteur de puissance = P active en W/ P apparente en VA ) , je l'ai mesuré a l'aide d'un wattmetre, en alternatif monophasé, la Puissance c'est P=UIx cos l
Pour le ELPA et les 8,94 A, oui c'est la zoe qui ne tire que 8,94A au lieu des 10A en consigne, mais je pense que cela varie , il faudrait faire une acquisition sur une charge complète .
A+
A+
oui, parce que le CRD est bridé a 10A sur prise classique^^
en fait, j'hésite entre CRO et CRD, l'avantage du CRO étant qu'il n'y a (a priori) pas besoin d'avoir la phase a droite et le neutre a gauche dans la prise, et c'est a peu près tout, non?
pour tout le reste, le CRD est mieux si je comprends bien?
merci
merci
Pour l'histoire de phase inversé avec une prise Française vers allemande tu peut pallier ce soucis pour 5 euros chez Leclerc, je confirme l'info qui a été donné! on peut trouver sa chez Leclerc ou autre je ne les pas encore acheté je voulais voir a leroy Merlin, mais j'ai bien vu cette prise et effectivement c'est sur que sa marche!
Le CRD est génial je te le conseil
kevinvidia- Messages : 1907
oké, je pense que je vais l'acheter
par contre, questions : si j'ai bien compris, le CRD a une prise bleue 32A en entrée (et une type 2 a mettre sur la zoe en sortie)
il est bien possible de "shunter" la sécurité limitant a 10A la charge sur prise normale? j'ai vu ça mais je sais plus ou?
autre truc : au niveau fiabilité, monter une prise de puissance bleue 16A pour le CRD revient au même que monter une legrand green up avec le CRO, si je comprends bien, c'est ça?
ça permet dans les 2 cas de charger a 16A...
merci pour tes conseils
Le CRD ELPA est vendu soit en 32A ou en 16A .
Les prise utilisé sont des P17 bleu soit en 16A ou 32A monophasé.
Et je te confirme qu'une prise P17 16A est bien plus sécurisante qu'une green'up sous 16A.
Oui tu peux enlever la protection thermique dans l'adapteur elpa P17/ E/F.
J'utilise le CRD tous les jours depuis 4 mois pour charger a mon taf sous 16A sur une P17 mono. C'est vraiment un super produit
A+
A+
Tout à fait, d'ailleurs le problème du Cameleon est similaire à un symptôme connu des alimentations à découpage : la baisse du Cos lorsque l'alimentation est utilisée à faible puissance.Thunderbolt90 a écrit:Le cos l ( facteur de puissance = P active en W/ P apparente en VA ) , je l'ai mesuré a l'aide d'un wattmetre, en alternatif monophasé, la Puissance c'est P=UIx cos l
Comme la limitation du CRO est en Ampères et non en Watts (ce qui est logique puisque les pertes dans les câbles et prises sont, elles, liées à l'intensité), une baisse du Cos de 0,95 à 16A vers 0,6 à 8A fait chuter la puissance active de 3300W à 1050W...
Il ne s'agit pas vraiment de "rendement" et de perte, juste de puissance active et réactive (même si la présence de puissance réactive augmente les pertes dans l'installation).Nono81 a écrit:si c'est un mauvais rendement, ça veut dire que ça vaut vraiment pas le coup du tout, 50% de perte électrique, c'est tout simplement rédhibitoire
Seule la puissance active est utilisable pour charger la batterie et le temps de charge augmente donc au fur et à mesure de sa diminution.
Heureusement EDF ne facture pas la puissance réactive aux particuliers...
Exactement Ke2, cela s'apparente à une alimentation a decoupage, et la on vois clairement qu'il faut charger la ZOE au minimum à 13A afin d'avoir un facteur de puissance correct .
De plus le phénome de courant de fuite est bien connu en HV DC et difficile d'y remédier sans perde la plage de courant d'utilisation.
C'est pour cela que le CRO renault a l'heure actuelle n'est pas valable sous 10A ou vraiment en occasionnel
Renault est partie sur le systeme de wallbox pour s'affranchir des ces problemes , car le caméléon est quand meme un super charger qui va de 3 à 43 KW !
Nono81 a écrit:oké, je pense que je vais l'acheter
C'est sur que pour le même prix qu'un CRO Renault, y a pas photo.
C'est d'ailleurs étonnant que vu la solution proposée par Renault (Version officielle à mi décembre) il faille attendre 2014 pour ça.
Attention la prise Green-up n'est certifiée que pour 14A en continu et non 16A.
alain68- Messages : 326
C'est écrit où ?alain68 a écrit:Attention la prise Green-up n'est certifiée que pour 14A en continu et non 16A.
Agréments et marque de qualité - Certificate d'essai
Agréments et marque de qualité - Attestation de conformité
Effectivement, le certificat d'essai indique 16A, mais sur le site de Legrand, elle est donnée pour 3,2 kVA, donc 14 A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=090476#reference=090471
Topolino a écrit:Pour avoir une charge à 16A avec le CRO Renault, il faut le brancher sur une prise Green'up Access de Legrand.Nono81 a écrit:selon le commercial, le CRO Renault "charge en 20 heures", donc petit calcul : 22KW en 20 heures, ça donne du 1100 watts/heure, soit 4.8 Ampères, léger pour une prise qui peut en donner jusqu'a 16...
Comment tu veux charger à 16 amp avec le CRO Renault alors que c marqué 10 amp dessus ??
Juull- Messages : 33
Source : wehicles.comwehicles.com a écrit:Plus de 16 heures seront nécessaires pour effectuer l’opération complète à partir d’une prise domestique classique, le protocole limitant le débit à 10 ampères. En revanche, avec le même câble, il sera possible de monter le débit à 14 ampères pour une recharge en 10 heures environ, moyennant l’installation d’une prise renforcée green-up.
I don't understand why you like Greenup.
Greenup sockets are limited to 14A and cost 3 times more than a 32A industrial socket (5 times more a 16A industrial socket), that can manage such a current for infinite time.
For EVR01-32A a 16A limited adaptor is available to plug into 16A industrial sockets, that are more common to find.
Peut-être, parcequ’on ne connait rien sur les prises de courant. Et encore moins lorsqu'il s'agit de prises industrielles.Davide R a écrit:I don't understand why you like Greenup.
Des photos et des adresses web seraient intéressants pour notre "culture générale".
Merci d'avance.
les prises IEC60309
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Bug Danny a écrit:Peut-être, parcequ’on ne connait rien sur les prises de courant. Et encore moins lorsqu'il s'agit de prises industrielles.Davide R a écrit:I don't understand why you like Greenup.
Merci d'avance.
Peut-être également se poser la question de savoir si les prises industrielles sont autorisées pour un usage "domestique" en résidentiel. Quelqu'un a la réponse
RD150- Messages : 6004
La prise industrielle est là pour tirer de la puissance, aucun soucis pour un usage domestique.
Mis à part les prises de force qui sont dans les cuisines, aucune prise ne permet de dépasser les 16A, reste à passer en prise industrielle pour tirer 32, 63 ou 125A.
Elles sont faciles à cabler, les repères N, L1 et le symbole terre sont gravés sur la fiche, aucune erreur possible.
Une fiche industrielle (P17) donnée pour 32A ne chauffe pas, elles sont conçues pour.
Mis à part, peut-être l'absence d'obturateur (obligatoire pour les installations domestiques).jch a écrit:La prise industrielle est là pour tirer de la puissance, aucun soucis pour un usage domestique.
Je ne pense pas que le "bouchon" qui équipe les prises industrielles puisse être considéré comme un obturateur au sens de la norme NFC 15-100.
» Une vidéo d'Actu Environnement sur la méthanation
» Dossier du mois dans Actu Environnement ''Véhicules d'entreprise : la mobilité électrique entre en jeu''
» Zoé dans Turbo dimanche 17 Février
» Quid de la WallBox 7 kW ?
» Quid des pré réservant ?
