WALLBOX, Compteur EDF et consommation
+11
Fabrice(64)
renophil
PAT28
Nono81
h-74
Dark_Telecom
15 participants
Re: WALLBOX, Compteur EDF et consommation
C'est étonnant. Quand je suis rentré avec la batterie en rouge (restait 4 km, donc environ 3%). Temps de recharge : 7h50.
Avec exactement la même installation que toi, voici mes statistiques:
Soit une pente de 12% par heure
Cela voudrait donc dire que je n'ai pas 3,7 kw ?
alainrvt a écrit:Cela voudrait donc dire que je n'ai pas 3,7 kw ?
Ou que quelque chose influe sur ta recharge et allonge le temps. N'oublie pas que le cameleon peut décider de charger moins en fonction de différents critères.
En fait, je ne dispose que de la .....3 kw ! Référence NCA11130, comme quoi, il faut lire d'un peu plus près les notices !
Non, j'ai la même référence, c'est une 16A, donc elle peut fournir 230*16=3680 W si tu es à la tension nominale.
La puissance fournie peut varier en fonction de la tension dont tu disposes, cela dépend si tu es en bout de ligne ou pas.
Le caméleon a en plus une petite marge sur le courant, donc il ne prend jamais le courant max disponible, et en plus il a un facteur de puissance assez bas en 16A; donc il ne consommera jamais la puissance max. Mais sur ce dernier point toutes les Zoe devraient être égales.
Le courant va aussi dépendre de l'état de la batterie, surtout en fin de charge (température, déséquilibre)
D'autre part la wallbox Schneider affiche un segment en plus dès que l'heure est commencée, par exemple 4 segments = 3h00 à 3h59 de charge...
Si tu utilises le préchauffage, la wallbox se remet en route le matin et elle va aussi ajouter un segment...
Bien vu ! merci du renseignement.
» Compteur d'énergie pour wallbox
» Consommation wallbox au repos
» Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
» Part consommation électrique Zoé / consommation totale d'un ménage
