renseignements , SVP !
j'ai besoin de deux renseignements pour faire des calculs.
1-La Zoé a une batterie de 22 kwh. Combien tire t'elle (en watts instantanés) lors d'une accélération standard pour passer de 45 à 55 km/h ou de 70 à 90 km/h?
2-Est-il possible de passer le levier de vitesse sur N tout en roulant puis le remettre sur D , sans problèmes?
Re: renseignements , SVP !
Personellement je trouve que le 15kW auquel je m'astreins souvent sur mes routes de campagne fait un peu poussif en ville .Mais si c'est juste le temps de monter de 45 à 55, ça peut peut être passer. Donc je dirais quelque part entre 15 et 20 kW.Foly-vi a écrit:Bonsoir,
De 70 à 90 je dirais plus proche de 30 kW. c'es tellement fugitif et fluctuant que c'est difficile de donner des chiffres précis et évidement s'il y a de la montée "all bets are off", comme ils disent.
Le coup du levier sur D a été traité dans un sujet maintenant assez ancien. De mémoire la conclusion était qu'il vallait mieux éviter, pas recommandé par le manuel ,et pas forcément avantageux. Préférer le dosage de l'accélateur pour maintenir le 0 kW de puissance instantanée (très facile à réaliser si la Force est avec toi, sinon, ben, tu fais ce que tu peux).
Merci!
Je ne connais pas la durée de l'accélération de 70 à 90 en tirant 30 kw mais , vu que je suis devenu un adepte du "pulse and glide" sur mes deux véhicules thermiques (Kangoo diesel et Clio 4 essence), je pense à vu d'oeil qu'il est possible de pulvériser les records d'autonomie que certains arrivent à faire en Zoé . Je suis à peu près sûr que l'Espagnol qui a le record , dont tout le monde doute , a utilisé en fait la méthode du "pulse and glide".
Je me suis filmé hier en Kangoo diesel pour montrer ce qu'est cette méthode, sachant que je suis encore un novice et qu'il est possible de faire beaucoup mieux:
(Mettre le son fort pour noter les moments d'accélération et de roue libre)
-Fluctuation de vitesse entre 65 et 75 km/h
-distance 3,5 kms
-durée de sollicitation du moteur : 39 secondes
-durée de roue libre: 133 secondes
Avec cette méthode je suis en permanence en dessous des conso officielles semi-urbain pour ma Clio 4 essence et ma Kangoo diesel, ce que personne n'arrive à faire.
Je pense qu'en connaissant la consommation en accélération d'une Zoé de 65 km/h à 75km/h puis la distance en roue libre de 75 à 65 ( 250m ? 300 m ?) il est possible d'avoir l'autonomie théorique.......supérieure à 210 kms. ( la capacité de regénération étant utilisée uniquement lorsqu'une pente permet de ne pas perdre de vitesse ou lorsqu'un feu-rouge est aperçu au loin).
Y a t'il des volontaires pour essayer.....comme l'Espagnol?
-distance 3,5 kms
Cette technique permet de demander au thermique un effort plus soutenu que lors de l'utilisation à vitesse constante. Ceci permet de l'utiliser dans des zones de meilleur rendement. Je veux bien admettre qu'il y ait des gains en utilisant cette technique avec un thermique.
Le moteur électrique, lui, a un "excellent" rendement à pratiquement à tous les niveau de sollicitation. Le gain escomptable à ce niveau là vraisemblablement très faible. D'autre part, avoir une vitesse fluctuant (par exemple) entre 65 et 75 km/h aura un coût aérodynamique (donc une consommation énergétique) supérieure à un 70 km/h stabilisé. donc ça, ça va dans le mauvais sens.
Donc, je suis sceptique quand à l'opportunité du push en glide avec la zoé
Le push and glide sur un thermique permet d'éviter le frein moteur (si on accèlere pas encore que l'on retombe sur le ralentit de la voiture donc consommation) et moins de frottements (au ralentit qu'à 2000 tours minutes)
Pour la ZOE j'avais commencé à éssayer et je ne vois pas trop l'intéret, mieux vaut doser à l'accélérateur pour rester à 0 ca la différence doit être vraiment minime
Cyrilinf- Messages : 36
Je ne pense pas non plus que la technique soit applicable aux ve, et en plus le frein moteur est quand même important sur la zoé, pas moyen de faire autant de roues libre!
MrDiez44- Messages : 1763
» Renseignements sur la Zoé
» Renseignements
» Renseignements sur R240
» Étape n° 1 : prise de renseignements
» Quelques conseils et renseignements avant achat
» Renseignements
