Qu'en est il de la garantie si je pose moi-même la borne?
+2
Phil14
6 participants
J'ai tiré ma ligne jusqu'à mon garage, est il plus prudent de faire venir Veolia pour la pose de la borne ou puis je la poser moi même? Il me semble que bon nombre d'entre vous ont effectué cette pose.
Phil14- Messages : 117
Re: Qu'en est il de la garantie si je pose moi-même la borne?
J'ai tiré une ligne moi même et installé le CRD, pas de wallbox.
Je vais me couvrir de ridicule, mais je connais le CRO mais pas le CRD?
Cable de Recharge de David R. ..Le CRD c'est un CRO.
Regarde dans la rubrique des bornes..
zoeilvert- Administrateur
Si tu t'en sens capable, fais le toi même.
C'est ce que j'ai fais et pas mal d'autres aussi, aucun soucis à se faire du côté de la garantie.
Le prétendu label ZE ready 2.0 n'est là que pour te garantir un bon fonctionnement en toute sécurité.
Alors si tu respectes la norme.... Pas de problème.
nh2o2- Messages : 1863
salut a tous
j'allais ouvrir un topic la dessus, donc, si je comprends bien, la majorité des gens ici ont installé leur WB tous seuls comme des grands, et il n'y a pas de souci de garantie au niveau de Renault pourvu que la WB soit conforme a la norme ZE ready?
merci
merci
Nono81- Messages : 601
J'ai un câble ELPA qui me permet de recharger sur prise E/F et prise P17, le tout n'est bien sur pas conforme au label ZE ready.
C'est magique et ça marche.
La façon dont j’alimente ma voiture ne regarde que moi et ne peut avoir aucune incidence sur sa santé.
D'autres ont construit leur borne à base de composants open EVSE et là encore, ça marche.
La seule obligation c'est de bien câbler tout ça.
okok, merci pour l'info
donc, je vais pas donner suite au devis de l'électricien, et me monter moi même ma WB^^
Majorité, je ne sais pas, mais pas moi du moins... Je ne me sens pas assez calé en électricité, et je préfère passer un coup de fil à un pro en cas de problème, que prendre une châtaigne ou créer ledit problème.Nono81 a écrit:salut a tous
merci
Cela étant, je crois que c'est dans la rubrique Sondages que tu trouveras "les électriciens parmi nous"... et il y a effectivement un bon groupe de membres bien qualifiés !
Sur le contrat de la batterie ils disent qu'il faut recharger sur une installation posé par un professionel ou un câble ESVE (CRO)
Il ne mentionne pas la certification ZE Ready 1.2 donc pas de soucis.
Perso j'ai fait un montage fixe du CRD qui est bien plus polyvalent qu'une Wallbox. Cela permet aussi l'économie de l'achat du CRO officiel plus tard.
Mon installation: https://renault-zoe.forumpro.fr/t2609-l-installation-detaille-de-mon-cable-crd
» Obligation de passer par un installeur agréé ?
» Entretien soi-même et garantie constructeur ?
» borne....encore 1 autre certes type 2 mais quand même...
» TROP HEUREUX
» C'est l'histoire d'un gars qui ...
» TROP HEUREUX
