Forfait Sosh – 100Go à 14,99€ & 40Go à 11,99€ même après un ...
14.99 €
L'installation détaillé de mon câble CRD
L'installation détaillé de mon câble CRD Empty L'installation détaillé de mon câble CRD
Message par Kladz Sam 28 Sep 2013 - 12:22
Voici l'installation de mon câble CRD/ELPA, il est relié avec un câble de 3x6mm² au tableau avec un différentiel 30ma/40A de type A avec un disjoncteur C32A.
La prise P17 de 32A, on peut accrocher la prise du câble CRD avec le cache bleu pour ne pas débrancher en tirant dessus.
L'installation détaillé de mon câble CRD 1
Le câble fixé au mur mais je peux quand même l'enlever en le décrochant des deux support plastique:
L'installation détaillé de mon câble CRD 2
Le câble enroulé sur un dévidoir fait à l'origine pour un tuyau d'arrosage, il y à même un support pour accroché le pistolet de charge Cool
L'installation détaillé de mon câble CRD 3
Le dévidoir dispo chez le castor à 19€, vous pouvez récupérer le tuyau et les embouts pour votre jardin Laughing
L'installation détaillé de mon câble CRD Tuyau
L'installation terminée:
L'installation détaillé de mon câble CRD 4
http://www.lecinemachezsoi.fr
L'installation détaillé de mon câble CRD Empty Re: L'installation détaillé de mon câble CRD
Message par kevinvidia Sam 28 Sep 2013 - 12:32
Très très belle installation! Merci du partage! Smile
La fiabilité de ce CRD et génial et contrairement a une box Zéro consommation si ZOE n'est pas en charge, alors qu'une box (ChargeMaster 7 Kw) 15 a 20 watts a vide donc je la déconnecte quand Zoe est chargé :/
Message par Davide R Sam 28 Sep 2013 - 16:14
Congratulations, nice installation.
I like it very much.
Davide R
http://www.elpa.it
Message par denon Sam 28 Sep 2013 - 21:06
j'adore l'enrouleur Very Happy Very Happy Very Happy
Message par alain68 Ven 25 Oct 2013 - 23:25
Merci Kladz
Je viens de refaire mon garage (garage dans lequel, a été mis au point le CRD avec la ZOE de CAMELEON) et j'ai copié ton idée de support plastique pour permettre de décrocher rapidement le CRD à souhait.
Je laisse pendre le câble devant la ZOE, ce qui me permet de savoir à quelle distance du mur je dois m'arrêter. Le câble est ainsi toujours a porté de main.
PS: Comme j'ai eu droit au 1er CRD, l'image sur l'étiquette est inversée par rapport aux modèles suivant et désolé pour la qualité des photos.
L'installation détaillé de mon câble CRD Crd0110
L'installation détaillé de mon câble CRD Crd0210
alain68
alain68
Message par zoeilvert Sam 26 Oct 2013 - 7:15
Merci pour ces photos. Very Happy
Je vais faire de même chez moi.
Voici la liste de matériel que j'ai l'intention d'acheter:
1. Une prise P17 32A sur socle.
2. Un disjoncteur C32A
3. Un différentiel 30 mA 40 A Type A.
4. Du cable 3 x 10 mm2
Vous voyez autre chose?
Ou peut on se procurer tout ce matériel ?
ZOE Life de Mars 2013, sans souci avec 154 500 km.
Message par Kladz Sam 26 Oct 2013 - 8:44
Tu peux tous trouver dans un magasin de bricolage sauf la prise P17 que j'avais commander sur internet.
Message par Berty Sam 26 Oct 2013 - 23:53
Le 3G10 n'est nécessaire que si tu as une grande longueur entre ton tableau et la prise, sinon du 3G6 est suffisant.
J'ai commandé chez materielelectrique.com, les prix Legrand sont intéressants ainsi que le câble.
Livraison en moins d'une semaine par la poste c'est nickel.
Berty
Message par Cité Radieuse Dim 27 Oct 2013 - 1:32
Pour calculer la section du cable il y a une petite calculatrice là :
http://www.sigma-tec.fr/textes/texte_cables.html
C'est, à l'origine, pour du photovoltaique mais la partie AC est valable pour toute alimentation en AC, il suffit de rentrer la puissance, la longueur et le type de raccordement (mono ou tri) et ça donne auromatiquement la section nécessaire.
Attention de bien utiliser la partie AC !
Message par jch Dim 27 Oct 2013 - 6:34
Tu peux rajouter un sous-compteur si tu es intéressé par la consommation de ta voiture.
http://www.bis-electric.com/67-sous-compteur-electrique/
Je commande chez eux, ils sont à côté de chez moi et je suis livré en 24h. La certification mid apporte une précision dans le comptage.
Penses aussi aux tubes pvc et leurs supports pour le transport de ton cable, c'est pas obligatoire mais esthétique.
Message par Davide R Dim 27 Oct 2013 - 6:53
@jch a écrit:Tu peux rajouter un sous-compteur si tu es intéressé par la consommation de ta voiture.
I use the same connected to my datalogger (it has pulse output) to monitor the car recharge, together with domestic draw and photovoltaic production. It's small, powerful and cheap.
Davide R
http://www.elpa.it
Message par watwat Dim 26 Jan 2014 - 16:59
Pour la prise P17 32A sur socle, c'est du mal ou du femelle ?
Je n'ai pas encore acheté le cable de David...
watwat
watwat
Message par fred et sylvie Dim 26 Jan 2014 - 17:08
C'est du femelle
fred et sylvie
fred et sylvie
Message par Berty Lun 27 Jan 2014 - 21:50
Exemple de référence LEGRAND : 0 555 73
Berty
Message par zavier Jeu 5 Juin 2014 - 16:52
Quand on parle de disjoncteur C32A, cela veut dire un disjoncteur phase+neutre 32A à 10€ tout simple ?
Zavier
zavier
Message par Kladz Jeu 5 Juin 2014 - 17:26
@zavier a écrit:Bonjour
Zavier
Oui c'est le différentiel qui coûte cher.
