problème sur charge différée et pré-conditionnement
+16
fred et sylvie
decalco
frz199
tompouss28
zoeFan
doumi
20 participants
Re: problème sur charge différée et pré-conditionnement
Le préconditionnement fonctionne sans problèmes le dimanche.
Moi je programme la charge pour qu'elle se coupe vers 95% car au dela il y a des problemes de rendement, donc du coup la box est (désactivée) lorsque je voudrais profiter du préconditionement. Résultat, cela ne peu pas fonctionner.
doumi- Messages : 61
Je n'ai jamais eu de problème de charge même le dimanche sauf une fois ou j'avais mal enfoncé mon câble et de cela je ne me suis aperçu que le lendemain matin, du coup ma femme a roulée en mazout
Bon ça semble le bug du dimanche semble être un mythe alors... je vais réessayer ce week-end.
frz199- Messages : 19
Non celà me la fait encore dimanche dernier.frz199 a écrit:Bon ça semble le bug du dimanche semble être un mythe alors... je vais réessayer ce week-end.
bjr,
moi je n'ai pas de pb pour charger ma zoé en charge différée, elle démarre sa charge uniquement en heures creuses de façon automatique .
par contre pour le préconditionnement je ne le programme pas car je pensais me servir de la télécommande mais je dois dire que je suis un peu déçue de la température de l'habitacle quand je rentre dedans au bout 1/4 h env. ce n'est pas si chaud que ça !
peut étre avez vous qq conseils à me donner ?
merci...
merci...
velec- Messages : 86
Euh, déménager à Nice ? Bon, Ok, je, sors !velec a écrit:peut étre avez vous qq conseils à me donner ? merci...
PS: Ne peux-t-on régler sur une T° supérieure ? Je n'ai jamais fait un précondionnement ! Il fait assez bon en Alsace !!!
je pensais que le préconditionnement par la télécommande prennait en compte les derniers réglages (ex:22°)mais il me semble qu'on est bien en dessous en réalité...
Je pense qu'il vaudrait mieux utiliser le préconditionnement par le R-Link, car il démarre bien avant 1/4 d'heure.
possible en effet car en plus avec le préconditionnement avec la télécommande il s'arréte assez rapidement au bout de 15 mn env. !
Avec la télécommande c'est comme avec le téléphone ou depuis le pc.velec a écrit:possible en effet car en plus avec le préconditionnement avec la télécommande il s'arréte assez rapidement au bout de 15 mn env. !
C'est 5 minutes.
Donc à faire 5 minutes avant d'aller dans la voiture, si tu y va 1/4h après tu sentira à peine la chaleur.
skider- Messages : 1459
ok merci je comprends mieux alors mais évidement en 5 mn elle a pas le temps de chauffer l'habitacle suffisament surtout en ce moment !
oui, c'est bien que 5min avec la télécommande, et 15 min en programmation R-Link (ex pour une progr à 15h00, le chauffage commence à 14h45).
Autre différence, avec la télécommande, lorsque l'on arrive dans les 5 min de pré chauffage celui-ci continu jusqu'à mis en service de la voiture, alors que pour le progr, il s'arrête dés que je débranche le câble.
Température de 21° qu'elle que soit les réglages antérieurs de la clim
aurel- Messages : 1603
merci pour tous ces renseignements je comprends mieux comment cela fonctionne désormais et je pense que 5 mn pour dégivrer le pare brise qd il sera bien gélé ne suffiront pas , il faut que je fasse autrement donc...
tu fais 3 * 5 mns en pré-conditionnement et ainsi quand tu roules tu as une température correcte rapidement, nous on met sur 22 ventilation légère pare brise et pieds
et il ne fait pas froid inside
tu veux dire qu'il faut que je fasse 3 x 5mn de préconditionnement c'est ça?
Pas de problème de programmation ce dimanche... J'ai probablement fait une mauvaise manip dimanche dernier... ou alors il y a un gremlin dans ma Zoé
» Problème pré-conditionnement
» Problème charge différée
» La programmation de la recharge ne fonctionne pas
» Problème charge différée si batteries froides !
» [ZOE R135 Intens 2020] Problème de pré-conditionnement à distance
