Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Intensité effective des Bornes et/ou CRO
+8
decalco
oley
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Intensité effective des Bornes et/ou CRO - Page 2 Empty Re: Intensité effective des Bornes et/ou CRO
Message par jmomjo Sam 17 Mai 2014 - 0:03
Ke2 a écrit:
Davide R a écrit:I'm sure of this, the precision is less than 50ppm or 0.005%.
C'est bien mieux que l'OpenEVSE qui doit être à 5% près  Wink
Selon la version de firmware de l'OpenEVSE utilisée et le type de PWM choisi, la résolution du signal du control pilot est :
1. Fast PWM : 1/250 = 0.4%. C'est la méthode standard.
2. Phase and frequency correct PWM : 1/8000 = 0.01%.
Voici quelques mesures faites avec Zoé / OpenEVSE :
Intensité effective des Bornes et/ou CRO - Page 2 Captur17
Message par TomC Sam 17 Mai 2014 - 8:13
Intéressantes ces mesures, car elles montrent bien que la puissance réactive que consomme le Cameleon reste à peu près constante; c'est ce qui le pénalise vraiment à basse puissance par rapport à un chargeur classique qui doit travailler presque tout le temps à cos phi 1. En fait, la puissance réactive augmente même un peu lorsque la puissance baisse, ce qui ne va pas dans le bons sens pour la rapidité de charge... Peux-tu confirmer si le chargeur est inductif ou capacitif ? Il me semble avoir lu sur ce forum qu'on est dans le second cas.
Intensité effective des Bornes et/ou CRO - Page 2 Graphe11
Message par jmomjo Sam 17 Mai 2014 - 23:08
TomC a écrit:Peux-tu confirmer si le chargeur est inductif ou capacitif ? Il me semble avoir lu sur ce forum qu'on est dans le second cas.
Mon dispositif de mesure ne remonte pas cette info.
