énergie économisée erronée ?
+5
zoeFan
9 participants
ça fait une semaine que j'ai des valeurs d'énergie économisée qui me parraissent plus que sur-estimées, comme dans cet exemple ci dessous. Vous avez déjà vu ça ?
D'ailleurs, en regardant la photo, je me rends compte que durée 8h58 pas possible (ils m'ont vu au boulot aujourd'hui). J'ai fait ma remise à zéro hier soir avant la charge, donc 8h et quelque correspond pas à grand chose.
zoeFan- Messages : 390
Re: énergie économisée erronée ?
le temps démarre de la re-initialisationzoeFan a écrit:ça fait une semaine que j'ai des valeurs d'énergie économisée qui me parraissent plus que sur-estimées, comme dans cet exemple ci dessous. Vous avez déjà vu ça ?
j'ai déjà remarqué qu'une réinitialisation avant la charge indiquait des resultat incohérents par la suite
mais que a l'inverse une reinit apres la charge tout se passe bien
denon- Messages : 873
On a l'impression que la recharge de la batterie a été comptée comme "énergie économisée", et le temps de recharge inclus dans la durée du trajet...
non, le temps ne démarre pas à la ré-initialisation. Il n'additionne que le temps d'usage du vehicule en mode READY.
D'ailleurs le lendemain, j'ai eut un temps de trajet normal.
Ce soucis est surement du à d'autres, j'ai la 2G DECONECTE et cela doit avoir des effets sur le reste.
Il est difficile de savoir exactement comment sont fait les calculs, avec quelles données etc.
Si un jour un pro du R_Link voudra bien nous donner plus de détail..
Il me semble, que l'énergie économisé, semble plus être par rapport à une référence. Ainsi, si je roule plus "cool" par rapport à cette référence, j'économise de d'énergie...
zoeilvert- Administrateur
J'avais demandé des infos officielles à Renault et il m'avait été dit officiellement que la ligne
"Energie économisée" dans le bilan de trajet signifiait tout simplement "Energie récupérée" (freinage récupératif, décélération).
Par contre il y a un bug, c'est que cette valeur ne se réinitialise pas forcément à chaque remise à zéro du bilan.
En ce qui concerne la durée affichée, elle est simplement calculée à partir de la remise à zéro.
Si on RAZ le soir, le lendemain matin, sans faire de trajet, la durée restera à 0. Mais si on fait un trajet, la durée ne sera pas de quelques minutes, mais de plus de 8h (durée de la nuit)...
Le calcul n'est pas "optimum", dans le sens où finalement, ici, la durée importe peu. Mais il y a bien ce bug de RAZ de la valeur de l'énergie économisée.
Fabien- Messages : 3129
depuis quelques jours maintenant mon énergie récupérée cumulée reste a zero sur l'écran principal
alors que ca comptabilise toujours pour chaque trajet dans le menu ordinateur de bord la ou il y a aussi l'énergie consommée pour la PAC
quelqu'un d'autre a aussi ce problème ?
l'énergie économisé est cumulé depuis le début ...
J'en suis à 97 KW
J'en suis à 97 KW
Hier j'avais fait un test là dessus, dont les résultats et images sont disponible ici.
Ma conclusion est la même: Il y a un problème avec la valeur de l'énergie économisée
fesch- Messages : 171
kWh et non KW !!!
CROLLES- Messages : 1510
C'est redevenu à des valeurs "normales". Pour le même trajet que celui photographié, je suis revenu à consommés 15 Kwh et récupérés 4 Kwh. Sans rien changer par ailleurs (je fais une remise à zéro systématiquement avant la charge). Et je suis toujours avec mes problèmes de mon Etat du réseau déconnecté (donc pas d'impact sur cette évolution).
0 énergie économisée
Bonjour IDEM pour moi ,denon a écrit:depuis quelques jours maintenant mon énergie récupérée cumulée reste a zero sur l'écran principal
0 au niveau de l'énergie économisée !
quelqu'un a trouvé la solution ?
Tongueur- Messages : 106
apparemment ca bug
certaines fois je réinitialise l'odb , je part ,et d'un seul coup 3kwh en énergie économisée
et parfois c'est l'inverse ca reste toujours a zero
» Energie économisée.... euh... Zéro
» Consommation en roulant surtout sur autoroute
» Zéro kWh d'économisée ! Bizarre ???
» Économie d'énergie
» Cdiscount Énergie
» Cdiscount Énergie
