Problème avec le levier de vitesse.
Ce soir, j'ai dû appeler la dépanneuse pour une panne inattendue.
Je me suis garé en marche arrière, un classique créneau , marche arrière .... marche avant..;et je me retrouve avec le dessus du levier de vitesse en main. Je le replace sur sa tige mais je n'arrive plus à passer ni en P ni en R..la zoe avance encore, mais je suis coller à la voiture devant moi...Impossible de mettre le R pour reculer...
La dépanneuse a mis moins de 15 mn alors qu'il était 20:30 ..chapeau Renault Illkirch
Le dépanneur très sympa m'informe toute fois qu'il n'y connait rien en VE...il prend quand même la peine de monter dans la voiture et commence à démonter le soufflet , il replace le pommeau et arrive à passer les sélections sans problème.
Il doit y avoir un truc avec le bouton et la fixation... mais la Zoe fonctionne.
Je verrai demain avec mon garagiste s'il faut remplacer une pièce car ce n'est pas normal que le pommeau se détache ainsi.
zoeilvert- Administrateur
Re: Problème avec le levier de vitesse.
Ca y est tout est rentré dans l'ordre. Mon garagiste à démonter le levier et m'a montré la pièce en cause. Une bague de serrage qui a été oublié d'être serré/clipsé lors du montage initiale.
Mdrr la tête que tu a du faire, donc tout est rentré dans l'ordre merci du partage lol
kevinvidia- Messages : 1907
le dessus du levier dans les mains pour une voiture neuve ca fait quand même bas de gamme
Ca me rappelle avoir vu cette image dans la doc Zoé :
On ne sait jamais, ça peut servir.
.vince- Messages : 255
Je me permet de upper ce topic car j'ai eu exactement le même problème. par chance c'est super simple à réparer.
Il suffit de déclipser le cache avec un tournevis à bout plat, remonter la garniture et tourner la bague crantée en plastique blanc d'un 1/10 de tour dans le sens anti-horaire pour enclencher la fixation. Ne pas avoir peur de forcer un peu quand vous tournez cette bague. Ça m'a pris 1 minute chrono.
Si ça peut aider d'autres, plutôt que d’appeler la dépanneuse. Faut juste avoir sur soi un tournevis plat pour faire levier quand il faut enlever le cache. Par chance, j'ai toujours mon couteau suisse.
Taralafifi- Messages : 673
hier, j'ai fait réaliser la révision des 2 ans et là, surprise, OTS sur le pommeau de levier de vitesse.
De plus j'avais signalé un pb de clim en pensant à un update du calculateur et non, changement du capteur de température qui, cela dit en passant, affichait correctement la température et maintenant je n'ai plus rien juste 2 petits traits ou des valeurs incohérentes ce matin -30 °C en région Toulousaine.
Couvrez-vous il va faire froid dans le Nord.
Bonne journée
Bonne journée
Jeje 32600- Messages : 58
Taralafifi a écrit:Je me permet de upper ce topic car j'ai eu exactement le même problème. par chance c'est super simple à réparer.
J'ai déclipsé et soulevé le cache comme indiqué mais je n'ai pas vu de bague crantée ?
Ou je suis miro, ou elle n'existe plus sur les Zoé 2016 (R240)
Je vais refaire un essai à tout hasard
Crolles38- Messages : 155
» Zoé et le Pulse and Glide
» Le levier de vitesse
» Verifier vos levier de vitesse !!!!
» Levier de vitesse bloqué sur N
» Levier de vitesse bloqué.
