Levier de vitesse bloqué sur N
3 participants
J'ai une Zoé 50 2021.
Après démarrage de la voiture il m'est impossible d'enclencher une vitesse et de partir. J'ai essayé de débrancher la batterie, débrancher le TCU rien n'y fait.
Quelqu'un a une solution avant que je contacte Renault ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Eresim- Messages : 44
Re: Levier de vitesse bloqué sur N
Je n'ai pas de solution mais ce serait bien de mettre ton profil à jour.
L'autre jour, il m'est arrivé un truc du genre mais je n'avais pas appuyé sur le frein a dit ma femme, mais je suis sûr d'y avoir appuyé, mais bon pas de discussion inutiles avec les femmes qui ont toujours raison, j'ai coupé le contact et c'est rentré dans l'ordre.
francinagato- Messages : 80
Bonjour Pixel
Oui effectivement je vais remettre mon profil à jour depuis le temps. Du coup ma panne n'a pas l'air d'être déjà connue. Je vais voir avec Renault.
» Problème avec le levier de vitesse.
» Gâchette du levier HS
» Le levier de vitesse
» Zoé et le Pulse and Glide
» Verifier vos levier de vitesse !!!!
