Étanchéité coffre
+15
magnasie
Fanchoo1
helary
Sierra38
Leonvon
Michel52
bilolid
Christian gwada
suresh
el51
Al@@
19 participants
Re: Étanchéité coffre
Merci pour tes bons vœux. Reçois les miens en retour.
Je ne vois pas de quel problème de fusion et de recherche tu parles.
Ce sujet, dans lequel j'ai fusionné ton message concerne bien le coffre.
Bien sûr, comme souvent, c'est parti un moment en hors sujet sur les fuites à l'avant mais c'est toi qui as créé ce hors sujet, un peu plus haut.
Pour la solution, personnellement, je ne l'ai pas car je n'ai jamais eu ce problème.
Et comme toi, je ne trouve pas d'autre sujet qui donne une solution.
J'ai exactement le même problème, de l'eau, dans le coffre, sous le tapis et dans la cavité.
Je ne trouve pas l'origine. Les joints du coffre ont l'air nickel.
L'autre sujet d'infiltration cité plus haut dans la discussion concerne une fuite d'eau à l'avant du véhicule et qui n'a rien à voir avec l'eau qu'on peut trouver dans le coffre.
D'où l'eau peut provenir ?
Merci d'avance,
Jérémie
Merci d'avance,
Jérémie
Jeremie_44- Messages : 4
Sujet déjà abordé par ailleurs, probablement un cache manquant/détérioré à l'arrière du coffre par où l'eau projetée par les roues remonte.
Un passage par la case présentation serait apprécié de tous : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
RD150- Messages : 6002
Je suis moi aussi intéressé par cette discussion.
J'avais déjà fait un sujet sur la structure de dossier de banquette rouillée ici :
banquette arriere
Je continue à avoir une légère odeur d'humidité, donc aujourd'hui, j'ai creusé :
J'ai réussi à démonter le "croissant décoratif" noir à droite de mon coffre et il avait déjà été bricolé. Il y avait du mastic autour des clics de fixation blancs et deux trous bouchés avec du scotch gris..;, bref, pas pro.
J'espère que mon rebouchage avec de la colle PU fera son affaire...
Et j'ai aussi démonté (c'est simplement collé) la "languette" sur le toit, il y a la jonction de 2 tôles.
Ici aussi il y avait du mastic, j'ai nettoyé, puis re-PU, on verra bien.
J'ai fait des recherches sur "coffre", "humidité", le forum ne m'a rien trouvé.RD150 a écrit:Sujet déjà abordé par ailleurs
banquette arriere
Comment faire pour résoudre ce problème ?
Clemange- Messages : 14
Eau coffre Zoé
Bonjour à tous
Suite à l'achat de ma Zoé en 2023, je viens de me rendre compte que celle ci a énormément d’humidité dans le coffre (achetée en été, donc premier hiver) le vendeur m'a précisé que les parechocs avant et arrière avaient été changés mais que la voiture n’était pas accidentée. Pour trouver d’où provient l’humidité j'ai donc soulevé les tapis de coffre et j’ai découvert du mastic mal fait mais je voulais savoir si s’était normal d’avoir ça. Il n’y a pas de trace de coulure dans le coffre et les joints ont l'air ok !
Par avance merci à vous et bonne journée
Ninie Ninie- Messages : 1
Bienvenue !
