Conseil borne monophasée mobile
rocket46
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Que pensez-vous de ce chargeur non fixe vu sur Amazon ? (voir lien)
J'envisage l'achat de ce type de chargeur car, au camping, j'ai ce genre de prise en 16 A. Bien sûr, il me faudra installer, à mon domicile, une prise conforme. Si vous avez d'autres modèles et suggestions à me proposer, je suis preneur car novice en la matière. Bonne journée et d'avance merci.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0BP2GW91N/ref=ox_sc_act_image_2
rocket46- Messages : 45
Re: Conseil borne monophasée mobile
Si tu veux réellement respecter la conformité, tu ne pourras pas installer une prise de ce type à ton domicile. La norme C15.100 ne l'autorise pas.
Si tu souhaites avoir une puissance jusqu'à 7 kW et respecter la norme, il te faut passer par l'installation d'une borne sans câble attaché.
RD150- Messages : 6021
Ah ok et merci RD150, c'est dommage pour les vacances en camping.
N'existe-t-il pas, ce genre de chargeur, avec une prise aux normes pour mon domicile ?
Si, mais limité à 16 A maximum, sous réserve que tu installes une prise renforcée (type green-up ou équivalente) pour éviter de "cramer" une prise standard ou mettre le feu à la maison.
Bien merci, donc avec adaptateur et prise Green'Up cela fonctionnerait pour le domicile mais seulement en 16 A et pas en 32 A ?
Justement, ce n'est pas une certitude que le courant soit limité à 16 A. Cela dépend de la compatibilité du matériel.
Si l'adaptateur n'est pas "étudié pour" il n'y aura pas de limitation autre que celle que tu te fixeras, donc possible de monter à 32 A et faire cramer la maison.
Donc, soit tu es sûr de ne jamais oublier de limiter le courant et c'est faisable, soit il y a risque (à moins que le matériel revienne d'office à la valeur la plus basse à chaque débranchement/rebranchement sur une prise ?), dans ce cas il vaudrait mieux que tu t'orientes sur le modèle inférieur actuellement à 169 €.
Le problème est le même sur la prise 16 A du camping.
Non, parce que la prise 32 A étant différente (diamètre) de celle 16 A, il ne sera pas possible de l'enficher sauf à fabriquer un autre adaptateur.
Reste d'ailleurs à définir réellement de quel puissance est celle du camping ?
Le Monsieur dit qu'il a une prise 16 A au camping.
Oui, mais le Monsieur a-t-il lu ce qui est marqué sur la prise et le disjoncteur pour en avoir la certitude ou simplement basé sur l'équipement "habituel" d'un camping ?
Pour ma part, tous les campings que je connais disposent de trois type de prise P17 sur les armoires --> x 16 A mono, x 32 A mono, x 32 A tri.
Mais peut-être tout simplement parce que les températures habituelles de la région nécessitent un chauffage robuste.
Oui, j'ai bien une prise P17 femelle en 16 A au camping.
J'ai d'ailleurs un cordon adaptateur pour borne de camping 2P + T Femelle/ P17 mâle.
C'est pour cela que ce chargeur m'aurait intéressé, mais vu que je ne peux pas installer une prise femelle P17 à mon domicile, en 32 A, ce chargeur n'a plus d'intérêt pour moi.
Encore merci pour votre aide et conseils qui me sont utiles.
Désolé, je viens de lire la réponse de RD150.
C'est bien 16 A mono et oui, en montagne il faut un peu de chauffage. Pour ma part, je ne pense venir en Zoé qu'en période douce, vu l'autonomie limitée l'hiver. Encore que je pense cela doit être faisable, sans chauffage, environ 300 km par petites routes.
De toutes façon les prises P17, 16 et 32 A, sont différentes en diamètre et incompatibles entre elles.
Si la borne est équipée d'une fiche 32 A, elle ne rentrera pas dans un socle 16 A.
Après, si tu mets un adaptateur, c'est à toi de savoir les risques que tu prends
Idem pour une P17 32 A chez toi.
Et je rajouterai qu'un adaptateur homologué ne fera jamais en sorte que tu puisses tirer plus que la capacité de la prise de départ, d’où la remarque sur la nécessité d'en fabriquer un, avec tous les risques associés.
Étant nul en électricité, je ne vais pas prendre de risques pour éviter de mettre le feu à la maison .
Déjà je ne connais pas la différence entre une prise P17 en 16 A et une en 32 A.
Au camping, je ne vais pas m'amuser à utiliser le cordon adaptateur car, je pense, que les fils qui relient les 2 prises, sont en 1,5 mm². Risque de disjoncter tout le camping par mon incompétence.
Par contre, je pourrais bien me servir de ce chargeur car, il me semble que la prise mâle correspond à ma borne.
Cet ensemble est vendu sur Amazon, mais, je pense uniquement pour l'industrie et donc interdit aux particuliers, mais certains pourront l'acheter, à leurs risques et périls et sans compter sur les risques pour le voisinage.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0C37BRN45/ref=ox_sc_act_image_2
Heu... tu pourrais préciser pour la prise mâle ?
Pour ton ensemble, il peut être utilisé/posé par un particulier... hors de France. Et oui, je sais que cela embrouille encore un peu plus mais c'est ça la France.
Ah ok pour ces précisions, vive l'Europe
Pour la prise, sur le lien Amazon, il me semble qu'elle irait bien pour la borne du camping. Je vais étudier, sur ce forum, comment envoyer une photo pour la borne, je suis au camping jusqu'à demain.
Tu ne peux pas le dire sans avoir vérifié les dimensions exactes et/ou sa capacité. En mono elles sont bleues l'une comme l'autre.
La couleur donne la tension.
Le bleu, de 200 à 250 V.
Le rouge, de 380 à 480 V.
Pour le courant, ce sont les dimensions qui font la distinction.
Plus de détails ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/CEI_60309
Attention, certains campings refusent que des voitures se chargent sur ces prises.
romelec- Messages : 389
Il faut lire les indications sur la prise pour avoir confirmation.
Accessoirement, il y a un ergot présent sur la fiche (prise mâle) qui permet de maintenir correctement l'ensemble en se clipsant après le couvercle de la prise (femelle) ce qui assure un contact efficace sans possibilité de retrait intempestif et soulage le matériel. Dans le cas présent...
Si c'est un câble "officiel" il est à même de supporter les 10 A que le flexi-bidule autorisera --> absence de green-up = bridage à 10 A.
» Conseil borne monophasée 7,4 kW non fixe
» Mise en marche forcée borne Hager 7 kW XEV101 monophasée
» Position des phases L1 L2 L3 pour branchement borne mobile
» Besoin d'aide choix borne fixe où mobile
» Borne à la maison, un conseil ?
Page 1 sur 3
