La Zoé de Le berger qui n'a pas de clim et qui fait sauter tous les différentiels
Bon ben ça y est, finalement j'avais dit qu'il fallait pas le faire, mais j'ai acheté la Zoé avec quelques problèmes (cf ce sujet).
Me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui me change le compresseur de clim pour moins de 2 000 € comme annoncé chez Renault et trouver une solution pour charger à domicile.
Le berger- Messages : 24
Re: La Zoé de Le berger qui n'a pas de clim et qui fait sauter tous les différentiels
Bon ben, y a plus qu'à, alors. Le gars t'a donné de l'argent pour que tu le débarrasses ?
Pour commencer il faudrait déjà essayer de lire quelques infos sur la voiture avec un dongle + canZE :
- La climatisation --> voir la pression de gaz actuelle dans le circuit et si elle est opérationnelle ou pas. Il est déjà arrivé qu'un garage diagnostique un remplacement nécessaire alors que seul une recharge de gaz ou le remplacement d'un capteur était nécessaire.
- La charge --> lire les défauts présents dans la mémoire des calculateurs, mais vu les symptômes il n'y a pas beaucoup de probabilité de changer de diagnostic. Le relais à 10 balles doit être mort ce qui nécessite le remplacement du chargeur ou, au mieux, d'une partie.
Soit tu te rapproches de Revolte, le Berry (Saint Amand ?) n'est pas si loin de Nantes, ou d'un garage du réseau en développement, soit tu trouves une bonne âme sur le forum qui veut bien t'accompagner dans la démarche de réparation.
RD150- Messages : 6012
Non, non, le "foutu relais" n'est pas à 10 balles.
C'est beaucoup plus grave que ça. Il vaut 20 balles.
Demain je vais chercher un dongle chez Norauto https://www.norauto.fr/p/interface-de-lecture-de-diagnostic-elm327-norauto-obd2-2197496.html
J'espère qu'il marchera.
Bon ben, je l'avais dit qu'il faillait pas y aller.
Après avoir fait disjoncter la charge en monophasé, elle fait disjoncter la charge en tri
Petit récap de l'histoire : notre Zoé achetée il y a moins d'1 mois ne chargeait pas avec le flexichargeur. Quand je branchais, elle faisait sauter le différentiel en tête de ligne. Par contre aucun souci sur les bornes publiques triphasées.
Je me suis dit "Pas grave, je vais acheter un chargeur triphasé type ça et je pourrais charger à la maison"
Mais coïncidence ou pas, la veille de mon essai, Madame a remarqué qu'en branchant la Zoé sur une borne publique, elle avait bien commencé la charge, puis s'était coupée toute seule au bout de 10 minutes. Une fois avant, elle avait mis en défaut une borne, mais avait bien chargé sur l'autre.
Donc, je fais l'essai de charge en triphasé à la maison et là le disjoncteur saute. Je recommence plusieurs fois mais même résultat.
Et en essayant sur plusieurs bornes publiques, à chaque fois la borne se met en défaut.
Donc Zoé déposée chez Renault, et maintenant on attend.
Module redresseur à changer : prise en charge ?
Comme expliqué ici, ma zoé ne charge plus, ni en monophasé ni en tri. Elle fait sauter les différentiels.
Après avoir déposé chez Renault, coup de fil pour me dire qu'il faut changer le "module redresseur" (je crois) pour environ 1 700 €.
Ils vont faire une demande de prise en charge.
Mes questions :
- Selon vous, est-ce que le devis est correct ?
- Pour la prise en charge sur une voiture de 7 ans avec 114 000 km que j'ai achetée à un particulier, je pense que ça va être 0 non ?
Mes questions :
Demande un devis papier.
T'es tombé sur un "bon" garage qui ne fait changer que ce module (en espérant que ce soit le bon) au lieu du chargeur complet à 4 000 €.
N'espère pas de prise en charge mais j'imagine que tu l'as achetée à un très bon prix.
romelec- Messages : 389
Qu'a donné CanZE ?
Sinon y'en a qui le cherchent, quand même !
fifaclint- Messages : 8599
Pour la climatisation, il faudrait tester à au moins 10 °C avec un arrêt de clim/chauffage pendant au moins une heure pour vérifier la valeur de pression.
Les 2 sondes semblent ok.
Faudrait laisser tourner le chauffage pendant quelques minutes avec le mode "éco" non activé.
Pour la charge, c'est après quoi ?
Justement, le problème c'est que le chauffage ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'on s'est aperçu du problème. Le garage nous dit que le compresseur est à changer, mais peut être qu'il manque juste du gaz ?
J'ai pas compris la question
fifaclint a écrit:Pour la charge, c'est après quoi ?
Justement avec le test que je te demande on pourra juger s'il manque du gaz ou si c'est plutôt côté compresseur.
Pour la charge, tu indiques "Et voici pour la charge Avant" puis "Après". La question est, qu'a-t-il été fait entre les deux car je n'ai pas de .
Ah ben ça ce serait chouette. Malheureusement en ce moment elle est au garage donc je l'ai pas sous la main.fifaclint a écrit:Justement avec le test que je te demande on pourra juger s'il manque du gaz ou si c'est plutôt côté compresseur. Wink
Pardon, j'ai raccroché le train. Entre les 2 j'ai fait un essai de charge avec le Flexichargeur qui a fait sauter le différentiel (comme d'hab).fifaclint a écrit:Pour la charge, tu indiques "Et voici pour la charge Avant" puis "Après". La question est, qu'a-t-il été fait entre les deux car je n'ai pas de . Wink
Appel de Renault service client aujourd'hui qui me propose 15 % de remise commerciale sur le remplacement du module de filtrage.
Ou (ce qui m'a le plus surpris) une aide au renouvellement à définir avec le commercial sur une voiture Renault ou Dacia neuve ou d'occasion, thermique, hybride ou électrique, en contre partie de la mise à la casse de ma Zoé.
Avez-vous déjà eu ça comme proposition ?
Je pensais partir sur la réparation mais là je sais plus quoi faire
J'ai enfin reçu une estimation du coût de réparation chez Renault.
Il faut changer le module de filtrage. Renault me propose une prise en charge de 15 % (déjà déduite sur le devis).
Par contre sur le devis, j'ai l'impression qu'ils comptent plusieurs fois la même chose ? Sur ce devis ils ont mis également le changement de compresseur de clim par un échange standard.
Je sollicite votre avis car la personne qui m'a fait l'estimation n'avait pas l'air sûre de ce qu'elle faisait
» Ma Zoé fait "sauter" les bornes de recharge ?
» Zoé qui fait sauter un interrupteur différentiel uniquement en heures creuses [Résolu]
» Zoe qui fait disjoncter les bornes de charge
» Clim qui fait énormément de bruit ! Pannes multiples
» Zoé livrée ce jour (Strasbourg)
