Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Charge avec borne Hager Witty ne démarre pas du premier coup
Charge avec borne Hager Witty ne démarre pas du premier coup Empty Charge avec borne Hager Witty ne démarre pas du premier coup
Message par Domiand Dim 11 Fév 2024, 22:20
Bonsoir
Je viens de changer ma borne Newmotion devenue Shell recharge pour une Hager Witty.
Je branche le câble à la borne puis à la voiture et rien ne se passe, message dans la voiture : "vérifier les branchements".
J'enlève le câble et le remets et cela fonctionne.
Avez-vous le même problème et pourquoi la connexion ne fonctionne-t-elle pas du premier coup ?
Domiand
