Klavkarr et EOBD Facile
Re: Klavkarr et EOBD Facile
@cncserv : Je pense que @fifaclint veut dire que si dans certains cas le défaut ne s'efface pas, selon lui ce n'est pas à cause de l'utilisation du Klavkarr 110 (ou d'autres boitiers) au lieu du 210 mais pour une autre raison.
Cela vaut quand même la peine d'essayer le boitier Klavkarr 210 afin d'effacer le code défaut dont on parle, ça pourrait marcher, on ne sait jamais.
De plus la version "Eobdfacile plus" permet également d'autres fonctions intéressantes comme l'enregistrement de diagnostic dans un fichier, avec tous les codes défauts détectés.
Pour abaisser le coût de l'achat du Klavkarr 210 tu pourrais revendre le modèle 110 avec la version basic.
alfred- Messages : 2052
Je pensais que @fifaclint avait effectué le RAZ sur sa Zoé 52 de 2020, ce qui n'est pas le cas. Tous ceux qui n'ont pas réussi ont une Zoé de la même année que moi. Peut-être que tout simplement depuis 2017 la version de l'EVC, cet méthode ne fonctionne plus.
Comme j'ai le défaut, je vais acheter la version Klavkarr 210 comme ça on en aura la réponse.
J'ai la version basic sans Dongle, c'est une licence non revendable.
cncserv- Messages : 140
@Alfred Effectivement, il peut avoir de multiples raisons pourquoi l'effacement du défaut ne fonctionne pas :
téléphone, version Android ou IOS, version d'Eobdfacile, certains lecteurs obd2 utilisés (pour info, il y a notamment beaucoup de copies du lecteur Konnwei kw902), la pompe à eau initiale vu qu'il y a visiblement 2 types de pompe, la façon de lire un tuto, un manquement dans le tuto, ... bref les raisons ne manquent pas.
@cncserv Maintenant, si tu veux essayer, libre à toi mais il faut arrêter de faire croire que seul le Klavkarr 210 va faire le job.
C'est vraiment l'impression que j'ai en te lisant et c'est bien cela qui me gêne dans tes propos.
Je vais redemander aux personnes qui m'ont aidé à faire le tuto le lecteur qu'ils ont utilisé.
fifaclint- Messages : 8633
Si je n'avais pas encore acheté ce fichu boitier c'est justement parce que j'ai un doute. Pourquoi j'ai posé la question par mail et ils n'ont pas répondus à la question ? Contrairement a ce que tu veux me faire dire je n'ai jamais dis que le Kakar 210 était le seul a pouvoir effacer le défaut, je ne suis même pas certain qu'il le fasse.
En revanche @vinceweb, @tranber, @Dreamgenesis ont essayé avec diverses applications et dongles et rien n'a fonctionné. J'ai essayé avec DDT4All, CanZE et ODB2-facile basic, un dongle ELM323 et un Konnwei. On n'est quand même pas 4 à ne pas savoir lire un tuto !
Maintenant je ne vois vraiment pas ce qui te gêne si je veux essayer ! C'est avec mon argent. Je ferai un retour ici, quel que soit le résultat, tu peux compter sur moi.
Je n'ai pas dit que tu l'avais dit mais c'est l' impression que cela me donne. Visiblement, je me trompe et c'est tant mieux.
Je n'ai pas dit que tous ne savaient pas lire un tuto, cela peut être néanmoins une des nombreuses raisons, comme évoquées plus haut.
Pour info, cela ne me gêne absolument pas que tu essaies ; comme j'ai dit plus haut, libre à toi et heureusement.
Je viens de relire mes messages. je ne vois pas d'ou vient cette impression. Le sujet est "Klavkarr et EOBD Facile" je parle de Klavkarr et EOBD Facile.
Le sujet de base a tout de même légèrement dévié.
Vu que mes informations ne concernent pas ce lecteur, je vais donc les mettre ailleurs.
Klavkarr 210 commandé jeudi, reçu ce matin !
Appli téléchargée.
Je vais de ce pas mettre une doudoune et aller brancher le bouzin dans l'Ariya.
Appli téléchargée.
Le mien arrive lundi, Si c'est possible pourrais-tu faire une copie d'écran après avoir fait "connecter". C'est pour voir comment il communique.
Pffff, ça caille. -4 °C.
J'ai pas "Connecter". J'ai "Connexion".
Qu'est-ce que tu entends par "voir comment il communique" ?
Bon, il m'a trouvé 3 défauts au niveau de la batterie.
J'ai cliqué sur la petite flèche à droite du message et là, c'est revenu au menu principal, sans autre formalité.
J'ai relancé le scan et là, plus de défaut.
Il a dû les effacer sans me demander aucune confirmation.
Ensuite, voici ce qu'il me donne dans le rapport.
Au premier abord, ça me semble assez abscon, comme logiciel. Et même peut-être pas abs.
Ah effectivement c'est en version smartphone. Ce qui m'intéressait, c'était la version PC. Ca va attendre lundi.
Bizarre le défaut P1B20-87 sur un VE.
Et que signifie P1B20-87 en EOBDF dans le texte ?
Essai de téléchargement du logiciel PC.
L'adresse que est donnée sur la notice, http://bit.do/eobd-facile, ne répond pas.
Logique : c'est une adresse abrégée. Ça doit avoir une durée de validité limitée.
Étonnant que des informaticiens ne sachent pas ça.
Sur leur site, je ne trouve pas comment télécharger la version 'plus", que j'ai payée, sans repayer.
Je leur ai envoyé un message mais on est samedi...
Il n'y a qu'une seule version en téléchargement, l'option "plus" est automatiquement validée avec la reconnaissance du dongle 210. C'est le même logiciel que la version gratuite
Voici le lien pour télécharger directement sur le site :
https://www.outilsobdfacile.fr/download/install-eobd-facile.exe
KlavKarr c'est pas terrible comme nom, au niveau marketing.
Merci pour l'info.
Franchement, c'est pas clair, leur affaire.
Bon, je vais aller bricoler sur la Zoé.
le mode d'emploi: https://www.outilsobdfacile.fr/download/aide-eobd-facile.pdf
Bon, j'ai installé le logiciel sur le PC.
J'ai fait un essai de connexion avec la Zoé en USB. Ça fonctionne.
Par contre, en Bluetooth, rien. L'ordi ne voit même pas le dongle qui est à 50 cm.
Je vais RTFM.
Edit : j'ai RTFM.
Page 4 chapitre 5 : Se connecter avec une interface bluetooth.
Je ne vois aucun appareil dans la fenêtre, même en appuyant sur "Rafraîchir".
C'est quoi cette histoire de port COM en Bluetooth ? Une erreur de copier-coller ?
Je vais RTFM.
Edit : j'ai RTFM.
Oui, du moins j'ai essayé mais l'ordi ne voit pas le dongle.
Il voit mon téléphone et la télé du voisin (!) mais pas le dongle, qui est pourtant branché sur la prise OBD de la Zoé et qui clignote vert.
Mais comme le dongle fonctionne avec mon téléphone, je soupçonne un problème avec le Bluetooth de l'ordi.
Je vais essayer lundi.
J'ai bien reçu mon dongle Klav210.
J'ai réussi à le connecter en Bluetooth avec un peu de mal.
Il ne faut pas que le dongle soit branché en usb et j'avais cette fenêtre en arrière plan :
Les fonctions spéciales pour la pompe à eau sont buggées mais au moins avec cette version on a toutes les informations et c'est plus simple qu'avec DDT4All et CanZE et c'est compatible avec tout les véhicules.
» EOBD, OBD, diagnostic : avez vous déjà utilisé sur Zoé ?
» Pas facile d'essayer une Zoé !
» Rlink ne veut rien savoir
» Auto Plus - Facile de faire une virée en Zoé ?
» Prix Wallbox exterieur ?
