Klavkarr et EOBD Facile
Je cherche à me documenter, ou plutôt à avoir des retours de ceux qui ont le dongle Klavkarr et EOBD Facile.
On dit beaucoup de bien de ce dongle qui est compatible PC, Mac, Android et Iphone et qui est Bluetooth et USB, si j'ai bien compris.
Il viennent d'annoncer que le dongle et le logiciel sont compatibles avec l'Ariya.
J'ai un dongle Bluetooth qui marchotte avec mon Android et Can ZE.
J'ai un dongle USB qui marchottait avec un ancien PC portable et ne marche plus avec le nouveau (Dell) pour DDT4ALL.
Je me dis que le Klavkarr est peut-être une solution universelle.
Est-ce que ceux qui l'ont testé confirment ?
Fonctionne-t-il bien avec CanZE ?
Fonctionne-t-il bien avec DDT4ALL ?
Pour ce qui est du logiciel EOBD Facile, que permet-il de faire précisément ?
Est-ce un équivalent de DDT4ALL et/ou de CanZE ?
D'après ce que j'ai lu, il permet de lire et d'effacer les codes de défaut.
Ces codes sont-ils bien documentés dans le logiciel comme dans DDT4ALL ou faut-il trouver leur signification via une source extérieure ?
Je lis cet avis sur leur site : "très bien mais explicitation de codes d'erreur manquant, nécessitant de recourir à d'autres recherche".
Y a-t-il d'autres possibilités que juste effacer les défauts, comme dans DDT4ALL ?
Les possibilités citées concernent principalement les VT.
Bon, ça fait beaucoup de questions mais ça serait bien d'avoir un point précis sur ce dongle et ce logiciel dont on parle un peu partout sur le forum.
Merci d'avance aux spécialistes !
Re: Klavkarr et EOBD Facile
Mon avis:
- CanZE très bien pour avoir les infos en temps réels sur la charge, la santé des batteries...., et effacement des défauts. C'est un logiciel sur mesure pour les VE.
- DDT4All permet de lire modifier des paramètres cachés comme AndoidAuto par exemple, c'est un logiciel assez brut de décoffrage, un peu prise de tête à installer et plante assez facilement. Le nom des paramètres n'est pas forcement explicite, il faut faire attention a ce que l'on modifie.
- EODB-Facile pas beaucoup d'expérience mais codes défauts avec explication et effacement. Apparemment il y des fonctions sur mesure comme pour la pompe à eau mais uniquement accessibles avec la version plus et le dongle Klavkarr 210. On peut modifier les paramètres comme avec DDT4All en mode console donc il faut connaitre les codes. Avec la version basic dès que l'on veut accéder à certaine fonction, il nous dit qu'il faut la version plus. C'est assez frustrant.
J'ai aussi CanClip mais inexploitable sur Zoé.
cncserv- Messages : 140
Merci pour ta réponse.
En fait, je n'ai pas précisé mais je connais et j'ai déjà CanZE et DDT4ALL.
C'est EOBD Facile et le dongle Klavkarr qui m'intéressent.
Petite rectification : CanZE n'est pas spécifique aux VE. Il est spécifique à la Zoé ! Et Spring aussi, je crois. Donc inutilisable sur l'Ariya.
DDT4ALL fonctionne pour pas mal de marques et de modèles, dont les Renault et Nissan, mais pas pour l'Ariya, du moins avec les bases de données que l'on trouve actuellement.
Pour EOBD FAcile, j'aimerais voir quelques copies d'écran et avoir des retours d'utilisateurs chevronnés.
Il y en a plein ici !
Bon, eh bien je pensais que ce forum regorgeait de spécialistes d'EOBD Facile.
En tout cas beaucoup en parlent mais où sont-ils ?
Je n'ai pas de réponse pour upgrader ma version basic en version plus + dongle Klavkarr 210. Je vais être obligé de débourser 129 €. La version basic est plus que basique. @Wood a une version plus.
Si tu avais souhaité remettre à zéro l'indicateur de révision sur une Dacia Logan je t'aurais aidé avec plaisir, mais là.
RD150- Messages : 6013
Encore un sujet parti en HS à la vitesse de l'éclair !
Désolé, je ne le referai plus.
@Pixel Tu sembles bien impatient.
Ce que je "connais" se trouve dans le tutoriel concernant la pompe à eau.
fifaclint- Messages : 8599
T'façons, je vais commander. On a deux semaines pour renvoyer si on n'est pas content.
Pour info, j'ai la version "plus edition", d'ailleurs, la dernière mise à jour ne se fait pas.
J'ai le même avis à donner que le message plus haut de @cncserv.
Je rajouterais les points suivants côté positif :
J'ai débuté le diagnostic en septembre dernier et j'ai acheté le boitier klavkarr 110 qui est vendu avec la version EOBDfacile basique.
Je le regrette également car le klavkarr 210 avec la version "Eobdfacile plus" est intéressante car elle permet entre autres d'enregistrer les diagnostics et autres informations sans avoir à noter les codes défauts et leur signification.
L'entreprise est française, le boîtier de fabrication française ainsi que le logiciel EOBDfacile et sur le site de vente, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations pour les débutants (notices explicatives, historique sur les boitiers OBD, avertissement sur les copies chinoises etc...).
Côté négatif :
Lorsque que l'on fait un diagnostic les codes défauts sont répertoriés clairement mais leur signification est très succincte et difficile à comprendre et à interpréter pour un débutant comme moi.
Je n'ai pas réussi à lire des données avec EOBDfacile (par exemple celles du calculateur EVC) alors que j'ai pu le faire avec un logiciel comme CanZe ou DDT4all.
La console permet d'envoyer des requêtes mais il n'y aucune explication sur les codes à envoyer.
Il est nécessaire d'avoir un tutoriel comme par exemple celui de @fifaclint au sujet de la mise à zéro des compteurs de la pompe à eau.
J'avais posé la question au service client et on m'avait répondu que le logiciel EOBDfacile est généraliste et qu'il leur est difficile de faire un tutoriel pour chaque type de véhicule.
Un logiciel comme DDT4all est beaucoup plus explicite pour envoyer des requêtes et sur les codes à envoyer.
Par exemple pour le paramétrage de "l'angle zéro du moteur", dans DDT4all il est précisé qu'il faut faire un "reset batterie 12 V" (arrêter et redémarrer la batterie) entre l'écriture de la requête et le clique sur envoyer pour qu'elle soit exécutée.
Ce qui n'est pas précisé avec EOBDfacile et dans un 1er temps mes essais ne fonctionnaient pas pour cette raison.
Le boîtier fonctionne bien avec DDT4all (je l'ai utilisé en USB sur mon ordinateur avec Windows 10, 64 bits) mais avec CanZe sur mon smartphone l'enregistrement des données du calculateur EVC est assez laborieux.
Il faut s'y prendre en plusieurs fois car l'enregistrement s'arrête sans que toutes les données de l'EVC apparaissent sur l'écran.
Mais il me semble que @fifaclint avait dit que ce problème provient de la version de Canze et non du boitier.
Donc en résumé je dirais que le boitier Klavkarr est très bien mais que je suis déçu par le logiciel EOBDfacile qui n'est pas très utile pour un débutant.
Côté négatif :
alfred- Messages : 2039
Merci pour ce compte-rendu très détaillé.
C'est un peu ce que j'avais compris pour les codes.
Je pense qu'une des autres raisons pour que les paramètres ne soient pas en clair, comme dans DDT4ALL, c'est que ce dernier utilise la base DDT2000 propriétaire.
Cette base est piratée et c'est pour cette raison que EODB facile, en tant qu'entreprise française implantée en France, ne peut pas l'utiliser.
Réponse de Klavkarr:
Je regrette vraiment d'avoir acheté la version "Basic".Oui le klavkarr est obligatoire pour les fonctions spéciales. Les interfaces du type ELM327 ne sont pas en mesure d'envoyer "ces commandes spéciales".
Les klavkarr sont toujours vendus avec la licence car la licence se trouve dans le boitier lui-même (activation de la licence par le hardware)
Pour la réinitialisation et effacement du défaut de la pompe à eau, le klavkarr n'est pas nécessaire.
Donc, c'est quoi exactement "les commandes spéciales" ?
Ce sont 2 fonctions spéciales qui concernent justement la pompe à eau. J'ai perdu la copie d'écran. On est quand même beaucoup à ne pas avoir effacé le défaut en ayant suivi les tutos, moi le premier.
Bon, je vais commander la version supérieure luxe de la mort qui tue.
Moi aussi, en espérant que ça fonctionne pour effacer le défaut de la pompe à eau. Klavkarr ne me l'a pas confirmé.
@cncserv : Je suis retourné sur le site "outilsobdfacile" mais je n'ai pas la réponse à la question que je me pose.
Est-ce que les boitiers Klavkarr 110 et 210 sont exactement le même boitier et si la différence entre les deux correspond uniquement à la version du logiciel Eobdfacile soit version "édition basic" pour le 110 et "édition plus" pour le 210 ?
Si c'est le même boitier, il faudrait acheter la version "édition plus" pour 59,90 € ou leur demander s'il est possible d'upgrader la version "édition basic" vers "édition plus".
Si plus haut c'est leur réponse à cette question, ils n'y ont pas répondu.
A mon avis "l'édition plus" ne permettra pas de mieux d'effacer le code défaut de la pompe à eau car "l'édition basic" permet déjà d'effacer les codes défauts.
Tu dis que beaucoup n'ont pas réussi à effacer le code défaut mais dans l'autre sens un certain nombre ont réussi et comme dit @fifaclint que ce soit avec Eobdfacile, d'autres logiciels et d'autres boitiers compatibles ELM327.
D'après les mails il faut obligatoirement le boitier 210 et la version plus pour utiliser les fonction spéciales "pompe à eau". J'ai demandé si ces fonctions effaçaient bien le défaut de pompe, je n'ai pas eu de réponse précise. Pour l'upgrade, là-aussi, je n'ai pas eu de réponse, donc en clair il faut repayer le prix fort. Tant pis pour toi (et moi) si tu as acheté une version basic avant.
D'après le mail, oui, dans les faits, non.
Ah, c'est reparti ! De quoi tu parles et de quels faits ? Il faut être précis. Je n'ai pas finalisé ma commande suite à ton message.
Je parle que des lecteurs OBD2 (par ex. Konnwei KW902) autres que Klavkarr fonctionnent pour réinitialiser la pompe à eau.
Je l'ai déjà dit au-dessus et @Alfred en a reparlé.
Sinon j'apprécie très moyennement le "Ah, c'est reparti!".
C'est pareil pour moi pour le moyennement apprécié.
Dans les faits beaucoup ont appliqué la procédure de ton tuto ou celle de @wood qui est la même, moi le premier, les compteurs ont bien étés remis à zéro mais le défaut est resté. Si tu as un doute je peux refaire la procédure avec copie d'écran.
C'est bien le but du sujet de @Alfred de comprendre pourquoi ça a marché pour certains et pas pour beaucoup d'autres. malheureusement il y a peu de retour. Si Klavkarr a introduit des fonctions spéciales dans ODB2-facile pour la pompe à eau ce n'est sûrement pas pour rien. Le dongle 210 peut peut-être accéder a des fonctions plus élargies que les basiques OBD2. Les sondes Clips sont beaucoup plus sophistiquées que les dongles type ELM327.
@cncserv : Je pense que @fifaclint veut dire que si dans certains cas le défaut ne s'efface pas, selon lui ce n'est pas à cause de l'utilisation du Klavkarr 110 (ou d'autres boitiers) au lieu du 210 mais pour une autre raison.
Cela vaut quand même la peine d'essayer le boitier Klavkarr 210 afin d'effacer le code défaut dont on parle, ça pourrait marcher, on ne sait jamais.
De plus la version "Eobdfacile plus" permet également d'autres fonctions intéressantes comme l'enregistrement de diagnostic dans un fichier, avec tous les codes défauts détectés.
Pour abaisser le coût de l'achat du Klavkarr 210 tu pourrais revendre le modèle 110 avec la version basic.
» EOBD, OBD, diagnostic : avez vous déjà utilisé sur Zoé ?
» Pas facile d'essayer une Zoé !
» Rlink ne veut rien savoir
» Auto Plus - Facile de faire une virée en Zoé ?
» Prix Wallbox exterieur ?
