ZE50 - Pole positif de la batterie 12 V
3 participants
Lors d'une vérification de la batterie 12 V de ma ZE50 Life R110, je me suis aperçu qu'un des connecteurs mâles à vis du pole positif de la batterie n'avait pas d'écrou.
Il est entouré en jaune sur la photo ci-après. Avez-vous déjà constaté le même manquement sur votre ZE50 ?
Pour enlever le capot rouge de la batterie il suffit de le soulever. Lorsque qu'une résistance se fait sentir, tirer la languette vers l'extérieur pour le déverrouiller :
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Electron06- Messages : 892
Re: ZE50 - Pole positif de la batterie 12 V
La mienne a le même manquement....
titi du un-trois- Messages : 443
Merci @titi du un-trois. J'avais peur d'un oubli lors de la fabrication. Me voilà rassuré.
D'un autre côté, s'il n'y a rien de branché dessus...
papa73- Messages : 239
Deux interrogations de ma part , la fixation mécanique de la platine porte fusibles latérale seulement d'un côté ? et bien qu'il n'y a pas de cosse à œil à cet endroit il y a des câbles alimentés par la borne positive connectés au bas de la platine juste en dessous.
J'ai déjà trouvé un boulon non serré ou non mis en place au fond d'une des portières , pourquoi pas un deuxième ?
» État de santé batterie ZE50 avec PCC
» ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
» ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets !
» ZE50 : Perforation carter batterie, litige, Damoclès de 12 000 euros
