Chauffage habitacle
Chauffage habitacle
Bonjour, j'ai une question sur le chauffage de ma Zoé R110.
Hier, j'ai fait 50 km. J'ai mis la manette de chauffage sur 23 degrés et j'ai pas d'air chaud.
À 22 degrés, j'ai carrément de l'air froid.
Par contre, si je mets ma manette à fond 26 degrés, là j'ai de l'air chaud.
Si vous pouvez m'en dire plus... Merci d'avance.
Gomez- Messages : 28
Re: Chauffage habitacle
C'est une ZE40 ou ZE50 ?
Bonjour je pense que c'est une ZE40 du fait qu'elle fait 41 kWh.
C'est "normal".
1) Est ce que le mode eco est activé ?
2) Est ce que la version du calculateur est la dernière ?
e-yo'- Messages : 951
Non je n'étais pas en mode eco.... Pour le calculateur pourrais tu m'en dire plus ?
1. Ce serait bien de compléter ton profil avec ta Zoe, cela facilitera les futurs échanges.
2. Sur Zoe 22 ou 41, pour le chauffage, il vaut mieux que le bouton "AC OFF" soit allumé. Est-ce le cas ?
3. Pour le calculateur, il faut vérifier sa version par exemple avec CanZE. Sur les Zoe 41, la plupart du temps, ce n'est pas un problème de calculateur.
4. Faudrait vérifier les sondes, possible via CanZE, si tu as de l'air chaud à 26°, c'est que visiblement cela fonctionne.
5. Le chauffage des Zoe 22 et 41 n'est pas hyper chaud. Je mets souvent entre 22° et 23° sur ma Zoe 41 R110.
6. Faudrait vérifier la pression, possible via CanZE.
fifaclint- Messages : 8576
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais la faire vérifier dans les prochains jours par la concession Renault car elle est en garantie et je contrôlerai le chauffage. Merci encore.
Cordialement
Cordialement
Tu peux vérifier déjà le deuxième point.
» Hiver-chauffage habitacle avant de partir.
» Chauffage inefficace
» Ventilateur d'habitacle HS ?
» Préconditionnement de la température de l'habitacle
» Pack City et préconditionnement habitacle
