Batterie faible
Batterie faible
J'ai une Zoé R110 Life de 2020. Aujourd'hui et depuis plusieurs jours, j'ai un message sur le tableau de bord qui annonce "batterie faible, veuillez allumer le moteur".
Voiture chargée, et la petite batterie a été testée Ok.
Ce message est aléatoire, et disparaît quand je roule.
J'ai comme l'impression que la batterie reste allumée même quand j'éteins et verrouille la voiture.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Je vais l'emmener au garage mais je voulais déjà avoir d'autres avis ou expériences.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mls2776- Messages : 2
Re: Batterie faible
Ton problème ressemble étrangement aux messages qui parlent depuis quelques jours de fuite de courant de la batterie 12 V.
La batterie 12 V se recharge uniquement lorsque on démarre la voiture ; c'est la grosse batterie 400 V à travers un convertisseur DC/DC qui fait son travail de charge de la 12 V.
Si ta batterie 12 V est faible, tu auras le message que tu décris. Ce message, tu dois l'avoir quand ta voiture est restée à l'arrêt pendant quelques heures ?
Dans un premier temps, tu peux vérifier avec une pince ampèremétrique si tu as un consommateur de courant voiture à l'arrêt. Pour faire cette manip, tu dois laisser le capot ouvert voiture à l'arrêt et portes fermées avec la télécommande et, très important, attendre environ quelques minutes que le convertisseur DC/DC ne charge plus la batterie 12 V.
Tu n'as rien remarqué d'autre comme anomalies ? Des voyants qui restent allumés, voiture à l'arrêt ?
chartron- Messages : 53
Re: Batterie faible
@Mls2776 Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique présentation.
fifaclint- Messages : 8580
Re: Batterie faible
Bonjour, j'ai le même message depuis hier + un message batterie en charge. Comment as-tu fait ?
Bastienr117- Messages : 10
Re: Batterie faible
@Chartron La batterie 12 V se recharge aussi durant une recharge.
Re: Batterie faible
Et petit claquement sous le capot en continu, voiture fermée depuis plus de deux heures.
Et le message qui revient batterie en charge.
Pour info, la voiture n'est pas en charge.
Re: Batterie faible
Merci d'indiquer dans ton profil ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
Faut vérifier la tension de la batterie 12 V (possible via CanZE) :
Moteur éteint, capot ouvert, portes verrouillées, clé éloignée, attendre 5 minutes et mesurer.
Re: Batterie faible
@Bastienr117 pour mon cas précis le petit claquement derrière le logo Renault à l'avant a été réglé par une reprogrammation du BMS
Pour le problème de consommation de courant à l'arrêt avec la batterie 12v qui se décharge le problème a été réglé par un remplacement de l'UPC
Problème calculateur
Bonjour à tous
Tout d'abord, merci pour vos réponses. Il s'avère que c'était le calculateur qui était HS.
Petite facture de 1 700 € pour changer la pièce et la Zoé refonctionne !
Bonne journée
Bonne journée
Re: Batterie faible
Merci pour vos réponses
Re: Batterie faible
@Mls2776 Peux-tu poster la facture pour qu'on voit le calculateur concerné ?
Re: Batterie faible
Et accessoirement, tu peux aussi te présenter et remplir ton profil ; cela facilitera les futurs échanges.
» BMW mise sur une batterie européenne à faible émission.
» Problème d'autonomie affichée ? Renault sait ré-étalonner !
» Autonomie faible d'une ZE40
» Pile carte faible
» Consommation plus faible avec des pneus usés
» Pile carte faible
