Frein à main automatique
+7
cybereb
romelec
Electron06
bouvreuil
chartron
11 participants
quelqu'un peut me dire au bout de combien de temps le voyant rouge du frein automatique s'éteint, voiture à l'arrêt et fermée avec la télécommande ?
Le mien reste allumé en permanence et je pense que ce problème serait lié avec ma batterie 12 V qui se décharge. J'ai l'impression que la voiture ne se met pas en sommeil.
J'ai fait une mesure avec une pince ampèremétrique. Je consomme 4 A à l'arrêt, voiture fermée (juste le capot ouvert).
chartron- Messages : 53
Re: Frein à main automatique
4 ampères en veille, c'est énorme, c'est sûr. La batterie ne tiendra pas la nuit.
Pour le voyant du frein à 1mn et 30s: la voiture devient silencieuse et le voyant s'éteint.
Je viens de vérifier
bouvreuil- Messages : 87
Merci pour ta réponse.
Voilà mon retour sur le problème du voyant et la consommation de courant.
À 16h45, je rentre la voiture dans mon garage, je ferme la voiture avec la télécommande. Le voyant du R-Link rouge s'éteint au bout de 1 min 30.
À environ 3 min, l'écran des compteurs (derrière le volant) s'allume tout seul avec le message "mode sauvegarde batterie activé". Il s'éteint.
Le voyant rouge du frein à main automatique reste allumé en rouge en permanence. En parallèle j'ai toujours ce tac tac tac derrière le logo Renault à l'avant en permanence aussi.
18h45 plus de bruit ! Normal, la batterie 12 V est complétement vidée.
En 2 heures de consommation à l'arrêt, ma batterie 12 V s'est vidée. Je n'y comprends plus rien.
À mon avis, la voiture "pense" que le volet de la prise reste ouvert. Un problème de verrouillage de ce volet ? Un diagnostic chez Renault te dira ce qu'il en est.
Le problème, c'est que la voiture sort de chez Renault et qu'ils n'ont rien trouvé ! Pour eux la voiture se charge correctement et pas de consommation anormale ; rapport du diag batterie 12 V HS ne tient pas la charge. La batterie 12 V est neuve (juin 2023).
Ils ont mis trois jours pour me sortir ça mais comme j'ai insisté pour avoir le résultat car ça commençait à faire un peu long la plaisanterie, je pense qu'ils ont abandonné en sortant l'histoire de la batterie HS.
J'ai pris contact avec une autre agence Renault et j'ai discuté avec le technicien et lui me parle plutôt de mise à jour de calculateur.
Au prix des diags, j'ai pas envie de me ruiner à faire le tour des agents Renault avant de trouver le bon.
Si la "valise" ne détecte rien, ça va être compliqué de trouver le problème! Peut être une mise à jour des calculateurs pourrait régler ce problème...
Désolé de ne pouvoir t'aider plus...
Suite du feuilleton : j'ai pris rendez-vous dans un autre garage Renault pour lundi.
À tout hasard, pour mon problème, personne n'a un numéro Actis sous la main ?
J'ai pas trouvé sur le site mais bon, si j'ai mal cherché, un miracle, on sait jamais.
Je poursuis mon aventure du mystère du frein automatique qui reste allumé, voiture à l'arrêt.
Donc convenu, je laisse ma Zoe hier matin dans une autre concession Renault ; je demande pour info combien ça peut coûter. Réponse du responsable : on sait pas, ce sera au temps passé ! À 100€ de l'heure, je réponds qu'il vaut mieux que ce soit réglé au plus vite.
Vers 17h00, je rappelle la concession pour prendre des nouvelles et on me répond que le technicien n'a rien trouvé, que mon problème doit faire l'objet d'une FIC.
A priori, je dois être le seul en France qui a ce problème car il n'y a pas d'ACTIS pour le régler.
Je demande à combien je suis au niveau de la facture et on m'annonce 345 € pour l'instant et on me dit tranquillement "mais vous savez monsieur, pour ce genre de voiture, ça peut monter entre 1 000 € et 1 500 €."
Moralité, j'ai récupéré ma Zoé ; je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir mais à ce niveau de prix c'est du gavage.
C'est lamentable. Non seulement Renault construit des voitures qu'il ne sait pas réparer mais il le fait payer au client.
Ils ont fait quoi pendant 3h30 pour ne rien trouver ?
fifaclint- Messages : 8630
Probablement un capteur à deux balles qui reste collé et laisse donc le voyant allumé, resterait à le situer.
RD150- Messages : 6022
Ils ont fait quoi pendant 3h30 pour ne rien trouver ? je pense qu'ils ont branché la valise, vérifier avec les ACTIS si la panne est répertoriée.
Si comme moi la valise + ACTIS ne donnent rien et bien je pense que de nos jour les techniciens sont incapable de sortir un multimètre afin de vérifier et mettre les mains dans le "cambouis" avec un schéma électrique du véhicule.
la facilité c'est de dire on fait une FIC on attend le retour des ingénieurs en électronique et puis à ce moment on peut réparer la voiture.
ça devient triste
ça devient triste
chartron a écrit:À environ 3 min, l'écran des compteurs (derrière le volant) s'allume tout seul avec le message "mode sauvegarde batterie activé"
C'est un message qui s'affiche lorsque l'on laisse une porte (ou plusieurs) ou le coffre ouverts pendant plusieurs minutes. Peut-être un problème de capteur d'ouvrant défectueux de manière temporaire ou permanente.
Electron06- Messages : 911
Est-ce qu'il y a un capteur d'ouverture du capot ? La mesure avec une pince ampèremétrique pourrait être faussée s'il y en a un.
Tu dis fermer la voiture avec la télécommande, mais est-ce qu'elle se ferme simplement en t'éloignant ?
As-tu le même phénomène si elle a été fermée en t'éloignant ?
Ça pourrait aussi venir d'éléments extérieurs.
Est-ce que le garage a une porte avec télécommande sans fil ?
As-tu testé ailleurs que dans ton garage, sans éléments potentiellement perturbateurs aux alentours ?
romelec- Messages : 389
Est-ce qu'il y a un capteur d'ouverture du capot ? je ne pense pas mais à confirmer ====> si quelqu'un a la réponse ?
As-tu le même phénomène si elle a été fermée en t'éloignant ? oui
Est-ce que le garage a une porte avec télécommande sans fil ? oui
As-tu testé ailleurs que dans ton garage, sans éléments potentiellement perturbateurs aux alentours ? oui j'ai fait des essais en dehors du garage et c'est la même chose
Ca fait peur, ce genre d'histoire... Que l'on paye cher pour une réparation, c'est une chose, mais que l'on paye cher pour ne PAS avoir de réparation, c'est carrément kafkaïen...
Il n'y a pas un truc dans la loi qui s'appelle "l'obligation de résultat" et le "devis obligatoire" lorsqu'on fait appelle à un garagiste ? Le consommateur n'est pas censé financer la recherche empirique dans la résolution des pannes de Renault...
cybereb- Messages : 73
À ma connaissance, pas de capteur d'ouverture du capot sur aucune des Zoe.
Tu as cette Zoe depuis quand ?
OK merci pour l'information. J'ai cette Zoe depuis trois ans.
J'avance dans mes recherches et je viens de trouver une info pertinente dans le E-guide Renault.
En fait on peut, voiture à l'arrêt, désactiver le frein à main automatique (en prenant soin de mettre des cales aux roues).
Voila le lien pour la procédure : https://lu.e-guide.renault.com/fra/Zoe-ph2/FREIN-DE-PARKING-ASSISTE
En théorie, si je le désactive, le voyant ne doit plus s'allumer; après ça je vérifierai si ma consommation est tombée.
As-tu essayé de débrancher les fusibles dans l'habitacle, ou dans la boîte rouge au-dessus de la cosse + de la batterie 12 V pour voir si tu identifies le circuit qui pose problème ? Je n'ai rien trouvé dans le tableau (en allemand) d'affectation des fusibles sous le volant qui concernerait le frein à main.
Aussi, est-ce que tu as vérifié l'évolution de la tension sur ta batterie ? Normalement tu passes à 14 V environ quand tu ouvres la voiture (ou quand tu mets le contact, je ne sais plus), puis à l'arrêt et fermeture de la voiture tu repasses à 12,5 V environ après 2 minutes.
Thieu78- Messages : 18
Oui j'ai vérifié. La tension diminue quand tu fermes la voiture au bout de quelques minutes quand la 400 V arrête de charger la 12 V ; le convertisseur n'est pas la cause du problème.Thieu78 a écrit:Aussi, est-ce que tu as vérifié l'évolution de la tension sur ta batterie ?
Pas de chance, j'ai fait le test en désactivant le frein à main automatique et toujours pareil.
J'ai pris un rendez-vous chez Renault Montpellier. J'espère qu'ils seront meilleurs que les deux concessions que j'ai vues avant.
Petite question du jour : quand la Zoé est à l'arrêt, moteur coupé, portes non verrouillées, les écrans compteur + R-Link doivent s'éteindre ?
Si oui, au bout de combien de temps ?
romelec a écrit:Est-ce qu'il y a un capteur d'ouverture du capot ?
Pas à ma connaissance, seulement les portières et le coffre.
Sur une Zoe 52, il s'agit de l'Easy Link et non du R-Link.
» Froid/neige : roue arrière droite bloquée, course du frein à main réduite
» Frein à main
» Réglage du frein à main
» Accoudoir central et frein à main
» Bruit anormal niveau frein de parking automatique
» Frein à main
