Frein à main
Frein à main
Mon frein à main ne tient plus correctement.
Obliger de lever l accoudoir central et de tirer 6 à 7 crans sinon la Zoé bouge quand elle
et garée en pente.
J avais déjà retendu le câble l année dernière.
Mais retendre le câble n'est pas forcément la bon solution mais c'est ceux que Renault va faire si je vais
la bas.
Quelqu'un à le même soucis ?
et garée en pente.
la bas.
skider- Messages : 1459
Re: Frein à main
Sur des freins à tambours tu as (normalement) un rattrapage automatique d'usure, il suffit donc de les démonter pour les dépoussiérer et éventuellement décoller le système de cliquet qui permet ce rattrapage.
NB : c'est un des inconvénients de ne pas assez solliciter les freins du fait de la régénération.
RD150- Messages : 6004
Re: Frein à main
Normalement, en position P, les roues motrices devraient maintenir la voiture à l'arrêt. Je n'ai jamais serré le frein à main d'une voiture à boîte automatique Pourtant, la notice indique "Serrez le frein à main".
Et vous ? Vous utilisez le frein à main en plus de "P" ?
Master Reset- Messages : 36
Re: Frein à main
Oui frein à main en plus de P.
Car P et juste un petit ergot qui bloque la boite.
