Panne de klaxon
Panne de klaxon
Bonsoir, ma Zoé va bientôt fêter ses 10 ans, toujours un vrai plaisir à la conduire après 50 000 km, mais j'ai récemment remarqué une petite faiblesse du côté du klaxon : du style panne intermittente. C'est quand même frustrant que cela ne fonctionne pas tout le temps ! Avant d'aller au garage, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais éventuellement vérifier ? Un fusible ?
Mulligan- Messages : 408
Re: Panne de klaxon
Si c'était le fusible, ce ne serait pas intermittent.
Vois plutôt la connexion au niveau du klaxon --> démontage, nettoyage/graissage. Moins probable mais aussi l'orientation, il n'est pas rare que de l'eau stagne dans celui-ci s'il n'est pas légèrement orienté vers le bas (dans ce cas c'est plus de l'enrouement qui est constaté qu'un arrêt).
RD150- Messages : 6001
Re: Panne de klaxon
J'ai déjà vu un fusible dont la piste était cassée.
Ça prend 10 minutes à vérifier.
Pourquoi s'en priver ?
e-yo'- Messages : 951
Re: Panne de klaxon
Merci pour les retours. Je sais maintenant où se trouve ma boite à fusibles je n'avais jamais regardé dans cette petite trappe.
Le fusible du klaxon est bien repéré, le n°2 le bleu en 15A. Mais pas encore réussi à le retirer !
Re: Panne de klaxon
Il y a une petite pince en plastique jaune clipsée sur la trappe à fusible qui sert à retirer les fusibles.
Re: Panne de klaxon
Et qui est très mal commode à utiliser.
Il vaut mieux prendre une bonne pince métallique à becs longs.
Genre :
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/qiilu-pince-a-bec-long-pinces-a-long-bec-outils-ar/f-1660102-qii7380744165856.html
Genre :
Re: Panne de klaxon
J'ai bien trouvé la petite pince jaune mais franchement qui a déjà réussi à retirer un fusible avec ?
il y a peu d'espace entre les fusibles ;
j'ai essayé avec ce que j'avais sous la main : pince à timbre (trop lisse) et pince à épiler, pas réussi non plus
Je vais suivre les conseils de Pixel et m'équiper pour tenter de voir si le fusible est bien HS ..
Re: Panne de klaxon
Comme l'a dit @RD150, si c'est intermittent, ce n'est pas le fusible.
Re: Panne de klaxon
Bah, qu'est ce que vous avez contre cette pince jaune ?
Je l'utilisais régulièrement, pour effectuer des remises à zéro du R-bouze ou du TCU, et j'arrivais systématiquement à retirer le fusible... en utilisant directement mes ongles.
Le pire étant au moment de le remettre, heureusement que l'habillage plastique n'est pas fermé jusqu'en bas.
Re: Panne de klaxon
Sujet probablement à fusionner avec celui-ci.
jmomjo- Messages : 370
Re: Panne de klaxon
Oui mais on n'a pas statué sur le sexe des klaxon(ne)s ?
» Avertisseur piétons
» La klaxon est réparé !
» Panne électrique danger et panne moteur électrique
