Temps de charge pour 10 %
titi du un-trois
archeboc
Bonjour à tous.
J'ai une prise Green'Up dans mon garage et... des panneaux photovoltaïques sur le toit.
Pour ne charger que "gratuitement", je mets la Zoé en charge quand la lumière du jour est optimale.
À votre avis, combien de temps pour 10, 20, 30 % de charge ?
Bonne journée et bonne route.
Gérard
Gérard
archeboc- Messages : 11
Re: Temps de charge pour 10 %
Un certain temps.
titi du un-trois- Messages : 445
Comme le fût du canon, oui , mais ça ne fait pas progresser le schmilblic...
P.S : il y a trois tailles de batterie chez Zoé.
Et comme tu n'as pas renseigné le modèle de ta Zoé dans ton profil, difficile de te répondre.
Voilà, le VIN est mis en annexe à la présentation. VF1AG000666753391.
Ça vous parle ? Moi, pas !!!
La question concerne la taille de la batterie: c'est une ZE22, 40 ou 50 ?
ZE22 de 2012 à 2016
ZE40 de 2017 à 2019
ZE50 de 2019 à maintenant ,,,
Il y a un simulateur de temps de recharge sur le site d'Automobile Propre :
https://www.automobile-propre.com/simulateur-temps-de-recharge-voiture-electrique/renault-zoe/
ZE22 de 2012 à 2016
ZE40 de 2017 à 2019
ZoéLT- Messages : 165
Bon, je continue à être largué. Comme elle a été achetée en 2021, je suppose donc que c'est une 50
Merci pour le lien, j'y vais.
Il faut savoir si tes panneaux vont fournir les 3 200 W.
axme- Messages : 2053
fifaclint- Messages : 8626
Si c'est une ZE50
ça fait 52 kWh auxquels on rajoute à la louche 15% de pertes
Donc 60 kWh/ 3,2 kW = 18 h 45min pour du 100 % donc 1h et 52 min par 10 % en théorie.
Mais rien ne vaut les essais dans la vraie vie.
Merci Axme, info bien utile.
J'explique : mes panneaux photovoltaïques produisent s'il fait un temps correct 500kwh environ dans le mois, qui sont injectés dans mon réseau . Ce que je ne consomme pas est renvoyé dans le réseau général gratuitement.
Il me faut donc gérer finement ce que je peux commander,et la recharge de la Zoé est un élément essentiel.
Encore merci, bonne journée.
Gérard
Gérard
Il faut également savoir combien tu as de panneaux.
6 panneaux de 400 W est déjà pas mal surtout que tu ne recharges pas la voiture tous les jours, je suppose.
Surtout si tu ne l'utilises pas la journée pour pouvoir la recharger.
Tu devrais renseigner ta zoe et ta localisation dans ton profil.
Ça permettra aux membres du forum de mieux te renseigner.
J'ai 8 panneaux produisant 496 kWh cumulés en juin dernier.
Oui, je recharge Zoé dans la journée, à mon âge suis souvent chez moi 🥴...ou en balade pédestre avec mon chien !
Que dire dans mon profil sur ma Zoé ?
Je n'y connais pas grand chose.
Tu cliques sur "Profil" dans le menu en haut de page.
Là, tu remplis les zones que tu veux.
En particulier, la zone "Mon VE" avec les caractéristiques de ta Zoé : Modèle (ZE22, 40 ou 50), finition, couleur, date de mise en circulation, date d'achat...
Ces infos apparaîtront sous ton pseudo, à gauche de tes messages.
Merci, vais m'y employer.
Édit 9h46 : c'est fait
Je ne sais pas quelle a été la météo du mois de juin dans la Nièvre mais, avec une production d'environ 500 kWh au mois de juin, tu dois avoir une puissance installée de l'ordre de 3 à 4 kWc, donc une puissance effective au midi solaire d'environ 2,5 à 3,2 kW. C'est insuffisant pour une recharge 100 % solaire mais c'est un complément significatif qui te permet de charger avec 70 % à 80 % de production photovoltaïque et le reste puisé sur le réseau.
Electron06- Messages : 911
Merci pour le profil !
J'ai ajouté ZE50 puisqu'il semble bien que ce soit le cas (le moteur R110 existe aussi avec batterie 41 kWh, d'où un risque de confusion).
@Electron06
Oui c'est ça. Au max mes 8 panneaux produisent 20 kWh. Une gestion fine est nécessaire.
Le problème insolvable est la gestion du cumulus d'eau chaude. Temps clair ou bouché, faut se laver !
Attention aux unités : kW pour la puissance et kWh pour l'énergie (avec un W majuscule). J'ai corrigé.
20 kWh, c'est une quantité d'énergie. Je suppose qu'il s'agit de la production journalière.
Pour le cumulus, convertir la lumière solaire en électricité pour la dissiper dans des résistances, c'est un peu du gâchis.
Il vaut mieux mettre des panneaux thermiques.
Je suis aussi nul en électricité qu'en mécanique ... désolé.
Oui 20 kWh c'est la production journalière max.
Merci pour ta correction.
archeboc a écrit:Le problème insolvable est la gestion du cumulus d'eau chaude
Ce n'est pas insoluble il existe de nombreuses solutions pour alimenter un chauffe eau en utilisant 100 % de la production photovoltaïque. Ma première installation photovoltaïque de 1 kWc construite il y a plus de 8 ans servait principalement à alimenter le chauffe eau. Depuis, elle a beaucoup grandi !
Les panneaux thermiques ont un meilleur rendement, c'est vrai mais c'est vraiment leur seul et unique avantage. L'installation des panneaux thermiques est beaucoup plus compliquée, il existe un risque de gel en hiver et de surchauffe en été, l'entretien est plus contraignant ... De plus ils ne produisent que de l'eau chaude qui est une énergie beaucoup moins flexible que l'électricité (il n'est pas possible de recharger un VE à l'eau chaude par exemple )
Il existe une entreprise https://www.myenergi.com qui commercialise des équipements permettant de charger les ballons d'eau chaude et véhicules électrique en utilisant 100% de l'énergie photovoltaïque produite.
Il existe un sujet sur le forum dédié à la charge des VE avec cette solution : https://renault-zoe.forumpro.fr/t17389-borne-zappi-myenergi
Tu peux essayer de contacter @sas13. Je pense qu'il utilise ces équipements.
» Interrompre une charge à 99% pour gagner du temps ?
» Tableau temps de charge / coût pour Zoé R90 41 kWh (simplifié)
» Utilitaire pour calculer le temps et le prix de la charge
» Idée pour faire passer le temps pendant la charge
» Le temps de charge
