Emménagement et installation de borne
Nahe
Bonjour, déjà votre forum est une vraie pépite. Ça fait deux heures que je lis tout ce que je trouve.
Je m'explique, je viens d'emménager il y a peu et, avant, j'avais un logement de fonction et je rechargeais au boulot, donc je découvre que deux ans après, les joies de l'installation de la borne à la maison.
Ma situation : prise terre à 118 (j'ai demandé au proprio de la changer), électricité monophasé et disjoncteur 6V (oui, on commence bien) et j'ai mon nouvel employeur qui n'attend que cette saloperie de prise pour commencer le contrat car, étant en pleine cambrousse (et j'en suis super heureux), il n'y a aucune charge possible que ce soit à moins de 30 km autour, sur le trajet jusqu'au nouveau boulot (voir autre topic : 100 km journalier) ou sur le boulot, et je ne peux, du coup, pas recharger chez moi !
Ma question est relativement simple : quelle installation feriez-vous ? J'étais parti finalement sur une prise extérieure renforcée et sécurisée (c'est moi qui l'active) car finalement, si je programme la charge en heure creuse et qu'elle charge la nuit, que cela prenne 2 heures ou 8 heures, je m'en fiche tant que ça couvre largement mes trajets ... non ?
D'autre part, j'ai contacté deux sociétés (pour ne pas les citer ENGIE et Izi by EDF) pour l'installation, qui me sortent des prix ... et un trajet du fil ... cheloux.
Pour l'installation, s'il y a besoin de photos, je peux... je vais ne joindre *part faire des photos*
reviens 5 minutes après …. bon en fait 8 , j'avais oubliez les clefs
Voici donc le fameux compteur.
Et voici donc le trajet que je pensais pas mal (en rouge).
Il y a déjà une goulotte amenant les fils du store et de la lampe extérieurs, mais déjà un trou de fait, je m'étais dit que j'étais dans le bon ... enfin voilà, si des retours pouvaient m'aider.
Merci à vous
cdlt
Nahe
PS: en bonus la prise terre et le stationnement du véhicule, ça peut aider .
Merci à vous
cdlt
Nahe
Nahe- Messages : 108
Re: Emménagement et installation de borne
Il faut effectivement faire améliorer la valeur de terre mais, en attendant, la voiture devrait accepter une recharge (sur une prise classique en 10 A).
Ton disjoncteur doit être réglé à 6 kVA (soit 30 A) parce que 6V ? , mais il doit être possible de passer à une puissance supérieure, si nécessaire.
Ton cheminement prévu semble correct, reste à voir si le trou dans le mur est suffisant. Seul problème, la place disponible pour mettre le disjoncteur-différentiel se trouve sur le petit tableau.
RD150- Messages : 6023
EDF, quand j'ai appelé pour ouvrir l'électricité, m'a dit que j'étais en monophasé et 6 kVA max. Si je voulais plus, faillait changer (ils viennent d'ailleurs pour ça le 31, et me prennent un billet au passage).
Quant au disjoncteur-différentiel, le gars de izi by Edf qui est venu m'a dit que ça partait de là… J'ai l'impression d'être mené en bateau. L'électricité j'y comprend pas grand chose…
Bonjour.
As-tu déjà essayé de recharger ta voiture sur une prise classique de la maison ?
Si il y a un trou dans le béton où rentre le piquet de terre, tu peux essayer de verser de l'eau pour voir si la valeur diminue.
Si tu mets une prise renforcée à 16 A, elle va prendre la moitié de ta puissance.
Il faut voir ce que tu as d'autre comme gros consommateurs (cumulus, chauffage et autres).
Il faut aussi connaître tes plages d'heures creuses.
Si tu as un chauffage non électrique, je te conseille de prendre l'option tempo.
Avec plus de 100 km par jour, tu vas faire des économies.
axme- Messages : 2053
Il est vrai que vu le coupe circuit en tôle (interdit d'intervenir sous tension) qui n'existe plus depuis des... lustres, on peut se poser des question sur l'état des fils d'alimentation. Une photo en gros plan du disjoncteur (partie centrale) pourrait nous donner plus d'indications.
Pour ton tableau électrique, effectivement "tout part de là" sauf qu'il n'y a plus de place dans le tableau principal, donc soit il faut partir du tableau secondaire, soit il faut transférer quelque chose du tableau principal vers le secondaire pour faire de la place (encore plus de travail), soit il faut remplacer ces deux tableaux par un seul plus gros (pas sûr que le propriétaire soit d'accord pour payer).
La place est nécessaire dans le tableau pour pouvoir ajouter un disjoncteur différentiel (ou un disjoncteur + un interrupteur différentiel) parce que celui-ci est spécifique (Hpi ou équivalent : *) pour pouvoir recharger sereinement un VE.
* : Les interrupteurs différentiels de type Hpi sont adaptés à la protection des appareils électriques qui ne doivent pas être soumis à des coupures de courant intempestives.
C'est le cas des congélateurs, des véhicules électriques, et de bon nombre d'appareils électroniques ou numériques, en particulier les ordinateurs.
A l'emplacement du piquet de terre, ça semble plutôt humide, bizarre que la résistance soit aussi élevée.
Pour le différentiel de la prise renforcée plutôt le mettre dans le petit tableau de droite.
COAXIAL- Messages : 4067
Autre point que j'ai omis @Nahe, comment sais-tu que la terre actuelle a une valeur de 118 ohms ? Et éventuellement préciser quelle méthode de mesure utilisée ?
Il n'y a pas besoin de passer par des grosses sociétés, demande un devis à n'importe quel artisan électricien. Ça peut se faire en même temps que la terre qui, soit dit en passant, ne devrait pas empêcher de charger.
Un disjoncteur-différentiel, quelques mètres de câble et c'est l'affaire d'une petite demi-journée.
Et en attendant recharge avec une rallonge de bonne qualité en la faisant passer par la porte ou une fenêtre.
romelec- Messages : 389
Un fois que tu as nettoyé tout l'enrobage commercial/administratif il reste : amélioration* de la mise à la terre + pose d'un tableau de répartition comprenant un disjoncteur différentiel + de 0 à 15 mètres de câble de liaison + fourniture/pose d'une borne 7 kW.
C'est donc dans la fourchette de tarif "correct", sauf qu'il me semble que tu souhaitais une simple prise renforcée pour l'utiliser avec ton flexi, donc le tarif ne serait plus du tout le même (si IZI fait ce genre de prestation).
* Tu n'as pas encore précisé comment/par qui avait été défini la valeur de 118 ohms, donc la nécessité d'amélioration et donc le surcoût engendré.
Comme évoqué par @Romelec, demande un devis à un artisan électricien en lui expliquant bien ce que tu souhaites.
C'est pas du chinois
C'est la description détaillée des travaux dans le standard de conformité commerciale EDF, en français.
Un devis sans tarif des éléments détaillé, c'est un torchon même imprimé sur beau papier à entête.
Par exemple s'il y a des vis, il faut la référence et caractéristiques technique de chaque modèle de vis, la quantité et le tarif hors taxes de chaque modèle.
Les taxes étant indiquées séparément selon leur taux.
S'il y a un boîtier : Hager gd113a, 50,59 € HT, etc. Là, tu ne sait pas à quel prix ils te le vendent. Pareil pour tous les autres produits.
Tout à fait : ce n'est pas un devis, juste une proposition "à la louche" avec pas mal de "bombe à brouillard" autour. Un devis inclut l'ensemble des pièces, leurs références et tarifs, et la main d'œuvre : temps et tarif horaire. Attention, Izivia est essentiellement une entité commerciale : la technique n'est pas leur fort, ils l'ont très largement démontré du temps où ils ont tenté de se faire une place dans le monde de la recharge. Même si le prix est un peu moins élevé qu'un électricien local (ce qui reste à démontrer), il y a toutes les "chances" pour que la prestation soit une catastrophe... À fuir !
R2D2- Messages : 3688
Pardon RD150 , j'ai zappé de répondre, c'est le gas de iZi qui a fait le relevé,
comme évoqué j'ai rendez vous le 30 , justement avec un technicien local pour voir cela ensemble
Le gas ... oil ?
Bon et bien après avoir fait un devis pour l'installation de la prise renforcée (700 € TTC), après avoir fait un devis pour changer le disjoncteur (70 € TTC), je dois faire un devis pour changer le câble d'arrivée électrique qui est trop petit, empêchant d'installer du monophasé 12 kVA V, empêchant l'installation de la prise Green'Up.
Ça va commencé à être cher pour une maison dont je ne suis pas propriétaire.
J'ai tenté le mouve, au culot, à la mairie de mon tout petit village s'il y avait moyen d'installer une borne sur le parking de la ville.
Quels sont tes usages électrique actuels ? Le passage en 12 kVA n'est pas une obligation, mais certainement plus du confort surtout si tu programmes la recharge de nuit sans appareils consommateurs autres que le frigo/congélateur, cela demande simplement un peu d'organisation.
À savoir également, le Linky "tolère" un dépassement de 30 %. Dans ton cas un peu particulier, ce serait plus le disjoncteur "général" qui ferait son office mais lui aussi à une tolérance (d'autant si les contacts sont collés par vieillesse, oxydation).
@Axme te l'avait précisé au début, la charge va consommer environ la moitié des 6 kVA, il resterait donc autant pour les autres usages.
Avec du 30 A, je doute qu'il y ait un chauffage électrique.
Ça pourrait passer si il n'y avait pas les 100 km par jour.
Il faut peut-être voir du coté de ton patron s'il serait disposé à installer des Green'Up ou des bornes 7,4 kW.
Je suppose qu'il doit toucher des subventions.
» Prix de l installation d'une borne 22 KW???
» Installation borne
» Installation borne : 11 ou 22 kW ?
» Installation borne hager ?
» installation de ma borne DBT 7kw
