Partir en week-end et charger chez un particulier
+5
zouzouzoe
9 participants
Hello
Je pensais partir avec ma Zoé ce week-end chez un ami et recharger avec le Flexichargeur domestique. J'ai réalisé que :
- je ne sais pas si il y a une prise à proximité de l'emplacement des voitures dans son jardin,
- j'ai lu qu'il n'est pas recommandé de brancher une rallonge au flexi chargeur (divers risques),
- la maison semble avoir une installation électrique vieillotte, est-ce une bonne idée de se brancher dessus, même sans rallonge ?
- la première borne publique est un Leclerc à 18 minutes de route...
Du coup je pense me rabattre sur mon Scenic, ce qui est dommage...
Comment faites-vous quand vous partez en week-end chez des proches ?
zouzouzoe- Messages : 69
Re: Partir en week-end et charger chez un particulier
Effectivement, le choix de la prise de recharge est important, il faut que ce soit une prise 16 A avec une bonne terre. De plus, le Flexichargeur limitera le courant à 10 A, ce qui fait que ça ne tire pas plus qu'une machine à laver, mais beaucoup plus longtemps. Quand je vais chez des amis, je me branche sur leur prise machine à laver qui est la plus près du garage. Mais il me faut une rallonge. J'ai donc en permanence dans la Zoé, en plus du Flexichargeur, une rallonge de 10 m, en 2,5 mm². Comme ça je suis tranquille (mais 1,5 mm² suffiraient, il y aurait juste plus de pertes par effet joule, sans atteindre des températures dangereuses). Par contre je la déroule complètement, même si 5 mètres de rallonge me suffiraient.
Il reste une inconnue, c'est la qualité de la terre chez ton ami. Tu le verras tout de suite, si elle n'est pas bonne (plus de 150 ohms), la Zoé refusera de charger. Mais ça aura l'avantage, si ça arrive, de prévenir ton ami que sa terre n'est pas très bonne. Et parfois, un contenu d'arrosoir sur le piquet de terre suffit !
sas13- Messages : 3512
Attention, même si ça fonctionne, il ne faut pas être pressé.
La dernière fois que j'ai rechargé sur une prise domestique, il m'a fallu 24 heures pour une recharge à 100 %.
Mon oncle avait une prise 32 A dans son atelier, mais la terre n'était pas bonne.
axme- Messages : 2053
Ok merci. Bref, il vaut mieux faire un repérage en avance et s'y connaître un peu en électricité... Pas hyper pratique quand même, c'est dommage.
Vivement que tout le monde ait une voiture électrique et une prise à la maison, ça simplifiera les choses...
Oui, tu as raison axme, mais parfois, un petit apport permet de rentrer sans avoir à recharger. C'est mon cas lorsque je vais chez mes amis. En restant 8 heures chez eux, je remets presque 18 kWh, ce qui me rajoute 120 km d'autonomie environ, largement assez pour rentrer.
Pourquoi tu dis ça? Pas besoin de s'y connaitre en électricité pour brancher sa machine à laver ! C'est pareil pour une Zoé ! Même plus simple, il n'y a pas de produits à rajouter !zouzouzoe a écrit:Bref, il vaut mieux faire un repérage en avance et s'y connaitre un peu en electricité... Pas hyper pratique quand même, c'est dommage.
Car ce qu'a dit @axme, c'est que tu peux pas te pointer chez tes amis s'ils n'ont pas de voiture électrique et une prise renforcée en espérant recharger à toute vitesse. C'est assez évident ! Si tes amis ont un VE, effectivement, ça ira beaucoup plus vite. Si tu viens chez moi, avec une box 7 kW, au bout de 8 heures tu repartiras full (si tu étais proche de zéro en arrivant !) Et si tu vas chez Pixel, avec sa box 22 kW, c'est au bout de deux heures et demi que tu pourras repartir !
La bonne démarche est de calculer combien il te manquera de kWh pour assurer ton retour, en prenant une petite marge, et éviter le 0 % stressant sur le retour. Et du coup, tu sauras combien il te faudra rajouter à l'étape intermédiaire, sachant que tu rajoutes environ 2,2 kWh en une heure sur une prise standard.
Plutôt compter sur 1,8 kWh en une heure.
L'électronique de la Zoé prend sa commission au passage.
Un des risques de charger sur une prise "vieillotte" c'est une surchauffe sur la prise qui peut tout faire fondre. En cas de doute, il est conseillé de vérifier si ça chauffe au bout de 5 min, 15 min, 30 min puis une heure. Si au bout d'une heure il n'y a pas de surchauffe ça devrait bien se passer.
Ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de regarder au niveau de la prise. La surchauffe peut se produire n'importe où sur la ligne.
J'avais installé une Green'Up chez ma fille, au temps où j'avais une Q210 et où je faisais difficilement l'aller-retour entre chez moi et chez elle.
La première fois que j'ai branché la Zoé, en toute confiance car je venais de faire l'installation, je descends au bout d'une heure à la cave, où se trouve le tableau électrique.
Une épaisse fumée blanche avait envahi tout le sous-sol.
C'était le disjoncteur abonné (AGCP) qui était en train de cramer. En plus, il était fixé sur un tableau en bois !
En fait, il n'avait pas supporté la charge de la Zoé et le four en même temps.
L'AGCP devait être défectueux depuis longtemps mais jamais il n'avait eu à supporter une telle charge pendant un temps aussi long.
Pour la petite histoire, on était un samedi et il était 20h00. J'ai appelé EDF pour dire qu'on n'avait plus de courant.
30 minutes plus tard, un technicien ENEDIS arrivait pour changer le disjoncteur.
Oui, on peut rajouter le tableau électrique dans la checklist.
Pour moi ce qui est le plus gênant, c'est de faire dépenser du fric à des amis et je préfèrerais passer au supermarché à 15 km pour mettre en charge la voiture et en profiter pour acheter des fleurs avant d'arriver chez eux !
Emmanuel- Messages : 675
Les minutes perdues au supermarché pour charger seront des minutes en moins avec tes amis ! Et rien ne t'empêche de les dédommager du coût de ta recharge, ni de venir avec un cadeau et des fleurs qui compenseront largement ! Puis les amis, ils viennent aussi chez toi, non ?
Bon j’ai pris la Zoe finalement, on verra. J’ai prévu de dédommager mes amis oui. Mais combien laisser pour une charge de 80 % ?
Déjà, si tu fais une charge de 80 %, sur prise ordinaire, ça va durer pas loin d'une trentaine d'heures.
Compte tenu du rendement désastreux sur prise ordinaire, tu vas bien leur prendre 40 kWh.
Ce que ça va leur coûter dépend de leur contrat.
Chez EDF en tarif de base : 40 x 0.2062 = 8,25 €
En tarif tempo : 40 x 0.115 = 4,60 € (tarif moyen pondéré jour bleu)
Après, c'est à ton bon cœur.
Merci. J’avais prévu 10 €. Je resterai là-dessus.
Autre question : je vois une borne Type 2 43 kW sur Chargemap. La plupart des bornes type 2 que j’ai vu jusque là ont 22 kW. Je peux malgré tout brancher ma Zoe dessus? J’imagine que ça plafonnera à 22 kW ?
Exact ces bornes 43 kW sont faites pour les versions Q qui ont un chargeur AC de 43 kW.
Les versions R plafonnent à 22 kW
@zouzouzoe, la puissance de charge s'exprime en kW, pas en kWh. J'ai corrigé.
Merci !
Encore une question : j’ai utilisé ma carte Chargemap pour m’identifier chez IONITY. Est-ce qu’il vaut mieux utiliser leur appli ou le tarif est le même ?
Tu peux utiliser l'appli Chargeprice pour voir quelle carte utiliser en fonction du réseau.
Chargemap est polyvalente, mais les frais sont élevés.
Personnellement, j'utilise presque exclusivement Freshmile.
J'ai pris une station au hasard :
IONITY - Labastide-Saint-Pierre | 82370 Avenue du Pech
Chargemap
50 kW : 0,436 € / kWh
350 kW : 0,752 € / kWh
Freshmile
50 kW : 0,30 € / kWh entamé + 0,45 € / min
350 kW : 0,30 € / kWh entamé + 0,45 € / min
Ionity
50 kW : ?
350 kW : 0,69 € / kWh
Chargemap
Freshmile
Ionity
50 kW : ?
PaRadis- Messages : 1956
La vache Effectivement freshmile sur l'autoroute c'est à fuir.
Je ne prends jamais l'autoroute donc je n'ai jamais fait attention.
J'ai vu des ionity 50 kW à 44 ct du kWh avec chargemap donc c'est correct.
Je viens de compléter mon message.
Sur les ionity, hors abonnement spécifique, il est préférable d'utiliser le badge shell (ex newmotion), quand on en dispose.
0,40€ pour le 43 kW, 0,68€ pour les HP.
RD150- Messages : 6004
Effectivement, avec Shell le T2 43 kW est à 0,40 € / kWh, par contre le 50 kW CCS
est comme pour Freshmile au même tarif que les 350 kW, soit 0,68 € / kWh...
Connaissez-vous le tarif 50 kW CCS chez Ionity ?
» Mésaventure du week-end
» Charger chez les particuliers sans anticiper
» week-end essai
» Charger 20 % tous les jours ou charger 100 % une fois par semaine ?
» Recherche contact chez Morbihan Energies ou chez SPIE ORIOS
» week-end essai
