Gros bruit type roulement
+5
astro400
mikael29200
9 participants
Re: Gros bruit type roulement
Dans des montages à rouleaux coniques, le jeu axial est conditionné par l'écartement des bagues. Donc effectivement, avec des bagues plus minces qu'à l'origine, il y a plus de jeu. Sur certains montage, afin de régler ce jeu, on ajoute des bagues fines d'épaisseur calibrée à mettre derrière la bague de roulement. La procédure de réglage est longue, on monte des bagues de 1mm d'épaisseur par exemple, on mesure le jeu au comparateur, on en déduit la nouvelle épaisseur à mettre derrière. On préconise même un jeu négatif (légère précharge des roulements, précharge fonction des charges radiales et axiales supportées par l'arbre).
sas13- Messages : 3512
Donc en gros, tu as réussi à réparer le réducteur de ton kangoo pour moins de 100 balles?
Est-ce que ce réducteur est commun à certaine Zoé?
tranber- Messages : 186
Comment expliquer que la bague ne soit pas de la même dimension, une erreur de référence par exemple ?
romelec- Messages : 389
