Appli MyRenault 2.0
+20
dariovic98
Nahe
enki31
Serge
SniffeuR
Stefaon
minibiti
donkane
Chrismatacc
ericargs
baboum78
playtoearn
Nicnl
Sisko16
romelec
keke
24 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Appli MyRenault 2.0
@keke Afin de limiter les appels vers les serveurs Renault, il serait peut-être une bonne idée de rafraîchir les données toutes les heures seulement par défaut, et de permettre à l'utilisateur de choisir sa fréquence (1 fois toutes les 3 ou 4 heures largement suffisant pour moi) via les paramètres.
Les API Renault sont publiques au fait ? Ou fais-tu du reverse engineering de l'app officielle ?
minibiti- Messages : 387
pas de risque de mettre les identifiants renault?
donkane- Messages : 53
ça fonctionne bien. y a plus d'option avec lapplication my renault mais c'est deja un bon debut et fluide
Après je cherche pas à concurrencer l’appli officielle.
J’ai développé ça uniquement pour avoir les widgets et l’appli pour Apple watch.
keke- Messages : 63
Retour d’expérience:
1. Dans l'app, lors d'une charge, la vitesse de charge est fausse. Elle indique 1.85 kW alors que je suis bcp plus près des 3 kW.
2. Dans l'app, lorsque j'ai programmé la charge tous les jours entre e.g 05:00 et 07:00, aujourd'hui dimanche à 12:00 elle me dit prochaine charge dimanche 05:00 alors que ca devrait être lundi 05:00
3. Dans le widget, lors de la charge, les valeurs pour le temps de charge et heure de fin sont fausses. Il indique 1h01 et 12:42 alors que c'est plus 6h45 et 18:28 qui est correct et correctement affiché dans l'appli.
Autrement, bon boulot et bonne idée d'app/widget
1. La vitesse ne charge n’est pas donnée par la voiture. Je la calcule en fonction de ce qui est à disposition et donc elle peut ne pas être très précise. C’est écrit dans le guide.
2. Ok, moi ça se déclenche à 23h00 donc j’ai jamais remarqué ça du coup. Mais je corrigerai ça.
3. Le widget a les même données que l’appli mais elles ne sont pas sur la même timeline. Le widget se rafraîchit toutes les 30 min sur Android. Si tu rafraîchis sur l’appli, ça se met à jour mais pas sur le widget… Voilà d’où vient la différence. Il faut que je rajoute un bouton en bas à droite du widget pour forcer le rafraîchissement.
D’une manière générale l’appli Android présente beaucoup plus de bugs que celle sur iphone car je maîtrise beaucoup moins.
Par exemple, lorsque que les données se mettent à jour sur l’appli, cela déclenche la mise à jour du widget ce qui fait qu’il est toujours à jour. Je n’ai pas réussi à faire la même chose sur Android…
keke- Messages : 63
Bonjour Kéké,
J'ai été un des premiers a installer ton widget via ton lien. Malheureusement, j'ai refait mon tél à blanc et je ne peux plus l'installer. Comment faire ? En plus j'ai des infos à te remonter.
SniffeuR- Messages : 10
Envoie-moi un message privé. Il faut que j'ajoute l'adresse mail des testeurs à la main.
keke- Messages : 63
Dans 7 jours du coup...
Bienvenue sur le forum !
Pour te présenter c'est par ici que ça se passe :
Si tu es d'accord, je peux envoyer ton adresse mail à @keke.
Salut Pixel
Présentation faite, ok pour l'envoi. Et merci
C'est fait.
Salut Kéké, je ne sais pas si tu as fait le nécessaire mais si oui, je suis comme @donkane, "pas d'appli dispo"...
Tu fais bien de me relancer
J'ai ajouté ton adresse mail. Normalement c'est bon, tu y as accès.
keke- Messages : 63
C'est bon effectivement ! Merci
Première remontée, l'énergie dispo est figée à 26 kWh quand je ne coche pas "calcul théorique..." (Zoé ph2 52 kWh).
Deuxième : le widget n'est pas dimensionnable et du coup sur mon grand écran (Xiaomi Mi11), c'est bien dommage...
Bon courage pour la suite !
Oui, pour l'énergie c'est normal et c'est expliqué pourquoi dans le guide de l'appli (menu de gauche).
Pour la taille du widget, oui il n'est pas redimensionnable et il apparaît même plus petit que prévu sur certains appareils. Il faut que je regarde de ce côté-là.
keke- Messages : 63
Ah oui... Mais c'est comme les notices, je ne les lis jamais.
Pour moi, quand c'est intuitif, pas besoin de notice ! Des info-bulles seraient p'tete mieux ?
Si je mets une info-bulle à chaque subtilité, l'appli sera vite très chargée. Tous ces trucs sont instables et c'est la raison pour laquelle ils ne s'affichent pas sur l'appli MyRenault. Je les affiche pour essayer de rendre l'appli plus complète mais je ne peux pas faire de miracles... Surtout que le guide de l'appli n'est quand même pas très long et répond à 99 % des questions que je reçois fréquemment.
keke- Messages : 63
Pas de souci t'inquiète, c'est juste que je suis fainéant et perfectionniste en même temps.
J'avais un problème d'historique de charge avec la ZOE, l'application se plantait à chaque fois, mais pas avec la Mégane, j'avais bien l'historique.
Pensant à un problème d'appli, je l'ai supprimée et j'ai voulu la réinstaller et là impossible
Serge- Messages : 109
Bonjour.
Application installée ce matin. Deux Zoé + 1 Scenic.
J'ai ajouté les 2 Zoé. Il va falloir faire des tests. Le pré-conditionnement avec la température c'est cool ça !
J'ai mis à jour mes services. Le pré-conditionnement fonctionne correctement mais en effet, la liste des charges ne fonctionne pas.
Feneck91- Administrateur
Je suis très intéressé pour télécharger l'appli, en tout cas merci pour ce développement. Je vous fais une demande en MP.
enki31- Messages : 17
Bonsoir, il faut faire la demande en privé ?
Hâte de tester cela.
Nahe- Messages : 108
L'appli à l'air super, cependant de mon côté j'ai " erreur serveur ".
Cela vient de moi ?
Cela vient de moi ?
dariovic98- Messages : 1
Non, Renault a modifié leurs serveurs... Pour l'instant l'appli est donc hs
keke- Messages : 63
» myrenault...
» La géolocalisation ne fonctionne plus depuis l'appli MyRenault
» Programmation de recharge ou recharge via appli MyRenault
» Mode appli sans l'appli : quelques manques
» To be or not to be MyRenault ?
Page 3 sur 5
