Consommation hivernale Zoé 50
+13
LilyCopter
jonnydrake
zadene
jcda81
romain
Fil31
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consommation hivernale Zoé 50
Oui merci @Pixel ! C’est ce que je viens de voir sur le site en anglais que Positron m’a envoyé
Vous me faites faire de ces trucs lol !
LilyCopter- Messages : 47
Par contre, je pense que le Konnwei KW902 ne se fait plus. Je ne le trouve pas ….
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/lecteur-de-code-obd2-konnwei-obd2-kw902-elm-voitur/f-1339930-auc9313049063341.html?idOffre=2807373159#mpos=1|mp
R2D2- Messages : 3688
Exact... Je le vois sur le site FNAC à plus de 30 euros... sinon il y a des copies de sous marques à moins de 20 euros en cherchant juste "KW902 OBDII".
Par exemple:
https://www.amazon.fr/Voiture-ELM327-Moteur-Bluetooth-Scanner/dp/B0B31YT5T2/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=F0LIGSNJHTG8&keywords=kw902%2BobdII&qid=1699352938&s=automotive&sprefix=kw902%2Bobdii%2Cautomotive%2C96&sr=1-6&th=1
ou
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/11719006974/kw902-mini-bt-4-0-sans-fil-obd-ii-voiture-auto-diagnostic-scan-outils-detecteur-de-voiture-testeur-scanner-pour-ios-android-systeme-vert.html?fbbaid=14682110723&t=180128&gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBnLEmmsnP1kQow_7Nt3SNAJjqF_prKNoQJCrlBEhkNRfvrx3x0fuHhoC3eIQAvD_BwE
Par exemple:
ou
Positron- Messages : 521
Merci @R2D2 . Mais sur ton lien il est indiqué que c’est pour essence et diesel …. Ça marchera quand même sur Zoé?
D’après ce que j’ai lu sur ce forum, le logiciel pour IOS n’est pas très abouti. Vous me conseillez de prendre plutôt un Bluetooth pour Android ? ( j’ai aussi un android alors…)
@Positron
Les 2 liens que tu m’envoies sont des copies et pas des vrais Konnwei ? Pourtant c’est bien écrit Konnwei dessus … je n’y comprends rien.
Pour le deuxième lien, ce n’est pas écrit ELM327 et si j’ai bien compris, il faut que le dongle fasse ELM327
S'il s'agit bien d'un Konnwei KW902 il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas, étant normalement reconnu et par la Zoe et par l'application.
Pour ma part j'utilisais la version Bluetooth avec mon Samsung, ça fonctionnait parfaitement (et ça continue avec mon Kona).
@fifaclint, oui mais ça c'est parce que tu es un pro de CanZE. Quand je branche le bidule je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau, à part vérifier le SOH je ne sais pas trop quoi faire d'autre avec...
Fil31- Messages : 333
@LilyCopter, j'ai bien galéré au début avec ces dongle censés fonctionner en wifi avec iOS. J'en ai reçu 2 d'un site chinois bien connu et malgré mes commandes pour des modèles wifi impossible de les faire fonctionner. Du coup j'ai commandé un modèle BT (Bluetooth) et j'ai ressorti un vieux téléphone Android qui me sert notamment à utiliser CanZE et éventuellement de backup en cas d'iPhone HS et/ou inopérant ou perdu/volé...
@LilyCopter, j'ai commandé celui du lien de @R2D2, des fois que celui-ci fonctionne avec l'iPhone, il est bien placé en prix. A voir si le modèle reçu sera bien en wifi et s'il fonctionnera, ce dont je doute un peu. Après plusieurs expériences infructueuses et pénibles je te conseille d'opter pour le modèle BT pour Android. A savoir qu'ils ne fonctionnent pas avec iOS en BT, on se demande bien pourquoi mais c'est comme ça. De manière générale l'environnement à la pomme est inadapté à tous ces logiciels de diagnostic auto, tant pour les iPhone que pour les ordinateurs Mac. C'est pour ça que j'ai aussi un PC avec un logiciel spécifique de diag VW que j'utilise pour mes 2 VT qui fument...
Merci @Fil31 pour les infos et pour ta super image de la poule qui m’a bien fait rire
J’ai commandé le KW902 BT4.0. Je l’utiliserai avec mon Android, ça à l’air plus sûr !
J’ai aussi fait une demande au service d’assistance multimédia pour le menu Info Énergie. La demande part au service technique. Je croise les doigts !!
Petit update, la Zozo étant immobilisée suite à un pneu à plat (HS) après rencontre avec un trottoir qui traversait la route, j'en ai profité pour rebrancher le Konnwei dessus afin de voir si la poule se débrouillerait mieux avec son couteau Je suis parvenu à vérifier "plein" de choses en allant dans les différents menus et notamment que les valeurs LBC/LBC2 étaient respectivement de 543/540. Je suppose donc que les mises à jours sont OK. J'ai vérifié également le SOH qui est toujours à 96 %.
La conso moyenne était dernièrement de 16 kWh/100 km, ça c'est sur l'affichage du tableau de bord. À voir si on pourra améliorer quand les pneus avant seront remplacés, ils sont en cours d'expédition. @LilyCopter il est vrai que ce n'est pas bien compliqué à utiliser. Je ne m'en sers quasi jamais et donc j'oublie à chaque fois comment ça marche. Mais c'est comme le vélo, ça revient vite. J'ai même réessayé les 3 (et non pas 2) dongles que j'avais reçus précédemment avec 2 modèles wifi et je n'ai pas eu plus de succès qu'au cours des essais précédents Que ce soit avec l'iPhone ou l'Android je ne suis pas parvenu à les appairer, wifi ou BT, et je les ai virés vite fait au profit du Konnwei qui lui fonctionne parfaitement et est détecté tout de suite par le téléphone Android en mode BT.
À suivre, tu pourras nous tenir au courant de tes mesures et aussi pour le menu Info Énergie, ça m'intéresse.
@fil31 C'est comme tout, faut s'y intéresser et rechercher un minimum.
Je passe sur les possibles problème de valeur de terre, harmoniques, convertisseur, ...
fifaclint- Messages : 8634
Comme tu le dis très bien, il faut s'y intéresser Pour le reste, personnellement c'est du chinois et pour ce qui concerne les harmoniques et la suite, ça me dépasse et est-ce bien nécessaire pour nos fers à repasser... ? C'est marrant je viens juste de remarquer que ça y ressemblait fortement et je ne m'en étais pas encore fait la réflexion, manque juste la poignée au-dessus
Je vois que je ne suis pas le seul" incompétent"concernant l utilisation de CanZE !
Est ce que certains pourraient montrer à d autres ?
Mousse45- Messages : 70
Merci..
A tu un lien stp ?
Moi je parlais surtout d une rencontre "réelle" avec de "bonnes âmes charitables" qui pourrait aider ceux qui ne savent pas !
A tu un lien stp ?
J'ai rajouté les 2 liens dans mon message précédent.
Pour information, une recherche avancée en choisissant ensuite google et en tapant "CanZE Android" et ce sera le premier lien.
Pour les rencontres, c'est à chacun de vous organiser et proposer. Cela a déjà été fait en RP ou Cholet voire peut être déjà ailleurs. La carte des conducteurs de Zoe peut aider pour s'organiser ou rameuter.
C est bien pour ça que lance " l appel":
Si un membre du forum ( habitant le sud Seine et Marne ou Loiret Est)connaissant bien CanZE est disposé à ce que l on se rencontre et bien qu il me contacte en MP.
Merci d avance
Merci d avance
Bonsoir à tous!
Voici les dernières news: CanZE en cours d’expédition.
J’ai contacté l’assistance pour l’absence de menu info énergie. Le service technique a confirmé qu’il me manque sur mon EasyLink:
- Info Énergie,
- Driving Eco,
- et un autre dont j’ai oublié le nom.
Ils m’ont demandé à quel garage je compte l’emmener, quand et qui interviendra dessus, pour envoyer la procédure au garage.
Je suppose que c’est le fameux ACTIS 64756 dont vous m’avez parlé, en tout cas j’espère.
J’espère aussi que du coup, mon affichage d’autonomie reviendra à la normale et que ça remontera mon SOH.
Aujourd’hui, je suis entre 15 kWh de conso et environ 300 km d’autonomie affichée à 100 % . Mais les températures ont baissé ici donc je suppose que je vais encore perdre.
Je vais presque regretter ma ZE40 avec laquelle je faisais plus !
- Info Énergie,
- Driving Eco,
Hello,
Merci pour les news. Si CanZE est "en cours d'expédition" c'est parfait, pareil pour moi.
Pour l'absence du menu info énergie, il va falloir que je creuse le sujet et que je cherche sur l'écran. Ça ne me parle pas plus que ça et j'attends ton retour d'infos avec intérêt.
Pour la conso ça ne me choque pas plus que ça. Je suis aux mêmes valeurs en ce moment avec la baisse des températures. Ça me paraît comparable, en ce qui me concerne, à l'année dernière. L'appli Smart Charge affiche 310 km avec 100 % de charge.
Pas de regrets pour mon choix de la ZE50. C'est quand même autre chose que la génération précédente et mes amis qui en ont une ne me démentiront pas.
Hé vous confondez CanZE avec le module que vous enficherez sur la prise OBD2!
Oui, je fais des raccourcis en effet. C’est bien la prise OBD KW902 qui est en cours d’expédition !
@fil31 tu devrais en effet regarder si tu as ce fameux menu et appeler l’assistance si tu ne l’as pas.
Pour ma Conso, je sais qu’elle n’est pas normale. J’ai 300 km d’autonomie affichée en plein été. Je tombe à 240/250 en hiver, soit un peu moins que mon ancienne ZE40 !
Je plaisante en disant que je regrette presque la ZE40, la 50 est bien mieux c’est sur, plus moderne, m’enfin j’en espérais légitimement tout de même une meilleure autonomie.
J’ai bon espoir d’avoir une amélioration quand j’aurai les menus manquants et les ACTIS faits.
Lily, en ce qui concerne tes mises à jour actifs, ton concessionnaire te les fait gratuitement ?
J’espère bien ! Ils ne m’ont rien dit. Ma Zoé est encore garantie 2 ans.
M’enfin, il me manque des menus dans mon Easy link, Garantie ou pas, je ne devrais pas avoir à payer au moins l’ACTIS 64756.
Pour les autres, je ne sais même pas s’ils accepteront de me les faire.
@Fil31 Où en est tu avec tes histoires de trottoir suicidaire et de poule assassine ?!
Ta conso a baissé avec la bonne pression de pneus ?
Si tes LBC et LBC2 sont aux bonnes valeurs ainsi que ton SOH correct, tu ne devrais pas avoir de souci d’ACTIS, toi. Je parie que tu as ce fameux menu. J’ai cru lire que le problème ne touche que les Zoé d'octobre 2019 à octobre 2020.
» Part consommation électrique Zoé / consommation totale d'un ménage
» Autonomie hivernale Kangoo ZE
» "Régulateur de consommation"
» consommation en kwh/100 km
» Consommation en KWh/100 km
Page 3 sur 4
