Gomme des pneus arrachée sur les flancs
+4
Peson
8 participants
Hi,
tout à l'heure, suite à une recharge, j'aperçois une bizarrerie sur le pneu avant droit. Je regarde attentivement et m'aperçois de détériorations sur le flanc du pneu. Coup d'œil sur le pneu avant gauche et idem.
Je joins une photo ce sera plus clair.
C'est une zoé Intens 135 achetée neuve, reçue en juillet 2020, 17 500 km à ce jour. Jantes 17 pouces équipées en Michelin, conduite tranquille de retraité, qui a toujours dormi dans garage.
Tout est d'origine !
Si vous avez un avis explication hypothèse.
Peson- Messages : 45
Re: Gomme des pneus arrachée sur les flancs
Le pneu a été fabriqué quand ?
fifaclint- Messages : 8580
Réclamation auprès de Michelin (éventuellement via la concession) : en général ils sont assez réactifs sur ce genre de problème.
R2D2- Messages : 3676
Faudrait voir à régler la pression de la dynamo, cela me rappel le bon vieux temps où étant trop forte elle abîmait le pneu du vélo.
Blague à part, la voiture ne serait pas stationnée régulièrement contre des trottoirs (pas assez hauts pour abîmer la jante mais suffisamment rugueux pour abraser le pneu) ?
Autre hypothèse, le pneu aurait roulé fortement sous-gonflé pendant quelques centaines de mètre ?
Personnellement, je dirais qu'il va être difficile d'obtenir gain de cause pour une usure anormale, mais qui ne risque rien...
RD150- Messages : 6004
Si si, très facile avec Michelin d'obtenir gain de cause, ils sont sérieux.
charleshub- Messages : 124
Je confirme. Je me suis déjà fait remplacer gratuitement des pneus usés trop rapidement (genre 18 000 km à l'avant).
Cependant, ils ne font que fournir les pneus au concessionnaire. Il faut quand même payer le montage et l'équilibrage.
Merci pour tous vos avis. Je reviendrai vous dire.
me revoilà comme convenu.
Je me suis rendu chez mon "marchand de pneus" (qui s'occupe des 4 véhicules familiaux).
Après examen visuel, il semble que ces arrachements sont juste superficiels et seraient imputables à des frottements contre des bordures de trottoir.
A priori, rien d'important qui pourrait faire douter de la fiabilité ou de la sécurité.
Donc pour l'instant, je vais essayer de garder la Zoé pour mon usage exclusif et surveiller les flancs des pneus (je ne frotte pas les trottoirs à la différence de Madame à qui ça arriverait parfois... mais pas souvent m'a-t-elle dit... parfois... pour autant les autres véhicules ne présentent aucun "arrachement").
Selon l'évolution je reviendrai sur ce problème.
Merci à tous
Merci à tous
Euh... N'importe quoi ! J'ai une diplômée du frottement de trottoir en la personne de ma femme. Les enjoliveurs s'en rappellent et jamais les gommes ne deviennent comme ça. Un mail et des photos au service clientèle de Michelin en direct.
Sinon parfois Twitter fonctionne bien.
@charleshub pas de chance d'avoir une "diplômée du frottement de trottoir".
Je reste attentif aux pneus car sur les autres véhicules (excepté le 4X4 que je me réserve en tant que Macho ) je ne vois aucun arrachement. Donc il est possible que je contacte Michelin.
Bonne journée à Toutis
Ça, ce serait étonnant que Michelin le prenne en charge.
C'est un choc violent sur le flanc, soit un nid de poule, coup de bol la jante n'a rien eu, mais je confirme ça ne nécessite pas le remplacement à première vue.
COAXIAL- Messages : 4066
» Pneus sur véhicules électriques : usure prématurée ?
» Gomme sur les pneus avant qui s'arrache
» pneus 15''
» Pneus et consommation
» Pneus, faut-il prendre des pneus classiques ou XL ?
» pneus 15''
