Pourquoi les panneaux solaires recyclés coûtent si peu cher ?
+2
thib
6 participants
De plus en plus de panneaux photovoltaïques sont envoyés vers les filières de traitement en fin de vie. Toutefois, certains sont parfaitement fonctionnels et échappent à la destruction grâce au réemploi. Ces panneaux de « seconde vie » coûtent 3 à 4 fois moins cher que les modèles neufs, pour des performances presque identiques. Une bonne astuce pour construire sa propre centrale solaire à moindre frais, pour vous comme pour la planète.
https://www.revolution-energetique.com/pourquoi-les-panneaux-solaires-recycles-coutent-si-peu-cher/
PaRadis- Messages : 1973
Re: Pourquoi les panneaux solaires recyclés coûtent si peu cher ?
Si le résultat est concluant, le panneau est mis en vente à un prix défiant toute concurrence : environ 0,25 € le watt-crête, soit 50 € pour un module de 200 Wc. C’est 3 à 4 fois moins cher que le neuf, à puissance identique ! S’il n’existe pas encore de boutique solaire de « seconde vie » à proprement parler, tout le monde peut venir acheter des panneaux sauvés du démantèlement sur le site d’Envie 2E Aquitaine, particuliers comme professionnels.
https://www.monkitsolaire.fr/product/panneau-solaire-amerisolar-280wc/3389.html
119 € pour 280 Wc en neuf soit 0,425 €/Wc ratio < 2 par rapport à 0,25 €/Wc. On est assez loin de 3 à 4 fois.
thib- Messages : 236
C'est effectivement environ 4 fois moins cher qu'un panneau de 400 Wc actuel.
Après il faut 2 fois plus de panneaux donc 2 fois plus de surface, de fixations et de câbles.
Il faut oublier les micro onduleurs qui feraient perdre une grande partie du gain.
Ça peut être effectivement intéressant pour celui qui a de la place au sol et qui peut fabriquer des supports avec des matériaux de récupération.
axme- Messages : 2053
Donc, comme le dit @thib, ça n'est pas 4 fois moins cher s'il en faut deux fois plus ! Deux fois moins cher est le terme le mieux approprié (et surement moins de 2 vu tes commentaires sur le coût de l'installation qui est augmenté). Et la place est comptée aussi, c'est même pour beaucoup cet aspect qui coince. Bref, ce n'est pas une si bonne affaire au final. Ça reste valable si on a beaucoup de place.
sas13- Messages : 3526
Exact.
de toutes façons, dans une installation photovoltaïque, les panneaux ne représentent pas la plus grosse partie du coût.
La plus grosse part est la main d'oeuvre si on fait intervenir un professionnel et dans ce cas c'est très long à amortir.
La plus grosse difficulté est de consommer le plus possible de sa production.
C'est pour cela qu'il faut installer soi-même et commencer petit avec du matos évolutif, et augmenter la surface si besoin
Tout à fait d'accord, c'est exactement ce que j'ai fait.axme a écrit:C'est pour cela qu'il faut installer soi-même et commencer petit avec du matos évolutif, et augmenter la surface si besoin
Je plussoie, c'est aussi mon cas : 3 x 375 Wc puis évolution vers 6 puis 11 panneaux 6 mois après.
fxmx86- Messages : 1310
Je suis d'accord avec vous et je fais de même.
zoeilvert- Administrateur
» Panneaux solaires et pollution
» Recharge par panneaux solaires
» Charger via panneaux solaires
» Panneaux solaires : retour sur investissement
» Problème de charge avec des panneaux solaires
