[Résolu] - Problème avec voyant et alerte ->>> Batterie 12 V changée
+5
Anakin
9 participants
Re: [Résolu] - Problème avec voyant et alerte ->>> Batterie 12 V changée
Bon ce matin message "danger problème electrique" (encore), je vais à la voiture et elle n'a pas voulu démarrer en main libre et j'ai dù mettre la carte.
Sur la route je n'étais pas brider à 30 non plus, elle rouler correctement.
Nouveau problème ---> batterie qui ne se régénère pas en relachant l'accelérateur ou en freinant, elle ne me fesait pas le "frein moteur"(désoler j'ai pas le terme exacte).
Des avis avec ces nouveaux éléments ?
9
9
Anakin- Messages : 38
Je pense que soit tu changes la batterie et tu vois s'il y a de l'amélioration soit tu vas directement chez renault mais il n'y a pas grand chose d'autre à faire.
fabien333- Messages : 4740
La j'ai démonter la batterie pour la recharger environ 1h, elle était à 12.60 environ.
Batterie charger, controle à 12.91, ouverture des portes et message "panne électrique danger". Je referme les portes, attend 10 minutes environ, réouvre les portes et plus de message d'erreur.
Roulette russe quoi. Bon ben je ne pense pas que ca soit la batterie 12v.
9
9
Attend un peu ( genre une nuit ) et teste ta batterie histoire de voir si elle tient la charge. Au pire, cela te coûte une batterie neuve et tu risques juste d'être dépanné.
av- Messages : 172
La batterie de traction était chargée à 100 % ?
R2D2- Messages : 3689
Non elle est à 71% actuellement.
Mesurer une batterie 12 V au plomb acide à vide (sans consommation) ça ne sert pas à grand chose.
Une batterie HS peut quand même indiquer 12,6 V, j'ai déjà eu le cas. 12,6V à vide et rien au coup de démarreur, du jour au lendemain (sur un VT).
Personnellement, j'essayerais avec une batterie neuve, et de bonne qualité, car la batterie 12 V est étroitement surveillée sur ZOE.
Sur ZOE la batterie est en charge dès que la voiture est réveillée. Il n'y a pas que la tension qui est surveillée mais aussi sa résistance interne afin d'indiquer si la batterie est à remplacer (par le biais de la tension sous charge : U = R x I).
Donc
(1) le message peut apparaître suite à une période où la voiture était en veille (batterie 12 V qui n'était plus en charge),
(2) être réveillée par l'ouverture d'une porte par exemple et donc charger la batterie 12 V pendant une temporisation.
(3) Refermer la porte et revenir 10 min après peut faire disparaître le message étant donné que la batterie 12 V a eu une charge et entre de nouveau dans les critères normaux.
Après c'est toi qui vois, mais faudra bien commencer par un bout pour trouver le problème !
Donc
Syl16s- Messages : 57
Ok, j'y est pensais, je sais que ce n'est pas parce qu'elle est à 12.6 qu'elle est encore viable, j'ai déjà eu le tour sur une thermique.
Avec les different problème qu'elle me fait je vais tenter la batterie, j'irais voir à norauto. des conseils sur une marque de batterie à choisir ?
J'ai vu la VARTA et chez oscaro elle est beaucoup moins chere que norauto, pourtant le meme modele.
13
13
J'aurai choisi Varta également
Sierra38- Messages : 1200
La batterie Renault est garantie 3 ans, c'est un peu dommage de n'en avoir pas profité.
fifaclint- Messages : 8634
J'ai penser comme toi fifaclint mais il voulais me faire un diag avant à 119 euros, alors que ma batterie je l'ai payer que 87 avec les frais de port. donc j'ai vite fais les compte.
Par contre, ces voleur mon dit qu'elle etait garantie 2 ans mdr.
Bon de tout façon je suis bien content de l'avoir changer moi meme car dans tout les cas je suis gagnant, de plus il m'aurait mis une batterie beaucoup plus cher: 119 + batterie=
15
15
Je crois qu'ils font payer 170€ pour la batterie
romelec- Messages : 389
Tester une batterie 12 V pour 119 € !
Faut changer urgemment de garage.
Si la batterie est une Renault, c'est indiqué dessus "garantie 3 ans" et vu que c'est garanti, le coût est logiquement de 0 €.
170
oui, c'est qu'il mon dit, il faut faire un diag avant pour voir d'où venait le problème. (A ce moment là même moi je savais pas).
Au moins je suis plus rassurer car c'est moi qui l'a monter.
On peut dire que le problème est résolu. On peut fermer le sujet.
Et merci encore.
8
Et merci encore.
8
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de terre
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
» Système ELEC à contrôler + voyant clef + voyant batterie allumé durant la charge
» Problème avec le support de la batterie 12 V
