Charge irrégulière
+2
romelec
Cécile
6 participants
Re: Charge irrégulière
Je penche plutôt pour une erreur d'affichage ou de transmission d'information, la courbe de consommation semble normale pour une puissance de 22kW ou un peu moins.
Il faudrait aller sur place pour vérifier si la charge s'interromp de temps en temps, idéalement avec CanZE pour voir ce qui se passe exactement.
romelec- Messages : 389
Je n'ai pas canZe ( Zoe sans bluetooth).
La borne passe du bleu clair au orange en continue ... Ce qui correspond à la courbe ...
Cécile- Messages : 144
Bizarre, tu peux tenter de téléphoner au support signaler le problème et demander un reboot de la borne à distance, sait-on jamais.
T'as testé sur une autre borne ?
Oui. Je les relance pour cela depuis 3 semaines au moins ... Sur d'autres bornes, je n'ai pas ce soucis
Du coup ça ne doit pas impacter la charge, et même si elle était arrêtée/relancée ça n'a aucune conséquence sur la batterie.
Pour CanZE il faut un adaptateur OBD à brancher vers le repose pied gauche, donc c'est utilisable même avec ta voiture sans radio.
Ah, merci pour canZE. Je vais regarder de plus près ce que c'est, du coup.
À mon avis, cette courbe en dents de scie ne représente pas la réalité.
Tu ne pourrais pas avoir 23 kWh consommés en 1h02. Tu n'aurais que la moitié.
Avec CanZE et un dongle, tu verras bien si ces variations de puissance sont réelles ou pas.
J'avoue qu'il va falloir que je me penche sérieusement sur ce que sont Can ZE et dongle ...
C'est du chinois pour moi. Quand je regarde les posts qui en parlent, c'est très obscur et n'a pas l'air de fonctionner simplement sur Zoe 50
Bah si c'est tout simple en fait... Brancher le dongle (konnwei pour moi, et d'ailleurs on peut le laisser en place) et mettre le contact + lancer l'application CanZE (préalablement téléchargée via Google play), les 2 se connectent et sur l'écran du smartphone apparaissent toutes sortes d'informations : je n'en comprend pas la moitié mais l'autre moitié est bien utile !
Juste un truc à savoir, il faut faire attention au dongle à acheter suivant que l'on soit plutôt pomme ou plutôt Android !
R2D2- Messages : 3688
Le Konnwei kW902 en Bluetooth pour Android est souvent cité et c'est celui que j'ai.
Il y a un sujet CanZe pour Android sur le forum.
Appelle l'opérateur et demande de rebooter la borne, il y a peut-être un souci de récupération de données.
Je rejoins Pixel que s'il y avait un problème tu n'aurais pas 23,5 kWh en 1h02.
Le plus simple c'est aussi de voir au tableau de bord si la charge se coupe réellement à la voiture.
fifaclint- Messages : 8634
Avec des pics à 35 kW sur une prise 22, il est fort probable que les courbes soient erronées.
PaRadis- Messages : 1973
Si c'est bien une borne en 22 kW, il y a effectivement un problème de données fournies.
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» [OpenEVSE] Firmware - comment ajuster l'intensité de charge pendant la charge ?
» Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
