Carte main libre Zoé ZE50. 12-2019
+7
Olt
dom59553
Sierra38
freds88
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens d'acheter une zoé ZE50 d'occas de 12-2019 Intens.
La carte main libre ne fonctionne que dans un sens, à l'éloignement, la zoé se ferme mais ne s'ouvre pas à l'approche. J'ai bien tous les curseurs sur "on" dans la config.
Une solution ?
Une solution ?
freds88- Messages : 26
Re: Carte main libre Zoé ZE50. 12-2019
A tout hasard, changer la pile ?
Sierra38- Messages : 1200
Ou un paramétrage dans le RLINK.
Mais ne faut-il pas avoir la main sur la poignée pour l'ouverture ?
Personnellement, j'ai désactivé la fonction auto car la pile de la télécommande était toujours à plat.
J'appuie sur le bouton de la poignée pour ouvrir et fermer. Depuis, plus de problème de pile.
axme- Messages : 2053
Non, il ne faut pas appuyer sur la poignée en fonctionnement normal...
Dans le R-Link, possible, mais je n'ai pas la voiture sous la main...
Perso, je change de piles tous les 2 ans, j'attends pas la panne, jamais eu de soucis...
Ça ressemble bien en effet à un problème de pile : c'est à peu près ce qui m'est arrivé en fin de vie de la mienne...
R2D2- Messages : 3675
Ok, je vais changer les 2 piles, et je vous tiens informé. merci.
bon, piles neuves, idem. fermeture à l'éloignement ok, ouverture à l'approche ...non. !
Ah zut. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas : pourquoi 2 piles ? Il n'y en a qu'une.
Mais il y a deux télécommandes.
Il n'est question que d'une dans le message originel... Le fait que les 2 télécommandes ne fonctionnent pas correctement est plutôt révélateur d'un autre souci effectivement
Changement de piles des 2 télécommandes, pb identique avec les 2 cartes..
À suivre....
À suivre....
Une idée : ne pas mettre la carte près du téléphone portable (ou tout autre source de ce type) : fermeture à l'éloignement (détection d'absence du signal) mais pas d'ouverture à l'approche (confusion du signal)
dom59553- Messages : 359
Oui, mais elle reconnue à l'approche, la carte est détectée, les phares s'allument..
J'ai un souci qui s'approche de celui-là : à la maison (et seulement à la maison !), la voiture se met très rapidement en veille et il est impossible (au bout de 30 minutes/une heure environ) de la ré-ouvrir en mode mains libres. Seules solutions : (i) sortir la carte et la déverrouiller avec le bouton sur la carte (c'est pénible quand elle est au fond d'un sac) ou (ii) appuyer sur le bouton du coffre... et ne pas oublier ensuite de refermer le coffre !
Ma Zoé (ZE50 - 2021) est un modèle allemand acheté auprès d'un mandataire... je n'ai pas de bouton sur sur les portes pour le déverrouillage. Mais le plus curieux, c'est que cette mise en veille ultra-rapide ne se produit qu'à mon domicile : pas de souci à mon lieu de travail ou bien en weekend.
Olt- Messages : 32
Merci pour la réponse, mais euh, je ne vois pas du tout de quoi tu parles... elle se situe dans quel menu cette option ?
Olt- Messages : 32
@Olt, est-ce que ça ne serait pas ta seconde carte qui se mettrait en conflit car
stockée à proximité dans la maison ?
PaRadis- Messages : 1956
@PaRadis, non je ne crois pas, j'ai fait plusieurs essais en éloignant les cartes l'une de l'autre.
Olt- Messages : 32
Et en en mettant une assez loin de la voiture ?
Ca ne change rien : concrètement, la deuxième carte est dans le sac à main de Madame... qu'elle (et le sac ) soi(en)t ou non à la maison, c'est la même chose.
Olt- Messages : 32
Peut-être que ta Zoé s'endort plus facilement dans la pénombre de ton garage.
Et en laissant la lumière allumée ?
Je vais mettre une veilleuse !
Olt- Messages : 32
Problème d'un élément qui émet des ondes autour du véhicule : téléphone portable, box avec wifi, alarme de la maison, appareil(s) domestique(s) connecté(s) en bluetooth ou autres .....
@dom59553, non car en extérieur, parking ou autre endroit loin de la maison... idem.
» Installer carte clé main libre Zoé
» Protection carte main libre
» Carte main libre non reconnue après changement de pile
» main libre
» Les deux cartes main libre...................................
» main libre
Page 1 sur 3
