Retirer l'accoudoir central
3 participants
Salut à tous
Lorsque j'ai commandé la Zoé, la seule option que j'avais demandée, c'est l'accoudoir central.
Or, à la différence du Scénic, sur lequel j'avais mes habitudes, il est positionné haut et je n'arrive pas à m'y habituer. Il me gêne plutôt qu'autre chose.
C'est Renault Minute qui me l'a installé et apparemment ils ont utilisé deux rivets en bas sur les côtés.
J'ai donc quelques questions :
Est ce que je peux le faire retirer, voire le retirer moi même ? (Je n'ai pas d'outil qui enlève les rivets)
Si j'ai bien bien compris, vu qu'ils ont utilisé les rivets, ça va forcément laisser deux trous. Est ce que vous voyez un moyen, caches ronds ou autre, pour cacher ces trous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
josuah13- Messages : 32
Re: Retirer l'accoudoir central
Pour démonter les rivets, une perceuse avec un foret de diamètre équivalent à celui du rivet (probablement du 4 mm), pour reboucher les trous un peu de mastic de bourrage ou de joint acrylique + retouche de peinture acrylique. Cela restera visible surtout si le plastique est granuleux mais bien atténué.
RD150- Messages : 6002
Il existe aussi des petits caches plastiques à clipser, ça fait plus propre.
Bizarre, je suis passé du Scénic II à la Zoé (avec accoudoir en option offerte) sans souci.
Sierra38- Messages : 1200
» Impossible de retirer le câble
» retirer r-link de son logement
» Impossible de retirer le câble T2
» Accoudoir central et frein à main
» Installation accoudoir central ZE50
