Compatibilité de portes
Bonjour à tous. La porte avant droite de ma Zoé (ZE50) a été emboutie et doit être changée. Une neuve chez Renault coûte 600 € et quelques. Mais on trouve des portes d'occasion de Phase 1 (ZE22 ou ZE40) à moitié prix. Cependant, sont-elles compatibles avec ma Zoé ?
Fidne- Messages : 609
Re: Compatibilité de portes
Hello
A première vue, je dirais non... Entre une Zoé 1 phase 1 et 2, oui, mais une Zoé 2... Il me semble que le design est différent
Sierra38- Messages : 1200
Reste la deuxième vue...
Ayant eu les deux modèles de Zoe, je dirais que ce sont les mêmes, mais sans garantie...
J'ai eu les 2, je suis à un taux ne me permettant plus de conduire, mais j'ai pas récupéré ma 2°vue
Des nouvelles de la Zoe : finalement, elle est partie ce vendredi se refaire une santé chez Renault. J'espère la récupérer demain ou jeudi. Elle fera aux mains de mon fils un aller-retour à la Rochelle ce week-end, et à partir du week-end d'après, un petit tour de France.
Je déterre ce sujet, j'ai exactement le même problème que Fidne a rencontré l'année dernière, Les portes avant et arrière droite de ma Zoé (ZE50) ont été embouties. Il est facile de trouver des portes d'occasion de Phase 1 (ZE22 ou ZE40) à prix raisonnable, mais sont elles compatibles avec la ZE50 ?
De nouvelles informations depuis l'année dernière ?
Electron06- Messages : 892
Pris par le temps, car un tour de France attendait la Zoé, j'ai finalement fait réparer la Zoé chez Renault, et c'est donc une porte neuve qui a été installée. La question reste donc en suspens : compatibles ou pas, les portes ?
Comme je possède les 2 modèles de Zoé, j'ai la réponse. J'ai donc démonté les portières avant et arrière de la ZE50 et je les ai remplacées par celles de la ZE22. La portière avant est strictement identique avec les mêmes points de fixation, la portière arrière est identique mais une fois fixée elle se trouve trop en arrière de quelques millimètres, elle vient effleurer le montant de portière sur la partie haute à l'arrière.
Le démontage des portières est vraiment très facile avec un outillage standard, il y a 4 écrous de 13 sur le montant de chaque portière et un faisceau électrique dont le connecteur se declipse facilement. Les goujons de fixation sont équipés de bagues de centrage coniques, il n'y a visiblement pas de réglage possible. Il faut être deux pour réaliser cette opération, il me semble impossible de dévisser les écrous et maintenir la portière en même temps.
Les connecteurs électriques sont de même dimension, lors du branchement de la porte avant de la ZE22 sur la ZE50 des messages de défaut sont apparus sur le tableau de bord, ils ont disparu après remise en place de la portière d'origine.
Et qu'en est-il de l'habillage intérieur des portières, celui de la portière avant des ZE50 s'adapte-t-il sur la portière avant de la ZE22/ZE40 ?
Je n'ai pas encore essayé d'intervertir les habillages intérieurs, mais les fixations sont aux mêmes endroits, 2 vis en haut de l'habillage et 2 vis en bas. Je ferai un test le week-end prochain.
» Compatibilité d'une wallbox
» Vous n'avez pas de zoé ! Vous hésitez encore ! Une application pour mesurer votre compatibilité à la voiture électrique
» Compatibilité cables T2-T2
» Compatibilité câble T3 T2
» compatibilité flexi chargeur
