Plusieurs ombrières solaires avec bornes sur Le Mans
Je suis en train de me recharger à 22 kW sous celle de la patte d'oie.
Attention, une des bornes est à 22, l'autre à 7,4 kW. C'est indiqué dans le coin en haut à gauche de l'écran. Compatible Chargemap. Deux prises par borne, donc 4 en tout sous l'ombrière.
Je pense qu'il s'agit d'un modèle See You Sun de 480 m². Comme il est 13h00, que le soleil donne, et que je suis seul, il est possible que ma charge accélérée soit entièrement solaire.
Et en plus, la borne indique la puissance instantanée.
» Concours: votre ZOE le plus loin de chez vous.
» CORSE : Station de recharge solaire
» Problème de charge avec des panneaux solaires
» Bornes en libre-service en concession Renault au Mans
» Question bête ... Ou pas : il se passe quoi avec plusieurs téléphones connectés ?
