Bornes en libre-service en concession Renault au Mans
Bornes en libre-service en concession Renault au Mans Empty Bornes en libre-service en concession Renault au Mans
Message par Passant_Mbr le Lun 18 Nov 2019 - 15:24
Il s'agit de celle du boulevard Demorieux.
Ce sont des bornes additionnelles par rapport à la borne Schneider qui existe toujours. Elles sont sur la droite de l'accueil Renault-minute. Il y a un autocollant "New motion" dessus mais pas besoin de badge. il suffit de se connecter (j'ai testé). On m'a dit à l'accueil que c'était accessible en dehors des heures d'ouverture.
Bornes en libre-service en concession Renault au Mans Empty Re: Bornes en libre-service en concession Renault au Mans
Message par Pixel le Lun 18 Nov 2019 - 16:56
Tu devrais mettre à jour sur Chargemap.
Il est indiqué qu'il faut le badge Renault ZE pass by Kiwhi !
Ce sont des T3 (4 points de charge).
Je ne sais pas si ce sont les mêmes que celles que tu as vues.
https://fr.chargemap.com/renault-le-mans.html
Message par barnabou le Lun 18 Nov 2019 - 17:59
Le môsieur a dit que c'était des bornes en plus des Schneider clown What a Face Wink
Message par Pixel le Lun 18 Nov 2019 - 18:25
C'est peut-être des Schneider en plus des Schneider.
Message par Passant_Mbr le Lun 18 Nov 2019 - 19:37
Non, elles sont gravées "NewMotion" dans le plastique du coffret. S'il y a un nom de fabricant en plus, je n'ai pas assez cherché pour le trouver.
La borne Schneider que j'ai revue est proche de la porte principale de la concession (je ne sais plus où est l'autre). Ces bornes-ci sont proches de Renault-minute. Il y en a deux avec chacune 1 T2 + shuko. Pour la puissance, je suppose par défaut que ce sont des 22 kW, mais comme ma batterie était à 95% je n'ai pu faire de mesure significative.
J'avais bien l'intention de mettre à jour Chargemap, mais cela faisait un bout de temps que je n'avais plus touché à l'interface et j'ai pris des libertés audacieuses en me disant que je rafinerais en plusieurs éditions sauf que...Ca se verrouille pour vérification après le premier essai. Ce sera sera donc n'importe quoi dans un premier temps. J'y ai mis des photos, c'est le même modèle en apparence que celles de l'hôtel campanile.
