Zoé ZE22 110 000 km - 1 500€
+2
6 participants
Salut à tous !
Voilà, Zoé a allègrement dépassée les 110 000 km au compteur et là grosse, grosse révision !
Clong clong à l'avant : amortisseurs à changer.
2 pneus avant usés jusqu'à la corde (pas tant que ça quand même), remplacés par des CrossClimate.
Et encore une roue arrière bloquée : un piston de truc à changer (200 €).
Le tout pour la modique somme de 1 500 €, ça fait mal mais bon, si on veut garder sa voiture longtemps, parfois il faut faire de grosses révisions et réparations.
Feneck91- Administrateur
Re: Zoé ZE22 110 000 km - 1 500€
Tu avais fait changer le liquide de frein tous 4 ans ?
COAXIAL- Messages : 4067
C'est combien les amortisseurs ?
fifaclint- Messages : 8638
C’est du Renault
Oui le liquide frein a été changé.
Je ne freine pas assez et ces saloperies de freins tambour c'est pas top.
Si cela peut te rassurer @Feneck91, que ce soit tambour ou disque, si c'est peu utilisé cela nécessite un contrôle/entretien beaucoup plus fréquent (à l'identique d'un moteur thermique qui ne fait que de petit parcours ou que de l'urbain).
Quand tu as quelques connaissances du domaine c'est simple à faire et peu onéreux, quand il faut avoir à faire avec un professionnel cela chiffre vite il est préférable de "bouffer de la plaquette".
RD150- Messages : 6028
2 pneus 200€
le truc bloqué à l'arrière : 200€
donc 1100€ pour 2 amortisseurs ????
amiral_sub- Messages : 6339
Sans le détail on parle effectivement dans le vide.
Il y a une géométrie, et certainement d'autres trucs avec les amortisseurs (coupelles ?). Je la récupère cet après midi.
Et bien, les pneus neufs ça rassure et la Zoé parait plus lourde : avec des amortisseurs elle "saute" moins, en tout cas l'effet qu'elle donne c'est de plus coller à la route.
Les amortisseurs c'est dans les 700€, il y a la géométrie, les coupelles et divers trucs.
» Première électrique! Zoé ze22
» Réglage du son des clignotants sur ZE22
» [ZE22 et ZE40] "Réparation" supports de phares
» Questions avant de passer de ZE22 (40) Q90 à ZE50 R110 + CCS
» Concours autonomie max [ZE22/ZE40/ZE50 moteur R/Q] : Vous relevez le défi ?
