Wallbox Morec programmation charge différée
3 participants
J'ai installé une MOREC 32 A qui fonctionne très bien. Par contre, je souhaiterais recharger la nuit pendant les heures creuses.
Je ne comprends pas trop. Pour une charge différée, que faut-il programmer ? La ZOE ? La borne ? Ou les deux, mon capitaine ?
Merci pour votre aide.
zomax- Messages : 24
Re: Wallbox Morec programmation charge différée
Si cela n'a pas changé, la programmation via la borne n'est pas la meilleure solution, la voiture étant en "sommeil profond" elle ne "sent" pas toujours la demande émise et ne se réveille pas. En programmant via la voiture elle se réveillera plus facilement, sous réserve que ... le service soit bien activé, le serveur Renault ne soit "planté" au mauvais moment, le signal GSM passe bien à l'endroit où est stationnée la voiture et cette dernière ne soit pas trop "caractérielle".
Donc pas vraiment de solution miracle, certains sont très satisfait, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout et le reste s'en fout puisque n'utilise pas la fonctionnalité.
Si tu lances une recherche sur le terme "programmation" tu trouvera plus d'une page de sujets qui en parlent.
RD150- Messages : 6013
Merci, j'avais fait l'essai en programmant la voiture, et rien ne s'était produit. Mais en lisant ton message,
""le signal GSM passe bien à l'endroit où est stationnée la voiture"" j'en déduis que la voiture embarque un GSM. Cela pourrait expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné, car chez moi, seul Bouygues passe.
C'est très probablement l'explication.
La Zoé, communique sur le réseau Orange 2G, ou 4G pour les ZE50.
D'où l'intérêt d'indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Bon j'ai refait des tests et c'est pas le réseau Orange car, apparemment, il y a du roaming via Bouygues car, dans l'écran de la Zoe, j'ai vu 3 barres 4G.
Par contre, j'ai refait un essai. J'ai programmé la Wallbox et la Zoé aux mêmes heures et là, ça a fonctionné. Je ne sais pas si c'est un fonctionnement normal mais, en tout cas, ça fonctionne.
D'ailleurs, hors plage horaire, la wallbox indique : Waiting car signal.
J'ai mis à jour mon profil.
» La programmation de la recharge ne fonctionne pas
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» Lct charge différée ne fonctionne pas / version LIFE (el51-Fred_BCF-Passant_Mbr-Jin kazama-mael-Adieu Polo-zoelivert-ZOE du Ried - NatetsaZoe -
» PB charge différée sur LIFE: unissons-nous
