Achat Zoé dans une concession Renault
+6
diko
jojo28500
10 participants
je viens de réserver une Zoé R110 dans un garage et je souhaite avoir les informations pour être sûr si c'est bien un moteur R110 et une batterie de 52 kWh car j'ai des doutes
Voici le VIn VF1AGxxxxxxxxxxx imat FNxxxxxx
Voici une photo de la belle.
jojo28500- Messages : 20
Re: Achat Zoé dans une concession Renault
Bonjour et bienvenue
Oscaro me dit avec l’immatriculation :
Phase 2 R110 52 kWh 109 ch
Ok merci beaucoup tu me rassures
J'ai regardé sur histovec mais le site est en maintenance. J'ai vu sur Norauto. Ça correspond à 88 ch. Bizarre.
En tous cas, je vais être propriétaire d'une Zoé, une première pour moi dans le monde de l’électrique.
Bienvenue !
J'ai déplacé ton message dans la section "Votre commande".
Pour te présenter, c'est par ici que ça se passe :
Tu peux aussi indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Salut Jojo28500 !
Si tu veux des renseignements sur ta Zoé, tu peux utiliser le rapport Autoviza.
Il est payant sur la plupart des sites, mais en simulant une annonce sur La Centrale, tu peux avoir accès au rapport gratuitement ; il faut donner ton immatriculation, les trois derniers chiffres du numéro de série (code VIN) et ton adresse-mail.
diko- Messages : 72
C'est une R110 Zen phase 2. Par contre, pour la capacité de la batterie, certaines venant d'Allemagne sont par ex. des 41 kWh. Faudrait connaître son origine.
Edit : Sauf erreur, Autoviza t'indique pas la capacité de la batterie.
fifaclint- Messages : 8684
Je suis tombé, en cherchant les renseignements qu'on pouvait obtenir à partir du code VIN, sur un site web ukrainien qui fournit une multitude de renseignements sur le véhicule.
En testant avec le mien, j'ai trouvé l'indication " BT4AR1" qui pourrait indiquer une batterie de 41 kwh.
Mon véhicule étant une Z40, cela pourrait être cohérent.
diko- Messages : 72
Je verrais bien. Je vais la voir samedi.
Du coup, il faut regarder où exactement pour savoir la capacité de l'accu, sur la portière passager ? Dans le compartiment moteur ?
Salut
Je viens de téléphoner au vendeur. Il me confirme que c'est bien une ZE50, R110, 52 kWh. Le vendeur est sympa et rassurant. Je vais pouvoir mieux dormir.
Vivement samedi que j'essaye ma nouvelle Zoé. Il m'a dit qu'il y a des retouches de peinture à faire et qu'il s'en charge. Cool.
Ma future Zoé peinture noire, édition Zen, jante alu. Dommage, je ne peux pas mettre une photo.
Bonjour à tous
Aujourd’hui j'ai vu ma Zoé. Elle correspond en tous points à l'annonce donc impeccable.
J'ai même pu l'essayer? Rien à signaler. Le garage s'engage à me repeindre le parechoc arrière et avant intégralement à cause d’éraflures.
Normalement, je la reçois sous 15 jours environ. En tous cas, pour l’instant, très satisfait du garage au top.
Par contre, les jantes alu ont un peu morflé : coups de trottoir. Je posterai dans la bonne section pour avoir des conseils pour les reprendre par ponçage ou autre.
Elle est magnifique !
diko- Messages : 72
Bientôt recevoir ma Zoé du coup kit Green'Up installé impeccable, j'ai rajouté un parafoudre en plus, je verrai plus tard pour une Wallbox
par contre je me pose la question, je cherche une galette de secours et l'entraxe c'est bien 5X114.3 ? si quelqu'un peut me donner les dimensions des roues de sa zoé R110 merci
Bravo et félicitations pour ton achat!
Es tu convaincu de l'intérêt d'une galette?
J'ai eu, en 45 ans de voiture, un total de 5 crevaisons. Dans 4 cas, j'ai pu réparer avec des mèches et quelques cartouches d'air sous pression pour regonfler partiellement afin de me permettre de rejoindre un garage (les mèches, c'est grace à mon expérience de motard vu qu'on a pas de roue de secours). Il n'y a qu'une fois ou j'ai du appeler SOS dépannage car mon pneu était irréparable, c'était une entaille longitudinale (avec les premiers pneus ZE montés sur les Zoé et connus pour leur fragilité des flancs). La dépanneuse est venue 30 mn après mon appel, et a conduit ma Zoé dans un garage qui m'a changé deux pneus.
Compte tenu de cette expérience, il ne me viendrait pas à l'idée d'encombrer mon coffre d'une roue, même galette, que je n'utiliserai pratiquement jamais.
Ce n'est que mon avis bien sur, et tu as peut-être d'autres arguments que je ne connais pas, Mais je voulais t'alerter sur le fait qu'on peut souvent réparer, et que si ce n'est pas possible, la solution dépannage incluse dans toutes les assurances tous risques permet de s'en sortir. Et depuis que j'ai des e-primacy, les flancs me paraissent bien plus solides.
sas13- Messages : 3534
Le dépannage 0 km n'est pas toujours compris même en tous risques. A la gmf, c'est une option et ce n'est pas la seule assurance à faire comme cela.
C'est inclus dans mon assurance, et je me souviens que le supplément est dérisoire.
Donc s'il y a un supplément c'est que ce n'est pas inclus au départ !
Le tout risques n'est pas inclus non plus! Une assurance c'est une liste de protections et de services auquel tu souscris ou pas (en plus du minimum obligatoire pour avoir le droit de rouler sur la voie publique). Je demande systématiquement l'assistance 0 km, et c'est inclus dans le devis qu'on me donne. Mais je demande toujours la différence avec l'assistance 50 km, je crois me souvenir que c'est moins de 20€.
Relis toi, tu dis que c'est inclus en tous risques or c'est une option.
Oui c'est une bonne idée les mèches mais bon j'ai toujours eu l'habitude d'avoir une roue de secours dans le coffre, si tu crèves tu changes la roue est ça repart
Mon assurance Axa le dépannage 0Km est en option , il faut une franchise de 30 km en cas de panne
@jojo28500 Pour une Zoe 50 R110 de decembre 2021, la jante est en 6.5 x 16 ET 44 , trous 5 x 114.3 et serrage 115 Nm, le pneu 195/55R16 91T. Regarde ta dimension de pneu pour voir si c'est identique.
av- Messages : 172
Merci @Av , comme demain matin je fait des foires a tous au cas ou si je trouve une galette on sait jamais
Pas dans tous les cas. Une roue gauche au bord de la route, je ne m'amuserais pas à la changer sur place. Et s'il pleut des cordes, ou en sortie de virage, encore moins.jojo28500 a écrit:... j'ai toujours eu l'habitude d'avoir une roue de secours dans le coffre, si tu crèves tu changes la roue est ça repart
zadene- Messages : 1381
» BonesSchneider commercialisée par RENAULT à l'achat de Zoé
» Et si Renault abandonnait la location de batterie ?
» Argumentaire pour justifier l'achat de la Renault ZOE
» Achat Renault Zoé- concession de Boulogne Billancourt : une réussite
» RENAULT sur le point d'annoncer la possibilité d'achat de la batterie...
