Câbles de recharge
legivre
Câbles de recharge
je voudrais savoir si les câbles de recharge de Zoé 2014 sont compatibles avec la Zoé de 2018.
En vous remerciant d'avance.
legivre- Messages : 5
Re: Câbles de recharge
Bon jour et bienvenue sur le forum !
Pour te présenter, c'est par ici que ça se passe :
Tu peux indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Pour ta question, la réponse est "Non mais oui, en fait" si tu la poses ici et "Oui mais non, en fait " si tu la poses à ton concessionnaire.
À moins que ce soit l'inverse.
En plus détaillé : Non, parce que la section des conducteurs est plus faible sur l'ancien câble la batterie plus grosse à charger donc durée plus longue mais oui, en fait, la puissance de charge maximum admissible reste la même et l'ancien câble peut la supporter.
RD150- Messages : 6037
Donc, finalement, en résumé : oui.
Essai câble 220 volts
Bonjour à tous.
Y aurait-il une personne autour de Clermont de l'Oise pour faire un essai avec son câble 220 V car, avec le mien, cela me marque "charge impossible" et en gros câble 18 kW aucun problème.
Bonne journée.
Bonne journée.
Est-ce que tu as essayé la charge avec le Flexichargeur sur plusieurs prises et à différents endroits (maison, borne publique, ...) ?
Est-ce que cela fonctionnait avant ?
Il y a une rubrique par département.
fifaclint- Messages : 8684
Il y a peut-être un problème de résistance de terre chez toi car je suppose que le "gros câble", ce n'est pas chez toi.
Bonsoir à tous,
je sais pas comment vous répondre individuellement ; je trouve que le forum est compliqué pour les nouveaux.
Renault m'a échangé le câble 220 volts. Je l'ai essayé sur une borne 220 volts ; il fonctionne.
Maintenant, il faut que je le teste à mon travail car il y a du 220 volts et une autre prise à droite à 3 trous et je n'arrive pas a trouver un adaptateur.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Tu n'as pas besoin de répondre individuellement. Tout le monde te lit ici.
Sauf si tu trouves quelqu'un près de chez toi pour t'aider.
Dans ce cas tu échanges en message privé avec lui (lien "Messagerie" en haut des pages du forum).
Ta prise à 3 trous est peut-être une prise 25 A du type utilisé pour brancher un four ou autre appareil de puissance, ou une prise industrielle. Tu peux nous envoyer une petite photo et on te dira.
De toutes façons, c'est sans doute le même circuit que la prise ordinaire.
Celle de droite n'est pas vieille, c'est une prise industrielle type P17 monophasé (dont le cache est cassé) en 16 ou 32 A (à définir), il faudra effectivement un adaptateur que l'on peut facilement trouver :
https://www.lelectricien.net/54-prise-industrielle-monophasee
https://www.manomano.fr/p/cable-adaptateur-avec-prise-male-vers-fiche-cee-ri9669-33944844
Qu'entends-tu par "Il n'y a rien pour joindre les photos" ?
Il y a bien quelque chose. Ça s'appelle Servimg et tu l'as utilisé !
Il y a de bonnes chances pour que la P17 soit en parallèle avec l'autre.
Sur la photo du bas, on dirait bien qu'il y a le cache.
PaRadis- Messages : 1981
merci de vos réponses , au départ je croyais que la prise de droite était une charge rapide , c' est pour cela que je ne trouvais pas d' adaptateur pour mon câble charge rapide . pour le câble 220v a la prise de droite j' ai une rallonge de mon camping car qui est compatible , je le testerais lundi .
quand je cherchais un lien joindre les photos je comprenais pas pourquoi il y avais des lignes chiffres et lettres et après les photos sont apparut . je vais essayer de mettre ma zoé en photo si je trouve comment faire .merci bonne soirée
Si tu peux trouver un Bescherelle aussi...
FLEXICHARGEUR à 360€ ou ?
CÂBLE DE RECHARGE RENAULT SUR PRISE DOMESTIQUE T2-E/F MONOPHASÉ 16A :
Est il preferable de prendre le cable Renault ? Que me conseillez vous pour ma Zoé 110 52kwh 2021 ? Merci
Oozoér- Messages : 17
Attention un Flexichargeur (nom du chargeur domestique Renault) ne délivrera 14 ou 16 A que branché sur une prise Green'Up. Sinon ce sera 10 A. Il existe d'autres modèles, mais qui ne bénéficient pas de cette limitation : le risque étant que branchés sur une vieille installation ils fassent des dégâts...
R2D2- Messages : 3713
» la recharge
» Vol des câbles de recharge Zoé
» Les nouveaux câbles permettent une recharge plus rapide que les anciens ?
» Câbles de recharge: recommandations
» Longueur câbles recharge
