R5 ou Renaultlucinq
+25
max7824
Fil31
titi du un-trois
cncserv
romelec
Kyky 55
astro400
Electron06
Drdude
Taralafifi
29 participants
Forum Renault ZOE :: Autres VE :: Autres VE Renault :: R5
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: R5 ou Renaultlucinq
Ou tout simplement pour alimenter une bouilloire, voire pourquoi pas un four à micro-onde.
Ou un radiateur électrique si Renault persiste dans ses erreurs de gestion du chauffage pendant la charge.
Et bien entendu cela implique que la prise elle-même soit fonctionnelle pendant la charge.
Passant_Mbr- Messages : 5502
Ce sera un adaptateur sur la prise T2.
COAXIAL- Messages : 4069
Comme sur l'Atto 3 en fait.
Drdude- Messages : 52
Je doute que ça marche en roulant.
En plus, il faudrait passer le fil par la fenêtre ou le coincer dans le joint de porte.
Ce qui est sûr, c'est qu'avoir du 220 V pour le biberon tout en chargeant la voiture, c'est non.
Bon, après, tu peux te brancher sur la prise secteur de la borne d'à côté... à 0,52 €/kWh.
Les coréennes ont bien des prises 220 V aux places arrières qui sont utilisables en roulant me semble-t-il.
axme- Messages : 2053
Oui mais sur la R5, c'est un adaptateur sur la prise de charge
Ah! Dommage.
Il faudra également voir la puissance de décharge.
Si la notion de confort pendant la charge a été encore une fois oubliée, c'est un cadeau de plus à la concurrence qui s'empressera de l'exploiter. Et ça renforce l'idée que les personnes qui l'ont conçue n'étaient pas de vrais utilisateurs de VE.
En tous cas si j'achète, cette fois je ferai le trou qui va bien pour ramener une connexion batterie 12 V sérieuse dans l'habitacle, pour au moins pouvoir y brancher un onduleur sans avoir à passer de fil
Bon, voici des nouvelles neuves de première main d'un contact chez Renault.
Les bonnes nouvelles
La borne Mobilize Verso sera capable de charger et décharger la R5 à 7,4 kW en monophasé et à 11 kW en triphasé. Évidemment, elle sera compatible avec tous les autres VE du marché pour la recharge classique (7 kW en mono et 22 kW en tri).
La R5, en V2G, (c'est à dire branchée sur une borne Verso, et une fois le contrat d'électricité spécifique V2G souscrit), pourra réinjecter 11 kVA si la borne Verso est raccordée en triphasé à l'installation de la maison.
Le chargeur réversible de la R5 chargera et réinjectera avec les 3 phases équilibrées.
Les 3 phases de la maison seront forcément déséquilibrées, mais cela ne pose pas particulièrement de problème en V2G pour la réinjection puisqu'on est connecté au réseau (sauf éventuellement dans le cas d'une forte production locale déséquilibrée).
Ensuite concernant le V2H, il se décline en 2 catégories :
* V2H On-Grid : par exemple pour stocker sa propre production et l'utiliser plus tard.
* V2H Off-Grid : pour réalimenter la maison en cas de coupure réseau.
Ces deux services sont en cours de développement et amènent pas mal de complexité supplémentaire pour gérer la diversité des cas d'usage ainsi que la diversité des topologies d'installations électriques.
Des solutions permettront de les mettre en œuvre, mais probablement pas dès le lancement de la R5.
LA mauvaise nouvelle :
La R5 ne chargera qu'en 11 kW AC, pas en 22 kW.
La spécificité Renault, plébiscitée part les utilisateurs, disparaît.
Grosse erreur, M. Renault.
Pas de 22 kW AC, je garde ma Zoe...
Je ne comprend pas, on installe des 22 kW partout (même en surnombre) et on fait des véhicules qui ne rechargent pas en 22 kW ? Il faudrait normaliser, c'est vraiment n'importe quoi !
cncserv- Messages : 140
Je crains qu'il en soit de même pour moi.
C'est quand même incroyable, cette déconnexion des réalités, cette méconnaissance des attentes du public.
Certes, le forum est une représentation biaisée de l'ensemble des propriétaires de Zoé, et encore plus de VE, mais tout de même, les gens qui s'expriment ici sont une majorité à penser que le 22 kW est une nécessité.
Après, vu que beaucoup de borne 22 kW* ne délivrent réellement que 2 x 11 kW cela n'incite probablement pas les constructeurs à se casser le tronc pour loger le surcoût, surpoids et volume supplémentaire.
* Rencontré récemment certaines limitées à 7 kW (quand même en triphasé).
RD150- Messages : 6055
Pour le 11 kW c'est peut-être la puissance proposée en standard et le 22 kW en option ? Il me semble que la charge en CCS ne sera pas top top non plus, peut-être du 50 kW max. On a des infos officielles sur ce sujet ? Quelques infos ici mais elles ne sont pas de première fraicheur :
https://www.phonandroid.com/renault-r5-electrique-prix-date-sortie-puissance-autonomie-design-toutes-les-infos.html
Idem pour moi, s'il n'y a pas de 22 kW AC en série ou en option, je garderai la Zoé (ou me tournerai vers un modèle qui l’a). Tant pis pour le V2G. Mais le V2L me suffira.
Le 50 kW DC est insuffisant aussi, la Zoé a perdu le match face à la e-208 en partie à cause de ça. Sont-ils bêtes chez Renault ? Il faut, a minima, pas loin de 100 kW.
sas13- Messages : 3544
Je doute fort également d'acheter un jour la R5 si elle ne charge pas à 22 kW AC...
PaRadis- Messages : 1988
C'est donc du nivellement par le bas, comment Renault nomme-t-il cela en langue commerciale à la mords-moi-le-nœud ?
titi du un-trois- Messages : 451
Sur toutes les bornes "dites 22 kW" que j'ai pratiquées, j'ai toujours eu, soit du 2 x 22, soit du 2 x 18, soit du 22 limité à 2 x 18 quand deux voitures sont branchées.RD150 a écrit:Après, vu que beaucoup de borne 22 kW* ne délivrent réellement que 2 x 11 kW cela n'incite probablement pas les constructeurs à se casser le tronc pour loger le surcoût, surpoids et volume supplémentaire.
Jamais de 11, jamais de 7.
Aussi beaucoup de bornes 2 x 22 avec un côté en panne et l'autre qui charge bien à 22.
Normal, tu ne fréquentes que les zones fortement urbanisées.
Deux exemples en passant :
https://fr.chargemap.com/haute-maurienne-vannoise.html
https://fr.chargemap.com/la-rotonde.html
Bah non, à moins que tu considères le fond de la baie de Pellinec dans les Côtes d'Armor, la Creuse, la Lozère, les Landes limite Gers, ou la Vallée de Thann comme des zones fortement urbanisées. Bon, l'Essonne éventuellement, encore que je n'habite pas à Évry.
En plus, je suis équipé en 22 comme tu sais et donc je recharge rarement dans le coin.
Après six mois d'utilisation de ma Zoe 54 kWh et 10 000 km, je peux dire que je ne me charge plus qu'à la maison, mais effectivement c'est dommage de laisser tomber la charge à 22 kW.
Après, c'est peut être aussi une bonne nouvelle pour les Zoe existantes.
zoeilvert- Administrateur
Tu as un modèle spécial ?
PaRadis a écrit:Je doute fort également d'acheter un jour la R5 si elle ne charge pas à 22 kW AC
La R5 E-Tech chargera bien à 22 kW AC, je cite "Pour Renault, le coût de ce chargeur innovant est en partie réduit par les solutions qu’il apporte. Celui-ci accepte une puissance de 22 kW sur courant triphasé. Une puissance que l’on peut déjà retrouver sur la Zoé" https://www.planeterenault.com/1678-thematique-automobile/1718-voiture-electrique/1597-actualite-automobile/11266-nouvelle-innovation-renault-chargeur-bidirectionnel-embarque
Ce qui est difficile à trouver actuellement, ce sont les puissances qui seront disponibles en V2L et V2G.
Electron06- Messages : 935
Et c'est bien pratique du 22 pour rapidement faire le plein.
Cet article date du 17 janvier 2023 (mis à jour le 26 juin 2023 mais on ne sait pas sur quoi porte la mise à jour).Electron06 a écrit:La R5 E-Tech chargera bien à 22 kW AC
Mon information vient d'une personne du Technocentre ce matin. Tout le monde peut se tromper, bien sûr.
Je lui repose la question en donnant le lien de l'article que tu cites.
Désolé Pixel, je n'avais pas vu ton message de ce midi, comme ta source provient du technocentre elle est effectivement crédible.
De tous les articles que j'ai lu sur le nouveau chargeur bidirectionnel qui équipera la R5 E-Tech j'ai toujours vu la charge à 22 kW, mais Renault peut très facilement le dégrader à 11 kW pour des raisons commerciales.
Page 4 sur 11
