Charge Impossible ! Zoe Life R75 2017 de Sylvain
2 participants
Pour ceux qui n'ont pas suivi mes interventions dans un autre sujet, j'ai eu 2 blocages au démarrage de la charge de la batterie avec les voyants Batterie barrée et Service au tableau de bord, ainsi que le message "Charge batterie impossible" en rouge.
Après lecture des calculateurs avec DDT4ALL, j'ai repéré que le blocage est enregistré comme ceci : "ChargerFaultType2".
ZOE mesure ma terre à 19 ohms, ce qui est bien en dessous du seuil acceptable pour elle. Donc le problème ne vient pas de là.
Pour refaire fonctionner la charge, je débranche tout, ferme tout et verrouille ZOE. J'attends 10-15 minutes et je rebranche le chargeur puis la voiture, et là, la charge refonctionne comme si de rien était, avec disparition des voyants et du message au tableau de bord.
Cette méthode a fonctionné 2 fois.
Je n'ai pas eu de nouveau blocage depuis la dernière fois. Je croise les doigts !
Par contre ce soir, en voulant brancher ZOE pour sa recharge, j'ai remarqué que la petite trappe devant la prise n'était pas verrouillée et légèrement ouverte (pas celle avec le losange mais l'autre petite devant les bornes).
Du coup, je me suis dit : "Tiens, je vais regarder la tête des contacts" -> Ils sont recouverts d'un oxyde blanc.
J'ai essayé de redresser délicatement le verrouillage de la petite trappe et elle semble mieux "cliquer" à la fermeture maintenant. Mais les contacts sont oxydés, le mal est fait.
Peut-être puis-je rapprocher cette oxydation de mes problèmes de charge ?
Vu que je branche, débranche et rebranche, cela suffirait-il pour "nettoyer" suffisamment les plots et refaire fonctionner la charge ?
Dernier indice, lors du dernier blocage de charge, j'ai vu brièvement le message "Vérifier borne", puis aussitôt après "Charge batterie impossible".
Les spécialistes pensent quoi de cette hypothèse ?
Avez-vous une idée pour enlever cet oxyde sur les bornes ? WD40 ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Syl16s- Messages : 57
Re: Charge Impossible ! Zoe Life R75 2017 de Sylvain
Pour tes contacts de broche, un exemple : https://www.conrad.fr/p/graisse-pour-contacts-electrolube-esgb35sl-30-g-673378.
En sachant que généralement les broches ont l'extrémité protégée par un isolant, ne serait-ce pas cela qui serait blanc ?
Pour les autres symptômes, il peut y avoir multitude de causes donc pas évident tant que cela reste intermittent.
RD150- Messages : 6039
Salut RD150 et merci pour ta réponse.
Non, les bouts des broches sont en plastique noir chez moi
C'est la pellicule qui recouvre la surface de contact des broches qui est blanche/grise.
Depuis que je me suis rendu compte de cette oxydation, j'ai branché et débranché une bonne dizaine de fois pour "nettoyer" au mieux. J'ai passé un chiffon doux autour des broches pour enlever le plus gros et un petit coup de soufflette ensuite.
Je n'ai pas eu de blocage de charge depuis la dernière fois donc je ne sais pas encore si c'est efficace.
Je surveille
Je surveille
