Prise de recharge en entreprise
3 participants
Je me suis aperçu qu'une prise comme sur la photo ne sert pas, sur mon lieu de travail. Je souhaiterais avoir des renseignements afin de m'en servir pour la recharge d'une future Zoé 50.
L'entreprise est ouverte pour les possibles modifications de celle-ci afin qu'elle serve uniquement à la recharge de voiture comme la Zoé.
J'ai donc quelques questions avant de faire faire des devis :
- J'imagine que c'est bien une prise triphasée. Est-ce qu'il existe des chargeurs qui ont directement cet embout ? (ce qui limiterait les modifications).
- Ou alors faut-il faire changer la prise, si oui, pour laquelle ? Une triphasée industrielle CEE 16 A rouge ?
- Et une fois le souci de la prise changée, que choisir comme câble de recharge pour cette Zoé 50 R135 ? Un Maxicharger avec les embouts qui correspondent à mon utilisation ?
- Et la dernière, une photo du tableau électrique. Est-ce suffisant pour la recharge ou faut-il envisager des changements ? ( la prise et le tableau électrique sont côte à côte ). Que faut-il espérer comme puissance de recharge ?
Un grand merci pour vos réponses, en espérant être bientôt propriétaire de cette Zoé !
Adrien73- Messages : 5
Re: Prise de recharge en entreprise
Si cette prise est câblée en aval du disjoncteur et du différentiel de la seconde photo, oui c'est bien du triphasé.Adrien73 a écrit:- J'imagine que c'est bien une prise triphasée. Est-ce qu'il existe des chargeurs qui ont directement cet embout ? (ce qui limiterait les modifications).
Pas besoin de changer la prise si tu trouves une borne tri portable avec la fiche correspondante.- Ou alors faut-il faire changer la prise, si oui, pour laquelle ? Une triphasée industrielle CEE 16 A rouge ?
Si la fiche ne correspond pas, il faudra changer la prise ou la fiche.
Oui, ou toute autre borne tri portable.- Et une fois le souci de la prise changée, que choisir comme câble de recharge pour cette Zoé 50 R135 ? Un Maxicharger avec les embouts qui correspondent à mon utilisation ?
Le disjoncteur est un 20 A. Il faudra donc que le chargeur puisse être limité à ce calibre, ou même à 16 A pour ne pas être à la limite. Ça veut dire une borne 11 kW ou réglable à 11 kW.- Et la dernière, une photo du tableau électrique. Est-ce suffisant pour la recharge ou faut-il envisager des changements ? ( la prise et le tableau électrique sont côte à côte ). Que faut-il espérer comme puissance de recharge ?
Un problème toutefois : le différentiel est de type AC. Ça ne va pas. Il faut un type B.
Sauf s'il y a déjà une protection de type B intégrée à la borne.
Merci de la réponse je vais regarder tout ça !
J’ai vu aussi le juice booster 2 avec la prise CEE rouge 11kw. Je ne sais pas ce que vaut ce chargeur mobile mais il a l’air d’avoir de bon retours ? Ça pourrait me servir et au travail, et en vacances et à la maison à la fois avec les bon embouts.
Impossible de mettre la main sur un chargeur avec la fiche qui va dans cette prise…
Voilà une photo de la rangée du dessus du tableau.
Encore merci
[/url]
Encore merci
[/url]
... vérifier aussi si l'installation encaisse bien les 11kW en plus de la consommation habituelle ( abonnement etc.. ) , et peut-être vérifier la qualité de la terre aussi. La ZOE est chatouilleuse sur ce point.
» Bornes de recharge en entreprise
» Juridique borne de recharges suite demande GuiToon
» Installer une prise CCS après l'achat de la Zoé
» Recharge téléphone via USB
» ZOE ZE 40 et recharge prise domestique
