Recharge téléphone via USB
Recharge téléphone via USB Empty Recharge téléphone via USB
Message par max7824 le Jeu 22 Déc 2016 - 9:05
Ce matin, j'ai essayé pour la première fois de brancher mon téléphone (Android Sony Xperia X Compact -USB Type C) en filaire à la voiture (via a prise USB).
Je n'ai pas tenté d'opération multimédia, mais la charge ne fonctionne pas (le logo de charge apparait pendant une demi seconde sur le téléphone puis disparait), et du coup avec Waze, la charge descend assez vite ! silent
Une suggestion ? Question
max7824
max7824
Recharge téléphone via USB Empty Re: Recharge téléphone via USB
Message par seb.maccagnoni le Jeu 22 Déc 2016 - 9:48
La prise USB du R-Link n'est pas assez puissante pour charger un téléphone.
Il faut acheter un chargeur USB sur prise allume-cigare...
https://www.maccagnoni.eu
Message par max7824 le Jeu 22 Déc 2016 - 9:49
Après lecture du manuel , il semblerait que cette prise ne soit qu'une "prise multimédia" et aucune mention d'un système de charge (contrairement à l’allume cigare où les tensions max sont spécifiés).
Je suppose donc que c'est normal même si ce choix m'étonne
max7824
max7824
Message par seb.maccagnoni le Jeu 22 Déc 2016 - 9:53
Le R-Link a été conçu comme une "simple" tablette et la prise USB est directement connectée à la carte-mère de cette tablette. La norme dit que l'USB fonctionne sous 500mA, donc le R-Link ne supporte pas plus de 500mA, et il est très sensible sur ce point.
Les smartphones actuels chargent à 1A, voire 2A... d'où le problème que tu rencontres.
Message par Tetsuo le Jeu 22 Déc 2016 - 10:43
en gros le port USB ne sert qu'à mettre un lecteur MP3.
c'est bon à savoir. rajouter un chargeur SB allume-cigare dans la boite à gant
Tetsuo
Message par Pixel le Jeu 22 Déc 2016 - 11:19
Je suis très étonné.
Je branche régulièrement mon Samsung Note 3 sur la prise USB et ça fonctionne.
Cependant si j'utilise l'appli Coyote avec l'écran allumé en permanence, le courant de recharge suffit tout juste à maintenir l'état de charge de la batterie mais ça me suffit.
Donc, effectivement, le courant est limité mais si l'écran est éteint, ça recharge.
Je suppose donc que d'autres smartphones n'acceptent pas que le courant de charge soit limité et coupent la charge s'ils ne peuvent pas tirer assez.
Un peu comme la Zoé qui refuse de charger en dessous de 8 A. Very Happy
Message par pascal11 le Jeu 22 Déc 2016 - 12:52
Je branche presque quotidiennement mon Samsung et ça charge très bien.
La plupart du temps avec BT et mp3 en route mais écran éteint.
Mais c'est sur que si le téléphone veux plus de 500mA ça ne passe pas.
Ca dépend aussi du type de câble, suivant si les données sont câblées ou pas le téléphone est censé limiter la charge:
Pas de donnée = chargeur ; donc le téléphone pompe le max et du coup le Rlink stoppe car intensité trop importante.
Câble avec donnée = connexion sur USB multimédia ; donc le téléphone doit limiter sa charge à 500mA (s'il respecte la norme) et là du coup ça charge (doucement mais ça charge).
Message par seb.maccagnoni le Jeu 22 Déc 2016 - 12:54
pascal11: bien vu, en effet le câble peut jouer.
Message par max7824 le Jeu 22 Déc 2016 - 13:00
Merci Pascal, je vais essayer en multimédia voir si il accepte la charge.
500mA ça suffit à maintenir la charge en utilisation GPS ? J'ai du mal à me rendre compte
max7824
max7824
Message par seb.maccagnoni le Jeu 22 Déc 2016 - 13:05
Ça dépend surtout de ton écran et de sa luminosité.
Avec mon téléphone (Galaxy Note 4), 500mA ralentissent la décharge mais ça ne suffit pas pour maintenir une charge, encore moins pour recharger le téléphone... Sauf si j'éteins l'écran.
Message par pascal11 le Jeu 22 Déc 2016 - 13:07
Si l'écran reste allumé pour les taille au delà des 5 pouces ça ne doit plus compenser mais juste ralentir la décharge.
Message par Pixel le Jeu 22 Déc 2016 - 13:37
Samsung Note 3, écran 5,7" allumé, la charge se maintient tout juste.
Et, en effet, j'ai un câble data.
Message par max7824 le Jeu 22 Déc 2016 - 19:44
La prise USB n'a finalement pas marché pour ma part, même en multimédia !
Bref j'ai acheté un adaptateur allume cigare
max7824
max7824
Recharge téléphone via USB Empty Prise USB qui ne recharge pas l'iPhone
Message par Jay64 le Lun 13 Fév 2017 - 10:22
Je viens de changer ma Zoé Intens première génération par la nouvelle ZE40. Jusqu'à présent sur l'ancienne Zoé je chargeais très bien mon iPhone lorsque celui-ci était branché à la prise USB, désormais sur ma nouvelle Zoé ce n'est plus le cas.
Avez-vous ce problème ?
Jérôme
Jay64
Message par verhaeghe le Sam 22 Juil 2017 - 7:47
Bonjour Smile
Je viens de tester la charge de mon téléphone via l'USB sur une ZOE de Juil 17 grâce à l'application Ampere qui te permet de voir en direct la quantité d'electricité qui arrive dans ton téléphone.
J'ai fait le test en utilisant un cable USB ANKER de bonne qualité (on sous-estime souvent l’importance du câble)
Voiture à l’arrêt mais contact mis. Résultat: Cela charge à 450mA durant 5s puis chute rapidement à 0mA. Il faut savoir que la charge affichée est la différence entre l'energie reçu par la prise USB et la consommation instantanée du téléphone. La consommation instantanée du téléphone (SG 6 Edge+) varie entre 200mA et 400mA en fonction des applications ouvertes et de la luminosité demandé à l'écran. Là, nous étions la nuit et il n'y avait pas d'application qui tournait sur le téléphone donc on peut en déduire que la charge via l'USB doit être dans les 200/250mA
Il est donc nécessaire pour pouvoir utiliser Wase (ou tout autre carto) sans perdre de charge d'utiliser un bon chargeur sur allume cigare. Maintenant, il y en a compatible avec la norme de charge quickcharge 2.0. Essai fait directement après l'essai de l'USB et là miracle, solde de chargement à +1050mA
Recharge téléphone via USB Radar410
Message par sas13 le Sam 12 Aoû 2017 - 23:28
Sur ma Zoé 2017, la charge de mon iphone se fait parfaitement bien. Même en utilisant une application gourmande comme waze, la charge se fait aussi. Ont-ils corrigé et renforcé la puissance ? Et du coup, j'ai la musique du téléphone dans les hp de la radio.
Message par cinquecento le Dim 27 Aoû 2017 - 1:24
Sur ma Zoé ZE 40 04/2017, ça charge mon Ipad (allumé ou éteint, le câble est bien pourri pourtant, déchiré on voit la ferraille), et la vitesse de charge est comme à la maison
Message par Pixel le Dim 27 Aoû 2017 - 8:23
Si ton câble est en ferraille, ça limite l'intensité. C'est pour ça que ça marche. Very Happy
Arrow Arrow Arrow
