Je rebondis hors sujet
+5
romelec
Sierra38
9 participants
je rebondis sur ce post.
J'ai une prise standard dédiée, disjoncteur 20 A, câblage de 2.5mm (il me semble plus, pas sûr) sur 5 m...
Je peux "intervertir" simplement les prises ?
Et si oui, quelle Greenup choisir, il y en a pléthore
Sierra38- Messages : 1200
Re: Je rebondis hors sujet
Il me semblait qu'il n'existait qu'une green-up, celle de Legrand : je me demande même si le nom n'est pas déposé ?
R2D2- Messages : 3713
Hager en fait une mais de mémoire elle est plus chère, je ne pense pas qu'il y ait d'autres fabricants. Il y a surement un brevet sur le nom mais pas sur le fait d'avoir des contacts de meilleure qualité et un aimant pour l'indiquer à la fiche.
Il y a plusieurs variantes: étanche, pas étanche, fermeture à clé, en saillie, encastrée, sur rail DIN, le choix est en fonction des besoins.
romelec- Messages : 391
Green'Up est une marque de Legrand pour les prises et les bornes de recharge.
Il est habituel de désigner la prise Legrand Green'Up Access sous le terme Green'Up tout court mais il existe des bornes Green'Up de 3,7 à 22 kW.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41505-bornes-monophasees-greenup-tm-premium-pour-recharge-de-vehicules-electriques
Accessoirement, Green'Up s'écrit ainsi, avec deux majuscules et une apostrophe.
On parle pas de la même chose, avec ou sans '...
Désolé, je ne m'appelle pas Arnault...
La Witty de chez Hager est plus jolie
Pas forcément plus chère et en 16 A également
https://www.manomano.fr/p/borne-de-charge-witty-inter-diff-mode-2-saillie-hager-6337011
axme- Messages : 2053
Sur cette annonce, les protections de cette prise (disjoncteur 16 A et différentiel type AC) ne conviennent pas.
Disjoncteur trop juste et différentiel pouvant être "aveuglé" en cas de fuite en courant continu.
Sans parler du risque de déclenchement intempestif en cas de parasites.
Hager a revu sa copie et propose maintenant les bonnes protections.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev080p-prise-witty-ip55-3kw-2pt-m2-prot-dif
Mano-mano doit écouler des vieux stocks.
@romelec Il me semble avoir lu (sans doute sur le facebook zoé francophone) que Hager utilisait le brevet Legrand, avec les contacts renforcés et l'aimant.
tdmboy- Messages : 1447
Oui je crois bien avoir lu ça aussi (probablement dans un article spécialisé), d'où ma remarque
Merci pour les pécisions Pixel
Je vois pas où c'est écrit qu'elle bascule en puissance max, juste qu'elle supporte jusqu'à 16A ...
Bon, j'ai cassé mes lorgnons ....
Et sur mes vieilles, les piles sont HS, LOL....
phil62- Messages : 727
Je t'en pie !axme a écrit:Merci pour les pécisions Pixel
Avec une prise renforcée Green’Up de Legrand, on recharge réellement en 16 A ? Ou c’est juste l’intensité que peut supporter la prise sur une courte durée, avec plutôt une recharge à 14 A sur une longue durée ?
Taralafifi- Messages : 673
Il y a deux types de Flexichargeur. 14 A et 16 A. C'est marqué sur l'étiquette sur le boîtier.
C'est donc le Flexichargeur qui détermine l'intensité maxi appelée.
Donc il n'existe pas de prise à prix raisonnable assurant la fonction "Green'Up" ?
