Après la route solaire, le canal solaire
PaRadis- Messages : 1956
Re: Après la route solaire, le canal solaire
Étant néophyte en la matière, je me pose des questions.
Un panneau photovoltaïque peut atteindre 75 °C.
Donc il doit transmettre la chaleur en dessous.
Cela va-t-il vraiment éviter l'évaporation de l'eau ?
Il semble que le rendement des panneaux diminue de façon non négligeable avec la température.
Donc les installer dans des régions chaudes est-il vraiment judicieux ?
axme- Messages : 2053
Les régions avec la meilleure exposition au soleil sont souvent les plus chaudes et si perte de rendement il y a avec surchauffe, ça doit être compensé par une meilleure exposition.
Il existe des PV hybrides qui produisent de l'électricité mais également de l'eau chaude solaire (ou de l'air chaud).
https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/aerovoltaique/panneau-solaire-hybride
https://dualsun.com/fr/produit/panneau-hybride-spring/
DidierB- Messages : 294
Il y a déjà des lacs équipés de la sorte
https://www.leparisien.fr/economie/47-000-panneaux-solaires-sur-un-lac-la-premiere-centrale-photovoltaique-flottante-inauguree-en-france-18-10-2019-8175327.php
Sur le principe ça semble intéressant , en tout cas plus prometteur que la route solaire qui est vraiment du bullshit, donc pas vraiment comparable. En revanche il faut faire attention à l'entretien et assurer une maintenance correcte car les algues peuvent proliférer.
» La route solaire V2.0
» Wattway : la route solaire, bientôt en France ?
» Les Pays-Bas inventent une autre route solaire
» Après l'arbre éolienne, le tournesol photovoltaïque ... le tracker solaire bi-énergie
» ZOE Q210 juillet 2013 162 000 km, voyant de surchauffe allumé de façon permanente après 30 minutes de route
