Montage 15 pouces ET40 ou ET43
2 participants
Est-il possible de monter à coup sûr des jantes 15 pouces en ET43 sur la nouvelle Zoé ?
J'ai les pneus hiver 15 pouces neufs de l'année dernière de mon ancienne Zoé et j'ai un plan sur le bon coin mais en ET43. Donc pour ne pas faire le déplacement pour rien, je cherche quelqu'un qui a fait cette monte.
Schumibel- Messages : 13
Re: Montage 15 pouces ET40 ou ET43
personne n'a fait ce montage???
De mémoire, mes roues hiver de la ZOE étaient effectivement avec un ET de 43 ou 45 (achat de jantes "compatibles" via Norauto). Le seul problème était que les enjoliveurs ne passaient plus --> trop épais, venaient en contact avec le centre de la jante avant accroche.
Je suppose que tu as déjà fait une recherche sur le sujet mais, au cas où, la roue (principalement le pneu) va rentrer vers l'intérieur de 3 mm, il suffit donc de t'assurer que le jeu actuel laisse assez de place (dans le cas présent, seul le bras d'amortisseur est concerné) pour absorber ces 3 mm.
https://www.mtk-tuning.com/p-Deport-Jante-ET.html
https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/deport-jante
RD150- Messages : 6013
J’ai déjà fait ces recherches, je pose juste la question si les 3mm ont une grosse influence. C’est pour cela que, je demande si quelqu’un a fait le montage sur la nouvelle Zoé
Si tu en disais un peu plus : quelle taille de roue/pneu actuellement ? Quelle taille de pneu sur ton bon plan ?
En sachant qu'il est autorisé une monte inférieure d'une taille en pneu hiver, si l'actuelle et l'envisagée sont identiques cela compensera la différence de l'ET, et même dans le cas contraire les 6 mm de moins au total ne modifieront en rien le comportement de la voiture.
Reste le problème d'une homologation pour l'éventuel passage au contrôle technique en hiver, il me semble que nous avons un ou plusieurs contrôleurs sur le forum peut-être pourront-t-ils t'en dire plus s'ils lisent ce sujet ?
Je suis en 215/45 R17 et je suis gardé les pneus de mon ancienne Zoé en 185/65 R15 en passant forcément sur des 5 trous.
J’ai trouvé 4 jantes en ET43 avec les capteurs d’où ma question sur la compatibilité
Pas sûr que tu puisses monter légalement du 15 avec du 17" d'origine (c'est surtout la différence de largeur qui peut poser problème). Ces dimensions différentes apparaissent-elles sur l'étiquette collée sur le montant de portière conducteur ?
» [Question]Usure des pneus Michelin EV en 15?
» Pneus en 17 pouces
» Passer de 17 à 15 pouces définitivement ?
» Conso entre jantes 17, 16 et 15 pouces
» Tenue route jante 16 pouces
