Passer de 17 à 15 pouces définitivement ?
Je suis l'heureux propriétaire d'une Zoé R135 Edition one Sl.
Les jantes 17 pouces sont très jolies mais je me demandais s'il était possible de passer sur des jantes 15 pouces.
Ce changement aurait pour but d'augmenter l'autonomie et le confort.
Je n'ai pas trouvé de modèle vendu par Renault. Est-ce que cela existe ou il n'y a que leurs jantes tôle ?
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait ce changement et trouvé un modèle de jantes discret et qui garderait les capteurs de pression ?
Merci de votre aide
Je vous souhaite un bon week-end.
Pierre
Merci de votre aide
Pierre
Pierre50- Messages : 6
Re: Passer de 17 à 15 pouces définitivement ?
Il y a cet outil pour calculer.
https://calculis.net/pneu#resultat
Du 195 60 R15 pourrait aller mais comme il est mentionné dans les commentaires, il y a peu de chances que la modification soit homologuée.
En plus la taille des pneus est différente entre l'avant et l'arrière sur une Edition One.
axme- Messages : 2053
Faites-vous 4 roues hiver avec pneus neige.
C'est la seule configuration qui vous permet de diminuer la dimension des roues.
Vu que le véhicule est homologué pour sa monte d'origine, vous ne pouvez pas diminuer les largeurs et diamètres des roues.
COAXIAL- Messages : 4067
Merci pour vos réponses.
Je pensais que c'était plus simple que cela de changer de taille de jantes.
Effectivement je n'avais pas remarqué que mes pneus étaient légèrement différents entre l'avant et l'arrière.
Mon véhicule est homologué avec des jantes 17 pouces mais qu'est-ce qui différencie une zoé en 15 pouces d'une zoé en 17 ?
Sur le configurateur Renault, on peut choisir entre des jantes 16 ou 17 pouces sur le R135.
Est-ce que je peux au moins passer en 16 ?
J'ai eu l'occasion de faire un trajet accompagné d'une Zoé en 16 pouces et nos consommations étaient vraiment différentes.
Merci de votre aide, je vous souhaites de belles fêtes de fin d'année.
Pierre
Pierre
En 16 oui c'est normalement possible.
Mais ça change peut-être les configurations ESP et ABS. Il faudrait se rapprocher d'un technicien RENAULT pour avoir confirmation.
Ou poser la question à un centre de contrôle technique.
Merci de ton aide. Je poserai la question lors de la révision annuelle qui doit être faite sous 20 jours.
B'soir
ma zoé est en 17 pouces et je suis très intéressé par cette éventuelle "adaptation" en raison du manque de confort ...
Peson- Messages : 45
J'ai bien envie de le faire également.
Le problème est de pouvoir faire la bascule sans y laisser un bras.
Les jantes sont compliquées à revendre et il faudrait trouver des jantes d'occasion en bon état
Et ça m'ennuie un peu de changer des pneus en bon état.
J'attends le moment où je devrai changer les pneus.
Au cas où, je possède encore 4 jantes tôles en 15 pouces (pneus considérés HS) que je conservais pour un usage ultérieur (jantes strictement identiques, donc permutation plus facile pour moi puisque nouvelle monte préparée à l'avance) sur la DACIA logan qu'utilise une de mes enfants.
Vu le nombre d’intéressé qui se déclare, je devrais peut-être envisager de les mettre aux enchères ?
Blague à part, si la distance peut être "réduite" par une visite dans les Vosges de l’intéressé, ce serait à un prix tout à fait raisonnable/négociable.
RD150- Messages : 6034
Je viens de réaliser que j'ai des jantes de clio 3 GT qui sont montées en 195 55 16.
Il n'est pas impossible que ça passe sur la zoe.
Il faut que je me renseigne.
J'ai profité de la révision de la Zoé pour poser la question directement au garage Renault.
Pour eux, aucun souci pour passer sur les 16 pouces, tant qu'elles correspondent aux normes prévues sur ce modèle.
Neuf, il faut prévoir 240 euros par jante et 150 par pneu.
» [Question]Usure des pneus Michelin EV en 15?
» Conso entre jantes 17, 16 et 15 pouces
» Pneus en 17 pouces
» Consommation pneus hiver en 16 ou 17 pouces
» 15 ou 16 pouces pour pneus hiver ?
