Problème de charge sur les bornes
+2
PHMAN
6 participants
Hello
Depuis de nombreux mois je me chargeais sans problème sur les bornes 22 kW de ma ville du réseau « …. » (je ne sais pas si je suis autorisé à citer le nom).
Depuis plusieurs semaines, je n’arrive plus à charger sachant que je n'ai rien changé à mon véhicule, ni à mon câble, ni à la façon de procéder pour la charge.
Problème rencontré : Quand je charge : 2 situations :
- Soit je parviens à charger entre 20 et 30 % puis la charge s'arrête et je retrouve mon véhicule partiellement chargé ... (avec en prime le ventilo de la Zoe qui tourne comme jamais et qu’il semble prêt à exploser…)
- Soit l'indicateur sur la borne passe au rouge quelques instants après le branchement et sur mon tableau de bord, je constate que la charge s'arrête. Si je ne débranche pas, parfois la charge reprend mais au bout de quelques minutes ça recommence et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt complet.
J’ai fait tester 2 fois mon véhicule chez Renault. Une première fois, ils ont fait une remise à zéro du calculateur et une deuxième fois, ils ont testé à plusieurs reprises mon câble sur une charge rapide également. Dans leur atelier pas de problème.
Sur des prises domestiques ou sur une prise 14 A, il n’y a aucun problème également.
Ce qui est bizarre c’est que régulièrement je vois quelques véhicules qui chargent sur les mêmes bornes et que la société qui gère les bornes me confirme que, mis à part quelques rares cas de pannes, tout fonctionne régulièrement…
J’ai aussi essayé d’autres bornes de ce réseau dans une autre ville et … marche pas…
Je me dis donc que ça viendrait de mon véhicule.
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
Merci !
Merci !
PHMAN- Messages : 65
Re: Problème de charge sur les bornes
Il est probable que ce soit un problème lié à la climatisation (pression trop faible, contacteur HS ?), laquelle est censée refroidir la batterie au besoin ce qui expliquerait que les charges lentes fonctionnent, pour l'essai chez Renault il est à supposer que la voiture était froide à chaque essai. Quelle était la durée de l'essai ?
RD150- Messages : 6013
Merci pour cette réponse
Je ne sais pas exactement combien d'essais Renault a effectués. Au moins 2 a priori. Ils m'ont dit avoir rechargé complètement et avoir fait un tour avec ma voiture pour la décharger un peu afin de refaire un essai. J'avais surtout insisté qu'il fallait le faire avec mon câble car je supposais que le problème pouvait venir de là.
On me dit qu'il faudrait appeler Renault assistance devant la borne. Je vais peut être essayer.
Renault assistance, c'est un dépanneur indépendant, missionné par Renault. Il ne fera que venir chercher ta voiture avec un camion plateau.
Il n'aura aucune connaissance du VE et des bornes de recharge.
D'ailleurs il ne viendra même pas, sauf si tu es vraiment en panne sèche devant la borne.
Pour le réseau, tu peux le nommer mais je doute qu'il soit en cause.
Est-ce une Q210 ou R240 ?
N'hésite pas à l'indiquer ensuite dans ton profil, cela facilitera les futurs échanges.
Visiblement, tu n'as pas l'application MyRenault sinon tu aurais pu "suivre" à distance les charges et kilomètres qui ont été effectuées chez Renault. Cela peut être utile même sans avoir de souci.
As-tu essayé sur une borne publique au moins en 22 kW qui n'est pas du réseau ?
La piste d'un problème de pression est à investiguer.
À vérifier via CanZE ou chez Renault.
fifaclint- Messages : 8601
Oui, à mon travail, problème similaire avec mon câble triphasé. La borne disjoncte et la charge s'arrête après 20/30 % de charge. Depuis que j'utilise un câble monophasé, la charge est bien plus lente mais la borne ne disjoncte plus et la voiture charge en totalité.
Y'aurait pas un problème sur une des 2 phases restantes sur le chargeur.
@Pixel ce n'était pas le problème de @Fred.Leudon ?
Ça y ressemble, oui.
Bonjour et merci encore pour les différentes réponses.
Ma Zoe est de juin 2017.
Hier 18 °C, temps pluvieux. J'ai essayé sur une borne 22 kW d'un autre réseau : aucun problème tout a bien fonctionné.
J'ai aussi rechargé sur deux bornes du réseau avec lequel j'avais des problèmes : idem charge sans problème.
Il se pourrait en effet que ce soit par temps chaud que ça coince.
Ressemble plutôt à un problème de climatisation plutôt que de câble.
Pour être sûr, je vais peut-être demander à Renault de me prêter un câble monophasé pour essayer lors de températures plus élevées. Est-ce que l'un d'entre vous connaît les caractéristiques de ce type de câble ?
Ce test risque de ne pas donner grande indication puisqu'une charge en monophasé nécessite très rarement un refroidissement même par temps chaud .
Pour avoir de bonnes indications il faudrait relever les différentes températures, extérieure, batterie (avec un dongle), si la voiture ventile + climatisation qui s'enclenche quand cela fonctionne et ne fonctionne pas.
En fait Renault n'a jamais trouvé le problème ... les coupures de charges ont disparu avec la baisse de la température à partir de fin août... merci renault
ce doit être en effet la clim
Tu devrais quand meme continuer car ca va , sans doute , revenir avec la belle saison....
charly.h- Messages : 27
» Problème de charge sur bornes DBT
» Problème en fin de charge...
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» problème de charge
